Добровар Южный поток
[b][member=Optimist][/b],
Да конечно, я не против а только за.
[b][member=кило115][/b],
Вот на троих и сообразим :-)  или на четверых но походу кто то водитель.
  • Ответов 2.5 тыс
  • Optimist
    375
  • Добровар Южный поток
    288
  • Амбал
    212
    158
[b][member=кило115][/b],Оптимисту раз в ухо дай, за меня  :sarcastic:
удачной вам гонки.
Ополоумел? Пришибёт сразу, и кто нам нервы трепать будет? :sarcastic:
[member=Kasperys]
Положительный такой как на картинке, тоже как вариант думаю хороший.
А что говорить надо работать на аппаратах и тогда станет понятно все.
[b][member=кило115][/b], Гена ты географию в школе учил, где каширка и где Люберцы и где ярославка, да ещё передачку от Байбака через твой кулак получать, я не готов к токому. :rofl:
[b][member=alexeyT][/b],
Ну а как же если нужна медь для перегонки, вот и есть как вариант сменный холодильник.
[b][member=БайбаК][/b], и литру вискаря для компресса на ухо.
[member=Добровар], Вадим, ТУТ она точно не нужна.,,,
просто поверь. неохота трактат писАть...
Вот сами и сознались, а то напишим Гагарину коллективное письмо что бы тебя с форума удалил, потом просить будете что бы я вернулся. :laugh:
[b][member=Добровар][/b],дефы большой мощности, оправданы  для прямого перегона, для дробного они даже вредны. я так думаю.
[member=БайбаК], воду подожми и гони
в паровой зоне, безусловно , в зоне конденсации бесполезна, понимаешь? я отчистил деф медный, там наглядно видна работа меди .
воду подожми и гони 0
не катит у меня давление по воде скачет, глубинник нагонит много потом мало.)))
Изменено пользователем БайбаК
Вход -выход воды неправильные у тебя на чертеже, завоздушиваться будет даже если вначале заполнить водой 100%.
Вход д б в нижней точке. Выход д б в верхней точке. Никак иначе.
Вадим, на чертеже. что на предыдущей странице, где положительная клюшка подача воды в рубашку не правильная , подавать нужно снизу и ставить 1,2" , а отводить сверху, иначе будет рубашка завоздушиваться, а у тебя штуцера на чертеже как на отрицательной клюшке, под запарку можешь собрать не правильно.
[b][member=dim65][/b],[b][member=сибирк][/b],
Спасибо а то что то не усмотрел, надеюсь что это старый чертеж завтра проверю, если так то блин косяк кое чей.
Прислушаюсь
Только если делать сменный на спираль медную.
Опять же столько мнений по этому поводу что встаешь блядь в стопор, где же правда?????
https://www.youtube.com/watch?v=9uWCkRaNgC4
[member=Добровар], если поток велик, его на выходе поджимают. хоть краном, хоть заужением
у меня 10 квт грибок на РК уже 3й год пашет
[member=кило115], Гена ты географию в школе учил, где каширка и где Люберцы и где ярославка, да ещё передачку от Байбака через твой кулак получать, я не готов к токому. :rofl:
Я чё то думал ты в районе Сонцева обитаешь.Ну и ладно,завтра сам похмелюсь или не похмелюсь :)
Николай, подскажи плиз, допустим КТ длиной 25 см и диаметром 50мм, подаваемая мощность 3 квт
На входе трубок КТ пар сразу в жидкость не превращается.
Вопрос.В данном конкретном случае сколько расстояния внутри трубки пар должен пройти, чтобы он преобразовался в жидкость.
Чем это можно регулировать.
[member=serafh],я не знаю как в КТ, в своем димротном дэфе я решил проблемму переохлаждения и что бы работал весь димрот, пустив воду не навстречу пару, а по движению пара, тоесть вода сначала подается по прямой трубке на петлю, а потом по спирали идет на слив. Может также и на КТ попробовать и тогда можно будет регулировать процесс конденсации пара в КТ. Изменено пользователем Optimist
[b][member=serafh][/b],примерно половина длинны, регулировать можно потоком воды, главное чтобы пар не прорывался.
раз уже в 10й... наверное
Конденсатор и Холодильник - суть РАЗНЫЕ устройства. и принципы, и конструкция .
хочешь 2 в одном - получи размеры, раза в 2-3 превышающие 2 отдельных ПРАВИЛЬНЫХ устройства
и заипали , натурально, переохлажденной флегмой. 1 гр пАра нагревает 450 гр воды на 1 гр
на кривых затычках, неравномерно засыпанной насадке и плохом утеплении намного больше ТТ теряется
пысы. потерю 1 ТТ наверху при ректе вообще определить нашими приборами не удатся. потому как там речь идет о сотых и тысячных долях градуса Т и сотых по %
а вот потеря 1 ТТ снизу видна за километр, Т выстрелит на градусы
:rofl: заипали , натурально
Кто?
[member=Добровар],
Судя по ответу Николая, и я с этим согласен, часть трубок КТ находится в паровой зоне, остальная часть в зоне конденсации.
Поправьте, если не так
     от Стабникова про конденсаторы                         холодильники по Б.Кейлу
Изменено пользователем serafh
[member=Добровар], есть спецфланцы для перехода с меди 54 на кламп 2 дюйма  https://www.stilldragon.eu/en/30-ferrules
Если нужна медь - берем трубу 54 и 2 фланца и вот она медная царга с площадью 5,1*3,14*100= 1600 см2 на метр высоты.
ПС фланцы делают в Китае - там они 5 и 9 евро вроде за штуку (бронза/медь), но надо заказывать партию у производителя.
Более экономный вариант - взять трубу не 54, а 50*2 и из трубы 64*6 - нарезать под припайку фланцы клампа (на трубе 54 может нормально хомут клампа не сойтись).
[member=Kasperys],
Тут еще надо считать - может полуторадюймовый кламп вварить перпендикулярно КТ и восходящую для прямого диста можно 38мм
приспособить с таким же клампом, плюс регулировка любого наклона КТ, я уже рисовал чертеж.
По заказу клиента можно другого размера кламп вкорячить. Раньше спрашивал Вадима, я так понял, что производство справиться
с вваркой клампа перпендикулярно в трубу, а если разных диаметров - вааще супер.
Внимание только пока на КТ, восходящую и клампы на них.
Рычаг минимальный, можно и КТ дим65 ставить таким макаром.
http://forum.grainwine.info/index.php/topic/716-distilljator-deflegmator-specnaz-ot-dobrovar/?p=116200
Вчера был у Вадима. Погоняли его КТ, мой дэф и Спецназ 51. Конечно КТ по утилизации димроты рвут как грелку. 330 мм слопал 20 честных кВт, 200 мм 17,5 кВт. Мой дэф с димротом из 8 мм трубки 4 метра на пределе 8 кВт, Спецназ 51 7,5кВт. Вывод, КТ при одинаковых габаритах более чем в два раза превосходят димротные. Но тут встает вопрос трудоемкости производства. Расход воды замерять не стали так как регулировать смесителем очень сложно и вода всего 24 градуса.
