Добровар Южный поток
так не доводи до греха. подожми, чтобы флегма текла 40-45*с.
[member=alexeyT], спасибо, попробую.
То бишь при самом плохом раскладе мне понадобиться доохладитель и игольчатый кран для точной регулировки подачи охлаждающей жидкости.
  • Ответов 2.5 тыс
  • Optimist
    375
  • Добровар Южный поток
    288
  • Амбал
    212
    158
[member=Optimist],
Что делать будем? С кубом возьмешь?
Куда мне четвёртый куб, два есть, третий в процессе изготовления, кламп с резьбой полтора дюйма есть?
Так что надеюсь меня это не сильно разочарует!
Старина, расслабься, аппарат ректифицирует реально, пробовал. Главное правильную царгу с СПН 1500мм. Для получения спирта. А для дистилляции длина по вкусу.
На мой взгляд отрицательная клюшка, самый положительный аппарат. :sarcastic: Совершенно универсальный.
ПС При ректификации, конечно воду охлаждения включать без фанатизма, тем более мощность нагрева 1-1,5Квт, что меньше чем при дистилляции(можно 3Квт). Будут вопросы пиши в личку.
Изменено пользователем Сэмогонщик
[b][member=127L][/b],
Всем привет.
Андрей  пост был про данный аппарат,  не надо было убирать этот пост.
Человек приобрел и рассказывает нам как он работает, аппарат новый и все Коментарии необходимы в данной теме.
Кстати уже ощутил разницу положительного и отрицательного угла наклона холодильника.
При положительном продукт подогревается и его нужно доохлаждать.
А при отрицательном отбор идёт из самой холодной точки. И продукт получаем практически нужной температуры.
При первом перегоне правда чуть тепловата градусов 30 а при втором 22 градуса.
Так что доп холодильник и не нужен.
Речь идет конкретно за аппарат, и если перенести этот пост обратно то новая тема будет без основания, и что делать?
Вадим ещё раз спрошу, кламп с резьбой полтора дюйма есть? Что бы срастить мой куб и твой аппарат.
[b][member=Optimist][/b],
Не такого нет.
1. доохладитель - по желанию. если идиосинкразия на горячий продукт
2. кран - НЕ шаровый. с кран-буксой, заслонка. Игольчатый - это уже слишком... к слову - на батареи ставятся весьма приличные краны , пародия на игольчатые.
но для регулировки воды пойдут. лучше шаровых, точно
[b][member=Добровар][/b], а какой нибудь кламп с резьбой есть что бы без сварки перейти на кламп к твоему аппарату?
[b][member=Optimist][/b],  ректифи делает переходы по типу: крышка клампа, а в ней отверстие с резьбой.
[b][member=Kasperys][/b], у меня на кубе выход полтора дюйма нар. резьба, я хочу перейти на кламп, что бы Вадима аппарат поставить и попробовать его в работе и снять видео и сделать отчёт и по возможности ГХ анализ полученного продукта.
Что нибудь придумаем посмотрим если есть материал то сделаю.
[b][member=Добровар][/b], хорошо в понедельник созвонимся.
Да Я в общем то и не напрягался.  Я дистилятор по натуре. Спирт 10 лет пил который по 500 р. за 5 литров покупал. А самогоноварением занялся для души и удовольствия.
Ректификат буду делать скорее для друзей. Столько хвостов выливать совесть не позволяет.
Хотел сегодня перегнать второй зерновой затор а брага ещё гуляет. Не судьба. Завтра заряжу хвосты на ректификацию и как раз сделаю фото отчётик. А может и видео попробую!
[b][member=Jamba][/b],
Михаил привет.
Я тоже жду с нетерпением твою перегонку.
[member=Optimist],  так как раз накручиваешь и ставишь колонну
[attachment=9101:pflanets_small.jpg]
[b][member=Kasperys][/b], я смотрел там максимально 1 1/4", а у меня выход приварен 1 1/2". Я посмотрю если у Вадима ни чего не придумаю, то закажу токарю кламп с переходом на 1 1/2" я у него резьбу делал 1 3/4", которую ни где найти не смог.
[b][member=Добровар][/b],можно практический вопрос? На какую цену данного изделия планируете выйти?
По царгам я уже написал.
По баку 23 л   с штуцером под тен и крышкой под кламп 8 т.
голый аппарат в районе 7-8 т.
[b][member=Добровар][/b], это без царг?
сейчас еще раз перечитаю тему. возможно упустил что то.
[b][member=Добровар][/b],если я правильно понял , вопрос был о полной стоимости изделия , вот как в ролике .
это без царг?
Да.
А я что, что то упустил?
Полный комплект цены будет в отделе продаж, когда будет сделана электроника и свой кран отбора.
По царгам: не нашел никуя не цены предполагаемой,не устройства самой царги.
По баку: лично мне пока не интересно.
По аппарату: что значит "голый" ?
