Kasperys Опубликовано 14 декабря, 2016 Опубликовано 14 декабря, 2016 [b][member=Ёжик-15][/b], между 40 и 50 разница больше при ректификации, а не при перегоне на СС Грубо: 40 = 2*2*3,14*0,120*0,33= 0,5 кВт рабочих 50= 2,5*2,5*3,14*120*,33= 0,770 кВт Разница по продукту при ректификации почти в 1,5 раза.
texnar Опубликовано 14 декабря, 2016 Опубликовано 14 декабря, 2016 [b][member=Ёжик-15][/b],С одного квт чистой мощности получается около 2500мл сырца в час. На даче перегоняю 180 л браги в 4 захода за 12 часов на 3500вт ,с помывкой и заливкой .
alexeyT Опубликовано 15 декабря, 2016 Опубликовано 15 декабря, 2016 (изменено) [member=Pepel_zbei], что непотнятно-то? КТ на ф50 с трубками ф8х1 гасит по 10 квт на прямом перегоне на каждые 10-12 см длины(на воде) Очередное доказательство очевидности. просто все на нерже выполнено. На меди и на гибридах (нержа-медь) это давно отработано и проверено Вадим не побоялся взять тонкие трубки - и в итоге кардинально снизил длину конденсатора. Будешь увеличивать диаметр трубок - начнется пролет пара - придется удлинять.... А вот на ф6 уже узковато.... захлеб, давление... херли, сечение дырки = 12.56 кв мм.... просто стекать не успевает конденсат, а его сзади уже пар долбит... в итоге - КТ убил спиральный .... раза в 4(если не в 10) по (длина*мощность). чтд... :pardon: Изменено 15 декабря, 2016 пользователем alexeyT
Optimist Опубликовано 15 декабря, 2016 Опубликовано 15 декабря, 2016 Хотя бы литров 5 в час СС. Я на 40 спецназе 5 л/ч получал, тэны 3кВт.
БайбаК Опубликовано 15 декабря, 2016 Опубликовано 15 декабря, 2016 кулерная 18.9 л. у меня 19.9 все, твои не видел пока)))
Pepel_zbei Опубликовано 15 декабря, 2016 Опубликовано 15 декабря, 2016 (изменено) 7 трубок (тоже по 16мм? ) конденсатор по 12 мм,прошу прошения,был "нарядный" и пропустил у меня КТ работают вертикально,у Байбака на видео про ПВК видел КТ помощнее чем у меня,ыыыыы)))) Изменено 15 декабря, 2016 пользователем Pepel_zbei Внимание к мелочам, стремление к идеалу.
alexeyT Опубликовано 15 декабря, 2016 Опубликовано 15 декабря, 2016 у меня 19.9 все эксклюзив, наверное... стандарт = 18.9л 1
Ёжик-15 Опубликовано 15 декабря, 2016 Опубликовано 15 декабря, 2016 И так как я понял 40 мм вполне хватает. На куб могу 5 кВт дать спокойно без напрягает сети. Чистый 96% гнать может и буду но крайне редко. Гоню 76-80. Друзья магазину уже не кушают. Вердикт 40 мм кламп брать? Модернизация его возможна на будущее?
БайбаК Опубликовано 15 декабря, 2016 Опубликовано 15 декабря, 2016 . Гоню 76-80. плохо это, очень плохо, надо как-то думать как дальше жить)))или ты один перегон делаешь 5 суток?
Ёжик-15 Опубликовано 15 декабря, 2016 Опубликовано 15 декабря, 2016 плохо это, очень плохо, надо как-то думать как дальше жить))) или ты один перегон делаешь 5 суток? Почти угадал! 3-4 дня работы) правда не 1 а два перегона. за первый получается 2.5 литра 50 оборотов. Кароче фигня. Но гоню из мёда а с него более большую крепость не выжать. Но за то на вкус друзья балдеют. Вот поэтому надо аппарат пошустрей.
texnar Опубликовано 15 декабря, 2016 Опубликовано 15 декабря, 2016 [b][member=Ёжик-15][/b],Мазохизм какой то :sarcastic: 3квт дадут под 8л в час сырца с браги
Ёжик-15 Опубликовано 15 декабря, 2016 Опубликовано 15 декабря, 2016 [member=Ёжик-15],Мазохизм какой то :sarcastic: 3квт дадут под 8л в час сырца с браги Вот это верно сказал мазохизм!!! А моему аппарату даёшь кокса он не справляется продукт идёт горячий парит. Печаль одна.
БайбаК Опубликовано 15 декабря, 2016 Опубликовано 15 декабря, 2016 [b][member=Ёжик-15][/b],ты как не крути но я не понимаю, как можно хороший дист сделать такой крепости, много там говна будет, или я не уловил сути( методики) перегона.
dim65 Опубликовано 15 декабря, 2016 Опубликовано 15 декабря, 2016 (изменено) А вот на ф6 уже узковато.... захлеб, давление...Да. Это уже поверхностное натяжение до капиллярного эффекта.Спиртоводяная смесь имеет ряд парадоксальных характеристик. Поверхностное натяжение среди них. И оно особенно странное. По памяти пишу.... Ссылки не будет. Изменено 15 декабря, 2016 пользователем dim65
Ёжик-15 Опубликовано 15 декабря, 2016 Опубликовано 15 декабря, 2016 (изменено) [member=Ёжик-15],ты как не крути но я не понимаю, как можно хороший дист сделать такой крепости, много там говна будет, или я не уловил сути( методики) перегона. Методика обычная. Отбор голов, тала и хвосты фильтрация углём и вторая перегонка тож самое дробная. Из мёда крепость не большая но и гадости в этой браге мало. Из некоторых ароматных видов мёда запах передаётся. Особенно из дальневосточной липы аромат розы. Мама не может спиртное пить вообще ей бывает плохо. А мою на праздники пьёт и никаких осложнений. Изменено 15 декабря, 2016 пользователем Ёжик-15
alexeyT Опубликовано 15 декабря, 2016 Опубликовано 15 декабря, 2016 (изменено) [member=Ёжик-15], ну так не ипи народу мозги - езжай к Вадиму и бери спиральный. Заранее обговорив крепление к кубу и царгу до кучи. пригодится... тебе до него - полчаса ходу Изменено 15 декабря, 2016 пользователем alexeyT 1
Добровар Южный поток Опубликовано 15 декабря, 2016 Автор Опубликовано 15 декабря, 2016 Всем добрый вечер. Вот мое вчерашние тестирование. 6 тел. 89654225555 "Южный поток"
Optimist Опубликовано 15 декабря, 2016 Опубликовано 15 декабря, 2016 Впечатляет, но это не для массового потребителя. Вадим привезу свой с димротом, попробуем катануть, на твоей мощности?
Добровар Южный поток Опубликовано 15 декабря, 2016 Автор Опубликовано 15 декабря, 2016 [b][member=Optimist][/b], Приезжай погоняем. тел. 89654225555 "Южный поток"
alexeyT Опубликовано 15 декабря, 2016 Опубликовано 15 декабря, 2016 [b][member=Добровар][/b], Стер бы ты видео...пжлста как реклама - ноль как информация - минус...цифирки вообще не бьются
Добровар Южный поток Опубликовано 15 декабря, 2016 Автор Опубликовано 15 декабря, 2016 (изменено) [member=alexeyT], Как реклама она мне не нужена. А что с цифирьками? что минус то. Изменено 15 декабря, 2016 пользователем Добровар тел. 89654225555 "Южный поток"
alexeyT Опубликовано 16 декабря, 2016 Опубликовано 16 декабря, 2016 А что с цифирьками? что минус то. 1. 15 квт дают 24 л/час, 20 квт должны дать 32 л воды в час, 21.5 квт = 34.4 л. у тебя же первое и последнее измерения по воде мало отличаются, а по моще - в 1.4 раза 2. рассуждения про трубочки на 330 мм - вообще за ГРАНЬЮ. разница между 200 и 330 - только в Т*с конденсата (или количестве и Т*с ОЖ) 3. на таких мощностях пробирка 100 мл выглядит комично... нужно брать минимум 500 мл и замерять объемы за одинаковое время, пусть за 1 мин. ошибка измерений приводит к неправдоподобной общей картине. если положить ТП=50%, то на 3.0 квт должно быть 2.4л на 5 квт = 4.0л на 10 квт = 8.0 л на 15 квт = 12.0 л на 20 квт = 16.0 л на 21.5 квт = 17.2 л 4. хотя бы верх бака и восходящая должны быть утеплены. помимо прямого испарения тепла они становятся воздушными конденсаторами просто нужно найти 10 минут и спокойно и ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО пройти все заново. и тогда - это будет БОМБА 2
serafh Опубликовано 16 декабря, 2016 Опубликовано 16 декабря, 2016 восходящая должны быть утеплены. помимо прямого испарения тепла они становятся воздушными конденсаторами Воздушный конденсатор для диста - это не плохо; если пар на восходящей в жидкость не превратит, то незначительно понизит его температуру, легче будет остужать до жидкости потом в КТ. Тепло тоже пусть испаряется на восходящей, жидкость в кубе в пар уже превращена и теперь его надо охладить и сконденсировать в жидкость. Лично я бы на всех восходящих диста еще и ребра охлаждения делал. Но это лишний труд, водяной конденсатор справится. Сообщение отражает мнение автора (imho)
alexeyT Опубликовано 16 декабря, 2016 Опубликовано 16 декабря, 2016 это не плохо; просто ОТЛИЧНО!! в помещении, при испарении 3-4-5 квт. в принципе, через пару часов - САУНА... БОНУС!!
serafh Опубликовано 16 декабря, 2016 Опубликовано 16 декабря, 2016 в принципе, через пару часов - САУНА... БОНУС!! Тогда и сам деф надо изолировать? Сообщение отражает мнение автора (imho)
