Optimist Опубликовано 16 декабря, 2016 Опубликовано 16 декабря, 2016 Вадим сегодня забрал Батю из больнички, если ни каких форс можоров не будет то я в понедельник смогу подъехать со своим дэфом. Во сколько удобно.
Добровар Южный поток Опубликовано 16 декабря, 2016 Автор Опубликовано 16 декабря, 2016 [b][member=Optimist][/b], Да я думаю что пораньше если удобно то до обеда приезжай ну примерно к 10 часам, что бы все успеть и не куда не спешить. тел. 89654225555 "Южный поток"
затоштобыфсе Опубликовано 16 декабря, 2016 Опубликовано 16 декабря, 2016 Могу ошибаться, но мне кажется показывать как работает эта железяка на мощностях меньше 8 кВт - только ее дискредитировать. 3 л/час на 3.5 кВт 4 л/час на 5 кВт Пусть даже теплопотери 50% - это очень мало. Я на 2кВт беру 5-6л/час на обычном прямотоке. Правда с удлинительной трубой + сухопарник. И на браге. Зачем мне воду гонять
БайбаК Опубликовано 16 декабря, 2016 Опубликовано 16 декабря, 2016 но мне кажется я бы вам советовал не советывать, 8 кВт для вас реальная тема?хоть раз производил вычисления выше 5 кВт?
затоштобыфсе Опубликовано 16 декабря, 2016 Опубликовано 16 декабря, 2016 8 кВт для вас реальная тема? Николай, нет не реальная. И 5кВт малореальная. У меня проводка 1.5мм. Я только заметил, что на малых мощностях девайс не эффективен. Не могу что ли поумничать вечером в пятницу?
БайбаК Опубликовано 16 декабря, 2016 Опубликовано 16 декабря, 2016 Я только заметил, что на малых мощностях девайс не эффективен. в каком месте?или опять надо создать звук, чем отличается 5 кВт от 8 кВт или от 20 кВт? зачем менять параметры? на малых мощьностях надо работать прямотоком , и дрочить медлено, большие мощности для тех кто хочет делится, а если такого желания нет, то зачем тогда этот диспут?
texnar Опубликовано 16 декабря, 2016 Опубликовано 16 декабря, 2016 [b][member=затоштобыфсе][/b], [b][member=БайбаК][/b], Хорош пиписьки мерить . Зачем мне воду гонять. На воде проверяют РЕАЛЬНУЮ ЧИСТУЮ мощность. На браге херня полная. Сначала 3л в час ,потом 2л и еще зависит от начальной спиртуозности и до какого градуса гнать . большие мощности для тех кто хочет делится, а если такого желания нет, то зачем тогда этот диспут? Коль ,иди в трактир. Большая мощность может быть не под силу в зависимости от разных причин ,и скупость не единственная ,и не основная. Не провоцируй сам то . Не портите тему комерсанту.Кто и для чего будет и сколько вдувать -личное дело каждого.Тут обсуждаются технические детали . 1
Добровар Южный поток Опубликовано 16 декабря, 2016 Автор Опубликовано 16 декабря, 2016 Не портите тему комерсанту. Вот ты хулиган сам начинаешь, некто о коммерции не говорил из них. тел. 89654225555 "Южный поток"
texnar Опубликовано 16 декабря, 2016 Опубликовано 16 декабря, 2016 ты хулиган сам начинаешь Так я ничего плохого в комерции не вижу. Просто не по теме все .Девайс интересный ,а с замерами это будет научно обоснованно ,это не хреном температуру шпирта измерять. 1
ВОблин Опубликовано 16 декабря, 2016 Опубликовано 16 декабря, 2016 14 трубок по 20 см это 2800мм...... достигли страшной эффективности! почти пластинчатый теплообменник с турбулизатором епт...! обязательно замерте как себя ведет давление в кубе обязательно залейте сырец, потому как вода не спирт замерьте температуру флегмы. 2
texnar Опубликовано 16 декабря, 2016 Опубликовано 16 декабря, 2016 давление в кубе Думаешь появится ? Ну для обоснования если... залейте сырец, Это потом сначала воду
ВОблин Опубликовано 16 декабря, 2016 Опубликовано 16 декабря, 2016 Ну для обоснования если... это основное при использовании кожухотрубников для конденсации в трубном пространстве
alexeyT Опубликовано 16 декабря, 2016 Опубликовано 16 декабря, 2016 (изменено) [member=ВОблин], Валера, даже если на СС будет ПОЛОВИНА от максимума, т.е. 10 квт на 200 мм, это в 3 раза больше воспетого Гогиззом димрота ф6х3000 и в 2 + раза короче его же габарита... уж про бытовуху до 3 квт и вспоминать не стОит... а Тфлегмы ваще ниипет... это КОНДЕНСАТОР. доохладитель из трубки ф6 желающие всегда подвесить смогут... себестоимость медного 20 см менее 200 р... если без штуцеров площадь сечения 2.24 кв см. к сожалению, калька под рукой нет, в пнд могу скорость пАра посчитать. не думаю, что превысит заветные 25 м/сек. да не особо оно тут к месту будет, т.к пар в размере 1.5 куб м. на 1 квт схлопывается в 2.6 л жидкости. даже в 26 л на 10 квт в час.... если память не подводит,1 трубка фвн=6 без напряга и давления пропускает под 100 л Изменено 16 декабря, 2016 пользователем alexeyT
ВОблин Опубликовано 17 декабря, 2016 Опубликовано 17 декабря, 2016 Лешь, рубка фвн=6 без напряга и давления пропускает под 100 л было бы это так просто, то не плевались бы они. там проблема в разной конденсации на разных участках трубки, но , конечно, чем больше трубок тем стабильнее он будет работать. 1
alexeyT Опубликовано 17 декабря, 2016 Опубликовано 17 декабря, 2016 [member=ВОблин], Валер, да и КУЙ на плевки! для этого буферок на выходе.... на дисте это не критично
ВОблин Опубликовано 17 декабря, 2016 Опубликовано 17 декабря, 2016 (изменено) да и КУЙ на плевки! Леш, этож скачки давления! Изменено 17 декабря, 2016 пользователем ВОблин
alexeyT Опубликовано 17 декабря, 2016 Опубликовано 17 декабря, 2016 [member=ВОблин], и че? чай, не РЕКТ... прыгнуло с нуля до 20...
serafh Опубликовано 18 декабря, 2016 Опубликовано 18 декабря, 2016 (изменено) [member=Добровар],Вадим, КТ-гигант - это зергут, для некоторых просто экзерсис, но не забывай о насущном.Например, сочетание нержи и меди в КТ. Этого пока нет массово, но для дома КТ 3 квт с медными трубками - вещь неплохаяи перспективная с учетом возможности сохранения органолептики фруктовых и зерновых браг или сырца.Такая подвижка была на ХД. Думается, что на твоем производстве - это вещь посильная.Как считаешь? Первым закажу и возьму такой на 38мм.http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=61626.260#msg12572242http://files.homedistiller.ru/145078.jpg Изменено 18 декабря, 2016 пользователем serafh Сообщение отражает мнение автора (imho)
Добровар Южный поток Опубликовано 18 декабря, 2016 Автор Опубликовано 18 декабря, 2016 (изменено) [member=serafh], Всем привет и приятных выходных. Сергей ты как в воду смотрел, такие холодильники уже на бумаге месяц как лежат, ждали когда я приеду и буду идею воплощать. У меня вообще идея бомба, холодильник будет съемный и можно будет заменить на нержу, как тебе этот вариант. Чертежи пока не буду показывать сделаю общий рисунок и все тогда покажу, а то уже видел свои чертежи в инете кто то возможно копирует для себя. Если для себя то я только за пускай берут а вот лишь бы не конкуренты начали штамповать, такое уже было и есть к примеру космогон все аппараты скопировали с моих ну и так пару чертей которых потом наказал. Ну ладно отошел от темы, идея хорошая и думаю перспективная. Ну по поводу диаметра у меня все на 50 или 50.8 мм еще 73,53,76 это трубы на аппараты ну и много размеров тоньше труба, а с 38 трубой не работаю. Я как соберу такой аппарат то предлагаю дать тебе сам "Спецназ" на тестирование, ты снимешь правдивый ролик дистилляции и ректификации с комментариями со всеми вытекающими по данному аппарату, а аппарат останется тебе в подарок, то есть аппарат за (БАРТЕР) искусства винокурения. как тебе мое предложение? Изменено 18 декабря, 2016 пользователем Добровар тел. 89654225555 "Южный поток"
Kasperys Опубликовано 18 декабря, 2016 Опубликовано 18 декабря, 2016 [b][member=serafh][/b], медь в зоне конденсации не особо нужна (конечно как проводник тепла она лучше, но проблемы с окислением и т.п. ) - она актуальна в паровой (медные трубки, СПН, мочалки, зульцера, смотки провода и т.п.) У меня вообще идея бомба, холодильник будет съемный и можно будет заменить на нержу, как тебе этот вариант. Попробую угадать полет мысли инженера: 1. В зоне конденсации из меди могут быть: 1.1. Стенки холодильника, т.е. сменная рубашка. 1.2. Сменная спираль/димрот. В любом случае с точки зрения безопасности это положительный/вертикальный угол или кламп/молочка на конце, т.к. иначе поздно/рано выдернут при перегонке.
alexeyT Опубликовано 18 декабря, 2016 Опубликовано 18 декабря, 2016 [member=Добровар], пустое это кроме гимора, удорожания, и необходимости промывки плюсов не будет
serafh Опубликовано 18 декабря, 2016 Опубликовано 18 декабря, 2016 [member=Добровар],Предложение обдумаю. По чертежу, надо тоже думать - для дэфа большой мощи не надо, особенно когда мода на пленочный режим.Для меня большие мощности - это горы, как по В.Высоцкому.Лучше гор могут быть только горы,На которых ещё не бывал.По промывке - это не я сказалЕщё один плюс КТ с медью в том что чиститьего легко и просто, достаточно пошоркать трубочки шомполом c тёплой мыльной водой.А вот обычный медный димрот навитый на трубу, чистить придётся значительно дольше. http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=61626.260#msg12572471 Сообщение отражает мнение автора (imho)
Optimist Опубликовано 18 декабря, 2016 Опубликовано 18 декабря, 2016 Вадим я завтра к тебе к 10 часам. Ничего если со мной будет Дмитрий с которым ты беседовал по тел. по поводу станка.
кило115 Опубликовано 18 декабря, 2016 Опубликовано 18 декабря, 2016 [b][member=Optimist][/b], Можешь и меня с пузырями захватить,я завтра похмеляться буду :) А тебе один хрен через ярославку ехать.А я 700 метров от мкад живу.Но тока чтоб и назад 1 Алкаши бывают пьющие и не пьющие.Я не пьющий
