Добровар Южный поток
Самое простое - ввести краткое СЭР
И более не мазать сопли по стенкам
  • Ответов 2.5 тыс
  • Optimist
    375
  • Добровар Южный поток
    288
  • Амбал
    212
    158
[member=alexeyT], золотые слова профессор.
[member=alexeyT], а кто не СЭР? Стесняюсь спросить))))
Ну в принципе логично. Изменено пользователем Garik80
Всем привет.
У меня колонна голова Спецназ спиральный с насадочной частью 2.5 метра диаметр 50 насадка 3.5 на 3.5, делаю одну ректификацию потом разбавляю и делаю еще одну.
Отбор тела делаю на 700 ватах при скорости отбора 700 мл в час.
Это можно назвать спиртом? или только после анализов?
Тепло потери не учитываешь?
[b][member=vodila][/b],
Ну есть небольшие тепло потери, так это спирт или нет?
Вадим, отбор больше нагрева, сам подумай или сдай на ГХ. )
[b][member=vodila][/b], Толя, спиртЫ на категории делятся... по крепости и примесям. При указанных параметрах наверняка это будет СПИРТ (СЭР), но вот КАКОЙ... только ГХ поможет
асп1 замерь с пересчетом на 20С, если по спиртуозности попадешь в ГОСТ, почему бы и нет? Я не думаю, что на такой насадочной части там не пролезет выше ГОСТа каки.
Гх нужен при сравнении железа или методик. ТК с насадочной сравнить, нужна или нет вторая ректификация посмотреть.
Что выше написано про 500 мм рпн, это ареометром просто замерить и гх даже не делать. Не попадет он в спирт.
Так и я об этом. )
Измерял по классике выходит 20с и 96.6 спиртуозность.
Я бы ватт 500 добавил,
Больше если добавить будет приызгоунос лучше уменьшить отбор до 500 мм. я так сказать не спешу.
В следующий рас обязательно как буду гнать то сдам на ГХ
[b][member=Добровар][/b],
С измерения теплопотерь начни
СЭРиПС - будет вернее :)
раз тут "профессионалы" собрались, то наверно не нужно обьяснять что в ректификованной гидрашке и синтетики примесей может быть и меньше, да и ГОСТ прямо ограничивает сырье из которого можно делать СЭРиПС, и про сахар рафинированный в ГОСТе нет не слова :)
так что "профессионалам" надо чуток подучить матчасть, и заглянуть в толковый словарь с целью раз и на всегда понять что означает слово - "профессионал"
Раствор коварен!
Захлёб? На "балде" 2,5 метра? Может с насадкой что не так...
А метровая то с насадкой или просто пустая.? Для спирта именно вопрос насадки важен.
У Добровара все царги идут с насадкой РПН. Вот такую и заказал!
[member=127L], Область применения
Настоящий стандарт распространяется на этиловый ректификованный спирт из зерна различных видов, картофеля, сахарной свеклы, сахара-сырца, мелассы и другого сахаро- и крахмалосодержащего пищевого сырья (за исключением фруктового) и получаемый путем брагоректификации спиртовой бражки или ректификации этилового спирта-сырца, а также вырабатываемый из головной фракции этилового спирта, полученной при выработке спирта из пищевого сырья.
Слово сахар сам найдешь или выделить?
[b][member=I-RU fish][/b], неправда, у меня царга с спн от добровара, и  спирт на ней получается не самый плохой, мне есть с чем сравнивать :)
другого сахаро-
ага, отходы сахарной промышленности, кажется у Дороша есть описалово как их использовать, почитай
я про то что с рафинированного (очищенного) сахара  сделать  спирт более чистый проще чем из гнилой картошки, - раз ты себя к "профессионалам" наверно причисляешь, - действуй профессионально - минимум затрат на сырье - максимум выхлоп с продукта. :)
Раствор коварен!
[member=127L], хоть пастила, хоть Кока-Кола, хоть пряники. Главное пищевое и сахар есть.
ответ на все вопросы сразу- думаю одно, печатаю другое.
Может плотно утрамбовал, или насадка мелкая для такой высоты, а может все норма.
это в какой литературе вычитал? Если я свой продукт смогу реализовать дороже твоего, то пофигу с какого сахара я делаю. Хоть с Перекрестка тростникового крашеного по 160 руб за кило. Главное на выходе что. В экономике это чистая прибыль. И думаю если открыть малое предприятие, то я с сахаром выгоднее буду, чем ты с солодовней и знаниями древних. Но это к теме не относится. Начинается очередное словоблудство. Я пас.
Возможно. Насадка нормальная, при такой высоте стартовать можно ну всяко не менее литра.
[b][member=Добровар][/b], Вадим, возможно проблема в сильно переохлажденной флегме, Споры на эту тему были, вроде ни к чему не пришли, но 25 С на мой вкус это многовато.
Раствор коварен!
[b][member=127L][/b],
Надо водой поднять температуру попробовать до 50с
Я держу Твыхода воды = 55С, производители рекомендуют 55-65С и это при внутреннем возврате флегмы.
Ты прав - словосочетание "в различных соотношениях" стоит в конце и отнесено ко всему ранее перечисленному.
Изменено пользователем serafh
Модераторы, требую предупредить
Андрей, ну если быть логичным, то предупредить нужно ВСЕХ, кто в этой теме обсуждает
производство спирта и его качество. а не работу конкретного оборудования.
первый пост темы давно читал? цитирую
Тема создана для конструктивного общения, задавайте вопросы по работе колонны ее конструктиву, хотелось бы выслушать ваше мнение.
так с кого начнем раздавать предупреждения?
сейчас немного занят. потом все посты с крайних страниц отделю в отдельную тему.
и резвитесь там дальше.
