I-RU fish Опубликовано 15 декабря, 2017 Опубликовано 15 декабря, 2017 Наконец то добрался до компа! В выходные делал два перегона сахарного сырца на Спецназе. Куб 17 литров, наливал 14 литров СС крепостью 35%. Царга 50 см насадка РПН на всю длину. Нагрев индукция 1400 Вт (минимальный постоянный режим) Датчик температуры в 10 см от низа царги. Работа на себя 30 мин. Отбор голов 2% от АС, скорость отбора 40 мл/ч. Отбор подголовников 20% АС скорость 500 мл/ч. Отбор тела планировал до 92 гр в кубе, скорость 500 мл/ч.но после 90 гр в кубе стал срабатывать страт стоп, уменьшил отбор до 300 мл/ч, и после 91 гр в кубе перевел на предхвостья. В принципе все понравилось, все шло в штатном режиме, кроме одного НО. Крепость была в начале 94%, к хвостам 92%. Почему так? У меня на короткой Идее Доброваровской было 94% весь прогон, от начала до конца. Тут ожидал покрепче, а вот не вышло. Заказал метровую царгу и насадку СПН 3,5х3,5. Буду пробовать.
Both Опубликовано 15 декабря, 2017 Опубликовано 15 декабря, 2017 Заказал метровую царгу и насадку СПН 3,5х3,5. Буду пробовать. С ней будет 96,6 Отбор тела планировал до 92 гр в кубе, скорость 500 мл/ч.но после 90 гр в кубе стал срабатывать страт стоп, уменьшил отбор до 300 мл/ч, и после 91 гр в кубе перевел на предхвостья. Добавишь УНО, будешь делать Снабб, тогда будешь до 99 в кубе отбирать без стопов. 1
СЕГа Опубликовано 15 декабря, 2017 Опубликовано 15 декабря, 2017 [b][member=I-RU fish][/b], мне тоже интересно что это?
Both Опубликовано 15 декабря, 2017 Опубликовано 15 декабря, 2017 [member=I-RU fish], мне тоже интересно что это? А что такое Снабб? https://forum.grainwine.info/index.php/topic/1016-poluchenie-distilljata-za-odin-otbor-otvoblivan/page-64 Предочистка сс.
СЕГа Опубликовано 15 декабря, 2017 Опубликовано 15 декабря, 2017 Ааааа, вот оно чё. Спасибо, вразумили.
127L Опубликовано 17 декабря, 2017 Опубликовано 17 декабря, 2017 на царге 75 см СПН, + "сепаратор" - 96.6 % алк. со скоростью 700 мл/ч - легко, но по качеству сказать ничего не могу, сделать СЭР задача не стояла. отжим отличный можно забирать тело до того момента как Т деф дергается отходов 20% АС - это с голов от дистилляций 1 Раствор коварен!
serafh Опубликовано 17 декабря, 2017 Опубликовано 17 декабря, 2017 [b][member=127L][/b], Какая СПН? Сообщение отражает мнение автора (imho)
127L Опубликовано 19 декабря, 2017 Опубликовано 19 декабря, 2017 Это к Вадиму вопрос, я не смотрел. А есть разница? Раствор коварен!
I-RU fish Опубликовано 20 декабря, 2017 Опубликовано 20 декабря, 2017 Пришла мне СПН 3,5х3,5 Липецкая, и царга метровая. Итого получается две царги 0,5 и 1 метр. Полностью засыпаны СПН. Есть разница какую царгу, маленькую или большую ставить вверх, какую вниз?
Добровар Южный поток Опубликовано 20 декабря, 2017 Автор Опубликовано 20 декабря, 2017 [b][member=I-RU fish][/b], Нету разницы. 1 тел. 89654225555 "Южный поток"
texnar Опубликовано 20 декабря, 2017 Опубликовано 20 декабря, 2017 Есть разница какую царгу, маленькую или большую ставить вверх, какую вниз? Если потом разную насадку буешь пользовать ,то более крупную вверх. 1
qd_maroder Опубликовано 20 декабря, 2017 Опубликовано 20 декабря, 2017 (изменено) Поделитесь советом! Перегоняю СС на спецназе-50 кожухотрубном в паре со стеклянной колонной Источник с ситчатыми тарелками 50 см. Столкнулся с проблемой - периодически забивается трубка на выходе, после чего начинает расти температура в колонне и падает крепость. Т.е. не совсем забивка происходит, а как-будто начинает засасываться воздух обратно в деф, продукт при этом через забивку выходит. Перегон выполняю на индукционке, мощность подавал 1.8-2 кВт, куб 37 л с утеплением по стенкам. Также использовал узел нижнего отбора, пробовал открывать/закрывать отбор - ситуация не менялась. На промо-ролике от Добровара Спецназ в связке со стеклянной колонной гоняют на 2.5 кВт и радуются, а у меня печалька. Изменено 20 декабря, 2017 пользователем qd_maroder
Garik80 Опубликовано 20 декабря, 2017 Опубликовано 20 декабря, 2017 [member=qd_maroder], я так понимаю ТСА у тебя нет? "Когда уходят герои, на арену выходят клоуны". (Генрих Гейне)
qd_maroder Опубликовано 20 декабря, 2017 Опубликовано 20 декабря, 2017 [member=qd_maroder], я так понимаю ТСА у тебя нет? Есть
ksa Опубликовано 20 декабря, 2017 Опубликовано 20 декабря, 2017 [member=qd_maroder], ты бы фото всего в сборе показал... ;) 1
snab Опубликовано 20 декабря, 2017 Опубликовано 20 декабря, 2017 (изменено) [member=qd_maroder], у тебя в трубопроводе создается поршень, после узла отбора (клапана, зажима Гофмана и т.п.) воткни иглу от мед.шприца в шланг, чтоб была связь с атмосферой и жидкость спокойно стекала. Проблема должна уйти. Изменено 20 декабря, 2017 пользователем snab «Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться»
Optimist Опубликовано 20 декабря, 2017 Опубликовано 20 декабря, 2017 (изменено) [member=qd_maroder], я так понимаю трубка одета на попугай плотно. Думаю по этому у тебя и происходит подобная ситуация. Нужно на трубку сделать воронку. Например взять медную заглушку 38 и припаять ее к трубке, проблемма уйдет. Изменено 20 декабря, 2017 пользователем Optimist
Garik80 Опубликовано 20 декабря, 2017 Опубликовано 20 декабря, 2017 (изменено) [member=qd_maroder], продуй его, может чего попало. Если нормально все, сразу после клапана или зажима, чем там регулируешь отбор, можно тройник поставить и там ТСА замутить. Только трубку выше дефа поднять. Изменено 20 декабря, 2017 пользователем Garik80 "Когда уходят герои, на арену выходят клоуны". (Генрих Гейне)
Добровар Южный поток Опубликовано 20 декабря, 2017 Автор Опубликовано 20 декабря, 2017 Павел скажи что это? просто не могу даже на компе открыть. тел. 89654225555 "Южный поток"
qd_maroder Опубликовано 20 декабря, 2017 Опубликовано 20 декабря, 2017 [member=qd_maroder], я так понимаю трубка одета на попугай плотно. Думаю по этому у тебя и происходит подобная ситуация. Нужно на трубку сделать воронку. Например взять медную заглушку 38 и припаять ее к трубке, проблемма уйдет. Между входом в попугай и шлангом есть зазор. Скидываю фото всей конструкции.
snab Опубликовано 20 декабря, 2017 Опубликовано 20 декабря, 2017 [member=qd_maroder], вот ниже зажима Гофмана и воткни иглу в шланг. И забудь про эту проблему. «Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться»
Добровар Южный поток Опубликовано 20 декабря, 2017 Автор Опубликовано 20 декабря, 2017 [b][member=qd_maroder][/b], Я не могу увидеть что бы разобраться что не так! [b][member=snab][/b], Атмосферник то есть. тел. 89654225555 "Южный поток"
snab Опубликовано 20 декабря, 2017 Опубликовано 20 декабря, 2017 Атмосферник то есть Где? В дефе- да, а в отборе- нет. Вот и создается спиртовой поршень, со всеми вытекающими. Имхо. Между входом в попугай и шлангом есть зазор Этот зазор воздушный ПОД создаваемым поршнем. «Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться»
Garik80 Опубликовано 20 декабря, 2017 Опубликовано 20 декабря, 2017 По мне трубка тонкая и длинная. Сейчас доеду, нарисую. "Когда уходят герои, на арену выходят клоуны". (Генрих Гейне)
