Амбал Опубликовано 20 марта, 2016 Опубликовано 20 марта, 2016 Амбал В захлёбе флегма охлаждает датчик Т.Неубедительно. Мощность существенно уменьшили (Примерно,в два и более раза), а температура выросла. Непонятно.
Виктрыч Опубликовано 20 марта, 2016 Опубликовано 20 марта, 2016 Вопрос выбора точки измерения. Дорога к обеду ложка, К ночи дорог унитаз.
GrOV Опубликовано 20 марта, 2016 Автор Опубликовано 20 марта, 2016 (изменено) работу колонны хотим проверить или цифры к книжным данным подогнать Лично я хочу получить спирт..Нормальный... Как это сделать - написано в букварях..Осталось лишь повторить... Что и делаю... Непонятно. ... А ты проверь..Делов-то - датчик в насадку засунуть и разную мощность подать... Изменено 20 марта, 2016 пользователем GrOV
capsolo Опубликовано 20 марта, 2016 Опубликовано 20 марта, 2016 (изменено) Я может не в теме, но никого не смущает высота колонны, и вдуваемое давление ( опосредованно моща)?примесей у нас с гулькин член. Но они весь продукт превращают в НЕ продукт. Счастье, что наши убогие датчики как-то регистрируют изменение т. Олег, ты говорил, что у тебя полтора литра в колонне зависают. Если ты датчик в дефе ставишь - как это возможно? Не могу понять как тебя смущает десятая градуса в дефе - это же следствие того, что хвосты уже струятся в отбор, причём сильно запоздалое следствие. Такое ощущение, что ты сознательно народ в заблуждение вводишь этим экспериментом. Хочу ещё добавить, что с СС с хорошей браги можно в любых режимах чуть ли не прямотоком забирать, и все будет окей. Изменено 20 марта, 2016 пользователем capsolo
Амбал Опубликовано 20 марта, 2016 Опубликовано 20 марта, 2016 (изменено) Вопрос выбора точки измерения.Точка измерения не менялась, см. начало темы. А ты проверь..Делов-то - датчик в насадку засунуть и разную мощность подать...Да могу хоть сейчас, как раз РК разогреваю. Только что проверять? Если увеличить мощность- температура внизу РК однозначно должна вырасти, а не упасть, как в опыте. Изменено 20 марта, 2016 пользователем Амбал
Виктрыч Опубликовано 20 марта, 2016 Опубликовано 20 марта, 2016 Неубедительно. Мощность существенно уменьшили (Примерно,в два и более раза), а температура выросла. Непонятно. К примеру в кубе 10обороттов. На первой ТТ 95градусов. Загнали давлением в барботаж или как его. Она стала уже второй ТТ. И на ней уже 82градусс цельсия. Что не так? Дорога к обеду ложка, К ночи дорог унитаз.
GrOV Опубликовано 20 марта, 2016 Автор Опубликовано 20 марта, 2016 (изменено) [member=capsolo], Ниже ответил.. Сбой какой-то Изменено 20 марта, 2016 пользователем GrOV
Амбал Опубликовано 20 марта, 2016 Опубликовано 20 марта, 2016 К примеру в кубе 10обороттов. На первой ТТ 95градусов. Загнали давлением в барботаж или как его. Она стала уже второй ТТ. И на ней уже 82градусс цельсия. Что не так?Вводные оговорены в первом посте. Рассматривается режим отбора тела, а не крайние режимы, да еще с перепадом в 7 градусов на тарелке.
GrOV Опубликовано 20 марта, 2016 Автор Опубликовано 20 марта, 2016 [member=capsolo], Ну наконец-то... Давление - НЕЛЬЗЯ опосредовать с мощёй...Давление - вообще ГОРБАТЫЙ параметр - сильно зависит от железа.. Мощность - это скорость пара ...Точнее - скорость ИСПАРЕНИЯ!!!( скорость пара неодинакова по высоте колонны) Никто не напрягся - почему при 182 вольтах - захлёб, при 180-ти 36мм и работа(какая никакая), при 172 -25и нормальная работа??? а при 120 - 11 мм с копейками??? А какая мощность при этих напряжениях на 4кВт-ном ТЭН? Сильно отличается? Разговоры о каком-то там рабочем давлении - ущербны по определению - поскольку железо, насадка, конструктив и пр.. - РАЗНОЕ.. Регулировать надо мощность..Плясать надо ОТ МОЩНОСТИ... Мощность НЕОБХОДИМО увязывать с теплопотерями...ОТБОР изменять в зависимости от мощности.. На давление можно ориентироваться при регулировке отбора - оно по фазе быстрее , чем температура... На графики смотрите - провалы давления и температуры - как себя ведут?? Нате вам...Почитайте о степенях свободы при автоматическом регулировании... Автоматическое регулирование процесса ректификации В первой главе, кстати, написано - почему тарельчатая и насадочная колонны антиподы по отношению к скорости пара.. З.Ы. Чтоб чем-то крутить - надо от чего-то отталкиваться... Когда один параметр железно стабилен - остальные показывают чего творится в колонне... Потеряли стабильность опорного - потеряли картину - всё плывёт.. Мы стабилизируем мощность, минимизируем (или учитываем) теплопотери... Только после этого изменение остальных параметров начинает описывать реальное положение дел в первом приближении... как-то так.. Отвлеклись от темы,блин... 7
Виктрыч Опубликовано 20 марта, 2016 Опубликовано 20 марта, 2016 Вводные оговорены в первом посте. Рассматривается режим отбора тела, а не крайние режимы, да еще с перепадом в 7 градусов на тарелке.Дык это азы самогоноварения.Сам рассуди. В кубе одна температура кипения. Обозначена спиртуозностью сырца. В дефе другая. Уже спирта. И некий градиент по колонне согласно колличеству теоретических тарелок. А ечли их стало вирое больше? Как этот градиент утопчется между ттй же кубовой и бефа? Дык ежу понятно что низ колонны прогнется. 1 Дорога к обеду ложка, К ночи дорог унитаз.
Амбал Опубликовано 20 марта, 2016 Опубликовано 20 марта, 2016 Думаю, что рост температуры внизу РК, в полупленочном режиме, можно объяснить завышенным отбором 0,3 л/ч (вместо 0,175 л/час для данной колонны). При высоте колонны 1,25 м с ВН58 при отборе 1.25 л/ч можно говорить о НДФР, а не о спирте.
GrOV Опубликовано 20 марта, 2016 Автор Опубликовано 20 марта, 2016 (изменено) Если ты датчик в дефе ставишь - как это возможно? А в чём проблема - объясни? Датчиков ( в этом, клиентском, экземпляре)вообще-то пять. в указанном логе - Ткуб, Т05,Т20,Тдеф..Р куб(давл)... В моём ещё есть Т10 и Т15.. Дельта Т20-Тдеф - расчитывается.. Датчик в ДЕФе - это не датчик в конденсаторе... У меня есть и Деф, и конденсатор.. Скоро будет и датчик давления в дефлегматоре - для автоматической регулировки количества отбора голов... [member=Амбал], Думаю, что рост температуры внизу РК, в полупленочном режиме, можно объяснить завышенным отбором 0,3 л/ч (вместо 0,175 л/час для данной колонны). При высоте колонны 1,25 м с ВН58 при отборе 1.25 л/ч можно говорить о НДФР, а не о спирте. Не неси чушь..Спирт всю дорогу одинаковый - на дельту глянь.. А НДФР это тоже из Бендера?? Так же как и зажим Шмидта с погрешностью?? :laugh: Изменено 20 марта, 2016 пользователем GrOV
Амбал Опубликовано 20 марта, 2016 Опубликовано 20 марта, 2016 (изменено) Не неси чушь..Спирт всю дорогу лдинаковый - на дельту глянь.. А НДФР это тоже из Бендера?? Так же как и зажим Шмидта с погрешностью??НДФР - это так благозвучно дистиллят (самогон) обозвали, типа он лучше самогона, чем до сих пор не пойму: есть ГОСТ на спирт, есть ГОСТ на дистиллят, а чтобы народу туфту втюхивать усатый придумал НДФР... Кстати, параметры спирта точно не дельтой определяются... Изменено 20 марта, 2016 пользователем Амбал
GrOV Опубликовано 20 марта, 2016 Автор Опубликовано 20 марта, 2016 (изменено) втюхивать усатый придумал НДФР Для особо грамотных в ГОСТах.. НДРФ - НеДоРектиФикат..НДФР - это твоё видение мира.. Зажим не Шмидта, а Гофмана(клик) - винтовой, подпружиненный.. Всё, я спать..Будет что по-делу - пишите.. На всякую хрень безграмотную - реагировать не буду.... Изменено 20 марта, 2016 пользователем GrOV 2
Амбал Опубликовано 20 марта, 2016 Опубликовано 20 марта, 2016 (изменено) Для особо грамотных в ГОСТах.. НДРФ - НеДоРектиФикат..НДФР - это твоё видение мира.. Зажим не Шмидта, а Гофмана - винтовой, подпружиненный..А как все это к объяснению повышения температуры низа РК при смене режимов относится? Еще опытом поделись как ты по дельте качества спирта определяешь-ЭТО КРУЧЕ ВСЕХ ТВОИХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ, Не неси чушь..Спирт всю дорогу одинаковый - на дельту глянь..Как по дельте отличть спирт от самогона? Ну а про получение спирта на РК высотой 1,25 м с ВН 58 при отборе 1,25 л/ч это отдельная сказка для маркетинга... Изменено 20 марта, 2016 пользователем Амбал
Амбал Опубликовано 21 марта, 2016 Опубликовано 21 марта, 2016 (изменено) З.Ы, Отбор рассчитывался по Ткуба по "Шпоре"..Кто бы сомневался, обычная лабспиртовская методика.Режим по температуре куба, остальное дымзавеса (чтоб бабок с клиента срубить побольше). Только у них колонны повыше. Датчиков ( в этом, клиентском, экземпляре)вообще-то пять. в указанном логе - Ткуб, Т05,Т20,Тдеф..Р кубА что так мало? Скоро будет и датчик давления в дефлегматоре - для автоматической регулировки количества отбора голов...Ну да клиент за все заплатит... А анализ моего спирта отобранного в среднем режиме - у Петровича в теме... Давно только по этой методе работаю...Мы не в Лондоне и "джентльменам" на слово у нас не верят, другими словами не может быть этот спирт с заявленной колонны при заявленных параметрах. Никто не напрягся - почему при 182 вольтах - захлёб, при 180-ти 36мм и работа(какая никакая), при 172 -25и нормальная работа??? а при 120 - 11 мм с копейками??? А какая мощность при этих напряжениях на 4кВт-ном ТЭН? Сильно отличается?А чего напрягаться: при 3,5 квт - почти захлеб; при 2,5 квт-работа на предзахлебе; при 1,2 квт ( вместо 0,4 квт пленочного режима)- что-то среднее между пленочным и пред захлёбом с продуктом называемым плохой самогон ( что уж ты там клиентам вешаешь- это другой разговор) Регулировать надо мощность..Плясать надо ОТ МОЩНОСТИ...Открыл Америку, это даже до лабспирта года четыре назад дошло... Сильно напрягает, что при трех и двухкратном уменьшении мощности температура низа РК выросла на 7 градусов. Говорит о том, что для твоей колонны отбор в 300 мл/ час сильно обедняет флегму, т.е. колонна даже в таком режиме не может давать спирт (только самогон). З.Ы, Отбор рассчитывался по Ткуба по "Шпоре"..А что шпору не приложил? На лабспирте это давно уже не секрет... Вопрос - есть ли смысл работать на низком давлении (по сравнению даже со СРЕДНИМ в моём случае) и брать 0,3 л/ч вместо 1,2 ?? По-моему - ответ очевиден...Для меня тоже очевидно, что при отборах 1,2 л/час (2,5 квт) и 0,3 л/час ( 1,2 квт) на твоей колонне можно получить только самогон (дистиллят). Выводы - в конце..Желающие могут ознакомиться...С нетерпением жду выводов. Изменено 21 марта, 2016 пользователем Амбал 1
Vovhu Опубликовано 21 марта, 2016 Опубликовано 21 марта, 2016 [member=alexeyT],Бисер Так будет не всегда ...
Амбал Опубликовано 21 марта, 2016 Опубликовано 21 марта, 2016 1.у тебя явные нелады с арифметикой 182в = 2760 вт 180 в = 2700 вт 172 в = 2465 втНа выложенный график глянь, а потом цифры перепроверь исходя из ТЭНа 4 квт 2. гх Гров сделал поболее, чем у тебя мыслей в голове. последовательно приближаясь к своему безпримесному вариантуА какое отношение имеет сделал к выложенным сейчас им данным? Вроде обсуждаем что выложил. БисерНе убедительная аргументация...
ВОблин Опубликовано 21 марта, 2016 Опубликовано 21 марта, 2016 (изменено) Выводы Олегом сделаны на основе эксперимента с "убогим" сырьем. С зерновым самогоном, сделанным простой перегонкой , такие манипуляции не пройдут, вы получите спирт с таким духаном, что еще 10 раз будете ректификацию проводить, чтобы избавиться от него. я работаю с зерновыми уже давно и много и убежден, что любое завышение температуры низа колонны выше 77.5* ведет к прорыву вонючеров и при первой и при второй и при третьей ректификации... Изменено 21 марта, 2016 пользователем ВОблин 1
Амбал Опубликовано 21 марта, 2016 Опубликовано 21 марта, 2016 1. Амбал писал На выложенный график глянь на КАКОЙ, стесняюсь спросить? если в первом посту - там нет и намека на мощность... Далее,График в первом посту, синяя линия. Проверяем данные графика: Мощность=ток*напряжение; Сопротивление=напряжение/ток. Подставь мощность тэна (4 квт) и напряжения, получишь озвученные мной и изображенные на графике цифры. По п.2,3,4 констатация факта, можешь считать как хочешь, если объяснишь такую несуразицу с графика: внизу колонны (5 тарелка) изменилась температура примерно на семь градусов, а в середине колонны (на 20 тарелке)температура почти не меняется при этом температура на 5 тарелке три раза уходит в ноль(на длительное время),а после этого приближается к температуре 20 тарелки. Во время отсутствия температуры на 5 тарелке температура в дефе и на 20 тарелке практически не меняется. Кроме того так и не услышал аргументированное объяснение других нестыковок (пока мягко назову). Ты действительно считаешь, что на колонне с заявленными параметрами и при названных режимах можно производить спирт соответствующий ГОСТу?
Амбал Опубликовано 21 марта, 2016 Опубликовано 21 марта, 2016 ГХ выложи, СВОЕГО спирта. тогда, может быть, и продолжим. Выражая НЕДОВЕРИЕ к ГХ Грова, ты тем самым кидаешь грязью в Петровича. а ошметки - летят в Воблина, Архипа, Марта и в других Кто, не считаясь с затратами, (материальными и нематериальными) что-то выдумывает, рассчитывает, проверяет...Несуразицы, как я понял ты объяснить не можешь, мощность посчитать тоже не можешь. Про получение спирта соответствующего ГОСТу на низкой колонны тоже от ответа ушел. Вместо конкретного обсуждения стал писать лозунги... А вопросы остались...
Амбал Опубликовано 21 марта, 2016 Опубликовано 21 марта, 2016 (изменено) Амбал, ты ПЬЯН ? или БОЛЕН? 1. синяя линия - ДАВЛЕНИЕ. а цифры по мощности Гров аж 2 раза писАл. 182 -180 -172 вольта при сопротивлении 12 оМ 2. ГДЕ ты углядел скачки Т ? коричневатая линия, имеющая ступеньки - это ОТБОР еще раз настоятельно прошу - протри глаза! ну или похмелись, на край..И что поменялось в итоге? На 5 тарелке температура выше чем на 20 (при отборе тела)? Такого даже господь бог себе позволить не может... С мощностью накосячил, извиняюсь. На вопрос про получение спирта соответствующего ГОСТу на заявленной колонне с заявленными режимами, ответа не получил. Извиняюсь, опохмелиться не могу трезв. Изменено 21 марта, 2016 пользователем Амбал
ванечка Опубликовано 21 марта, 2016 Опубликовано 21 марта, 2016 [b][member=Амбал][/b], мало того, что ты не понимаешь о чем споришь дык еще и не понимаешь с кем... ты бы гонор то поубавил немного. флудишь на форуме по большей части, а пользы ноль. зы. в игноре. 1
Амбал Опубликовано 21 марта, 2016 Опубликовано 21 марта, 2016 (изменено) а у тебя - НИЖЕ?? может быть - ХВАТИТ уже пургу нести, А ? или тебе НРАВИТСЯ дурачком прикидываться?На 5 снизу тарелке у меня точно температура ниже, чем температура на 20 тарелке с низу. Вопрос о нумерации к автору темы. а это СКОКА? в см или мм, стесняюсь спросить...Автор темы заявил колонну ВН58 высотой 1,25 метра отбор 1,26 л/час мощность 2465 вт получает спирт соответсвующий ГОСТу. Изменено 21 марта, 2016 пользователем Амбал
Vovhu Опубликовано 21 марта, 2016 Опубликовано 21 марта, 2016 [member=alexeyT],Бисер 1 Так будет не всегда ...
