Добровар Южный поток
[member=chdsk],
В коммерческой теме не корректно сравнивать производителей...
  • Ответов 2.5 тыс
  • Optimist
    375
  • Добровар Южный поток
    288
  • Амбал
    212
    158
Павел он не производителей сравнивает а аппараты.
аппараты.
Вадим ,ты хозяин..
[member=chdsk],
У того самого аппараты дороже, но они обработаны до блеска. Если ты про конкретную модель и для конкретных задач, то тогда надо их озвучить ,а так никто не скажет. Это как ,что лучше ,ленд крузер или део матиз? А если ехать в путешествие или пицу развозить по Москве ,то ответы противоположные будут...
И "тот самый" и "спецназ" аппараты от Добровара...
удалено полное цитирование предыдущего сообщения (п.2.3.3 правил форума)
что лучше? спецназ или тот самый?
Вот тут тема про Тот самый можешь почитать и понять что тебе будет по душе.
https://forum.grainwine.info/index.php/topic/1323-brazhnaja-rektifikacionnaja-kolonna-brk-tot-sam/
Добрый вечер господа.
Хочу заказать 2 царги по 0,5 м + спецназ 40.
От плиты GASTRORAG TZ-JDL-C30A1 на мощности 1400 Вт такая колонна не захлебнется?
Просто у этой плиты только с этой мощности начинается постоянный режим, менее прерывистый.
Изменено пользователем I-RU fish
[b][member=I-RU fish][/b],
У плиты потери минимум 30% ну и диаметр царг бы и вид насадки ...
Диаметр 40 ( царги добровара)
Насадка РПН.
РПН.
В легкую твой киловатт сожрет
Спасибо, буду пробовать.
Перехожу с Доброваровской Идеи на Спецназ.
[b][member=texnar][/b], на СПН 3,5 и 1,5 метровых царгах на 1200 Вт захлебывается только в путь, приходится 20 мм подкладку делать.
1 там рпн .
2 царги по 50 см .
3 у плиты теплопотери в районе 30%, то есть с 1400 вт будет около 1000вт ...
п. 1, 2 допускаю.
п.3 в корне не согласен, КПД у индукции самый высокий в районе 90%, при всем желании 30% плита не потеряет.
Что посоветуете,утеплять куб или нет? Царги утеплю.
Для согласия или не согласия, сначала измерь теплопотери ... на воде со стабилизированным нагревом. Поверь человеку ,который все это проверил ... или проверь ,но тогда опровергай с цифрами .
Если надо одновременно греть помещение для перегонки, то можно не утеплять... Куб на 50л ,даже с внутренним нагревом, без утепления не меньше 20% теряет...
Поверю, но во всех открытых источниках пишут о 90% и выше для индукции, что в принципе логично ибо промежуточного звена нет, и греется непосредственно поверхность посуды.
Они теплопотери не считают ведь...речь о передаче энергии . Даже хорошо утепленный куб у меня в 50л теряет 200 вт
[member=texnar], вот!
Речь идет о теплопотерях в системе, причем тут теплопотери плиты не понятно.
Тут человек мается вопросом утеплять/нет куб, ну дак если задача стоит на входе потерять как можно больше, да бы не захлебнуться на фиг тогда утепление.
Хотя утеплять все равно надо, проще потом газеток пачку подложить.
Речь вообще то идет о способности заботать без захлеба на мощности плиты 1400вт ...
[b][member=WooW][/b],
Считаешь что захлебнется? Вопрос был конкретный -да, нет ,не знаю?
Изменено пользователем texnar
Нелогично. 0,5 метра на 40 достаточно для дистилляций на короткой колонне, НДРФ и подобное.
1,0 метра да с РПН мало для спирта.
ИМХО надо 0,5-0,75 мочалок и минимум 1 метр СПН.
Только мочалки типа стружка.
А РПН ботва.
А РПН ботва.
Т.к. гоню НА ванне, то это уже под потолок получается высота, куб+100 мс царги + спецназ
Еще пол метра ну никак не лезет.
А почему РПН ботва? :unsure:
СПН лучше?
СПН лучше?
Все от конечной цели зависит.Разделяющая способность у спн лучше.
[member=WooW],
Считаю что на РПН не знаю, ибо с ней не работал, на СПН захлебнется.
Но соскочили в сторону, по факту потерь на индукционной плитке 30% нет.
