Optimist Опубликовано 9 января, 2017 Опубликовано 9 января, 2017 (изменено) [member=WooW],вот мои дэфы, на первом фото Спецназ, на втором новый дэф из 50 трубы. [attachment=20793:IMG_20160415_094802.jpg][attachment=20792:IMG_20161113_222439.jpg] Изменено 9 января, 2017 пользователем Optimist
WooW Опубликовано 9 января, 2017 Опубликовано 9 января, 2017 (изменено) [member=Optimist], я так понимаю в первом случае некое подобие царги есть, 150-180 мм переход наверное с 2" на 1.5", во втором я так понимаю напрямую к кубу подключено. [member=texnar],Благодарю от души за предложение.[member=WooW],А кокой длины царга?У меня пока никакой нет, а судя по разным видео на спецназе фигурируют от 1 до 1.5 метров, видео без доп. Царг мне не попадалось. Изменено 9 января, 2017 пользователем WooW
Optimist Опубликовано 9 января, 2017 Опубликовано 9 января, 2017 [b][member=WooW][/b], на первом фото это не царга, это переходник на куб, я в последствии из него УНО сделал, очень полезная вещица.
WooW Опубликовано 9 января, 2017 Опубликовано 9 января, 2017 [member=Optimist], я вижу и слегка отредактировал сообщение, с моей дилетантской точки зрения суть выполняемая таже как у пустой царги, а именно поднятие дэф относительно куба с целью предотвращения брызгоуноса.
Optimist Опубликовано 9 января, 2017 Опубликовано 9 января, 2017 [b][member=WooW][/b], своего рода да, сантиметров 15 было. Но сейчас практически напрямую, при тех же 3 кВт СС прозрачный идёт, отбираю досуха.
WooW Опубликовано 9 января, 2017 Опубликовано 9 января, 2017 [member=Optimist], спасибо значит на счет первой перегонки можно не загоняться. Остаётся вопрос по второй, и если я правильно понимаю то на данном этапе тренироваться по второй перегонке можно также без царг побочным эффектом будет пониженное содержание спирта и пониженное качество продукта, так сказать ближе к исходному.
Добровар Южный поток Опубликовано 9 января, 2017 Автор Опубликовано 9 января, 2017 (изменено) [member=Михаилыч], Михаил С Александром знаком пару лет наверно точно не помню, первые аппараты сам ему привез так как сам можно сказать в кокой то степени местный. А так давно ему не звонил, к стати приглашал в баню ну что пойдем попаримся? Изменено 9 января, 2017 пользователем Добровар тел. 89654225555 "Южный поток"
Нано-Сэм Опубликовано 9 января, 2017 Опубликовано 9 января, 2017 брызгоуноса. заливай куб на две трети и не парься Лесть - это подарок от нечистого сердца.
KAWAzimodo Опубликовано 9 января, 2017 Опубликовано 9 января, 2017 От высоты колонны будут зависеть все твои дальнейшие хотелки. Стоит подумать о модульном наборе царг мах. возможной высоты. Тогда при манипуляциях с высотой колонны и её заполнении контактным наполнителем, ты сможешь не напрягаясь добывать и ароматные дистилляты и НДРФ и спирт. Первый же погон на СС спокойно проходит на мин. высоте восходящей. Достаточно присобачить к переходному колену холодильник и гони на максимуме СС, только следи за пеннением браги. Холодильник же лучше (на мой взгляд) - димрот, а ещё лучше, как у Добровара ... кассетный. Хочешь димрот, а хочешь КТ.
Optimist Опубликовано 9 января, 2017 Опубликовано 9 января, 2017 димрот, а ещё лучше, как у Добровара ... кассетный. Хочешь димрот, а хочешь КТ. А он что уже есть серийно?
KAWAzimodo Опубликовано 9 января, 2017 Опубликовано 9 января, 2017 Спрос рождает предложения. Леха, я те не хлопчик ... ) А если серьёзно, то пообщавшись с Вадимом, понял - для его компании и с его стремлением, нет преград на этом направлении. Есть основное направление ..., а есть хотелки. Так вот на хотелках и формируются дальнейшие путЯ развития направления.
WooW Опубликовано 10 января, 2017 Опубликовано 10 января, 2017 От высоты колонны будут зависеть все твои дальнейшие хотелки. Стоит подумать о модульном наборе царг мах. возможной высоты. То есть не зря начал сейчас подпрыгивать, в ожидании спецназа, понимая что куб+дэф будет недостаточно для старта.
Optimist Опубликовано 10 января, 2017 Опубликовано 10 января, 2017 75 царгу возьми, потом еще одну докупишь. 1
WooW Опубликовано 15 января, 2017 Опубликовано 15 января, 2017 Пока едет, созрел еще один вопрос, какую мощность в режиме дистиляции дэф сможет переварить? Есть возможность 3,7 вдуть, но боюсь заброс будет.
Нано-Сэм Опубликовано 15 января, 2017 Опубликовано 15 января, 2017 Есть возможность 3,7 вдуть, но боюсь заброс будет. не будет Лесть - это подарок от нечистого сердца.
WooW Опубликовано 15 января, 2017 Опубликовано 15 января, 2017 не будет Т.е. смело на 3.7 можно гнать!?
Нано-Сэм Опубликовано 15 января, 2017 Опубликовано 15 января, 2017 (изменено) в режиме дистиляции По технологии это два перегона, один из них с браги в СС(спирт сырец), есть рекомендации заливать в перегонный куб браги не больше,чем на 2/3 и заброса не будет Изменено 15 января, 2017 пользователем Нано-Сэм Лесть - это подарок от нечистого сердца.
WooW Опубликовано 15 января, 2017 Опубликовано 15 января, 2017 Про 2/3 понятно, но моща уж больно велика, вода кипит очень сильно в таком режиме.
Dernder Опубликовано 15 января, 2017 Опубликовано 15 января, 2017 но моща уж больно велика Может стОит попробовать? Если будет захлёбывать - снизить нагрев. Насколько я понял Добровар 2", а у меня 1,5" жуёт 4квт и ничё. Правда не добровар.
Mihalich Опубликовано 15 января, 2017 Опубликовано 15 января, 2017 (изменено) вода кипит очень сильно в таком режиме Главное чтобы брага не сильно пенистая (не путать с латынью ) была. Наблюдал своими глазами, как на 3,5 кВт она в кубе (кег 50л, люк-диоптр) кипит. Нифига там страшного, ну бурлит на поверхности... Тут главное чтобы холодильник справлялся! Я как-то пропустил, конструктив дефа "спецназ" какой? там спираль 6мм Спираль, охлаждаемая водой, а внутри пары спирта конденсируются, или по спирали идет вода, а снаружи пар (скорее второе, думаю). Вообще прибор в серии давно, сколько он утилизирует наверняка есть опыт практический. Дэф 40-й. Дык "утилизирующая" способность дефлегматора не сильно зависит от диаметра трубы, из которой его изготовили. А зависит от площади поверхности, на которой происходит конденсация. Почитай "медные изделия" от АлексеяТ - как там "задроты" и "карлуши" работают. Правда, в крайности совсем впадать не надо, пусть лучше запас будет по охлаждению. Изменено 15 января, 2017 пользователем Mihalich 1 Помогу с оборудованием для наших дел Гонщик формулы С2Н5ОН
Dernder Опубликовано 15 января, 2017 Опубликовано 15 января, 2017 [b][member=WooW][/b], а ссылкой на ваш аппарат на сайте производителя не поделитесь?
Optimist Опубликовано 15 января, 2017 Опубликовано 15 января, 2017 [b][member=Mihalich][/b], раньше в теме где то было АлексейТ, если не соврать 4,5 кВт вдувал в него. У меня с 3 кВт легко справлялся. Сейчас 50 с димротом из 8, 4 метра, при испытаниях 8 кВт погасил, но вода на охлаждение 24 гр. [b][member=Dernder][/b], ссылка на Спецназ. http://podmuhoj.ru/p225411136-deflegmator-spetsnaz-klamp.html 2
Dernder Опубликовано 15 января, 2017 Опубликовано 15 января, 2017 Сейчас 50 с димротом из 8, 4 метра Аппетит приходит во время еды? )) Перестало хватать?
Optimist Опубликовано 15 января, 2017 Опубликовано 15 января, 2017 [b][member=Dernder][/b], да фиг его знает захотел и сделал.
