alexeyT Опубликовано 1 сентября, 2016 Опубликовано 1 сентября, 2016 [member=serafh], 1. если хочешь, чтобы тебя понимали, с первого раза, РИСУЙ. просто, от руки. и стрелочками пар... 2. обсуждение твоего КТ нужно унести в МЕДЬ. у меня времени мало, седня куплю тройник и спаяю. а уж далее - ты сам крути-верти, пар подавай.. хоть снизу, хоть с боку 3. это будет только КТ с клампом, а с восходящей ты уж сам мучайся. просто потому, что твои оставшиеся 2 клампа - РАЗНЫЕ. один под ф35 растОчен изнутри, второй - под ф42 снаружи. диаметры труб ...стандарты...дин, смс
Архип Опубликовано 1 сентября, 2016 Опубликовано 1 сентября, 2016 [b][member=serafh][/b],Сергей, если в режиме дефа , через трубки КТ будет пробиваться пар, то это будет говорить только об одном-недостатке охлаждения ( ну или ущербной конструкции) стёкл, как трезвышко
serafh Опубликовано 1 сентября, 2016 Опубликовано 1 сентября, 2016 что твои оставшиеся 2 клампа - РАЗНЫЕ. Они с одной коробки и с одного магазина, у меня есть еще Все 1.1/2". Другие просто с моими на трубах клампами не стыкуются Сообщение отражает мнение автора (imho)
Optimist Опубликовано 1 сентября, 2016 Опубликовано 1 сентября, 2016 Перегоняю дробно СС на Спецназе и кинцо снимаю. Замерил расход воды 18 л/ч. но можно и ещё поджать.
serafh Опубликовано 1 сентября, 2016 Опубликовано 1 сентября, 2016 [b][member=Optimist][/b], Тут еще есть смысл знать расход воды при перегоне сырца в спирт или НДРФ посмотреть, выставив Т воды на выходе дефа 55С, например. Плюс замерить Т воды на входе дефа. Сообщение отражает мнение автора (imho)
Optimist Опубликовано 1 сентября, 2016 Опубликовано 1 сентября, 2016 (изменено) [member=serafh], темп. воды в водопроводе сейчас измерю. Измерил 15 гр. Изменено 1 сентября, 2016 пользователем Optimist
alexeyT Опубликовано 1 сентября, 2016 Опубликовано 1 сентября, 2016 Измерил 15 гр. Q= C*M*(T2-T1) Q= 4.2 * 18 * 40 = 3024 мДж = 840 ватт...
Optimist Опубликовано 1 сентября, 2016 Опубликовано 1 сентября, 2016 Сейчас снял ролик на камеру счётчик совсем встал не крутится в ТСА 32 гр.
Добровар Южный поток Опубликовано 1 сентября, 2016 Автор Опубликовано 1 сентября, 2016 (изменено) [member=Asus], Ну тогда выздоравливай. И вот с десяткой [member=dim65], Вот твой вариант аппарата с восьмеркой, скоро соберу. Изменено 1 сентября, 2016 пользователем Добровар тел. 89654225555 "Южный поток"
Optimist Опубликовано 1 сентября, 2016 Опубликовано 1 сентября, 2016 Вадим а зачем трубка отбора во внутрь выступает, почему за подлицо не делаете.
Добровар Южный поток Опубликовано 1 сентября, 2016 Автор Опубликовано 1 сентября, 2016 [b][member=Optimist][/b], Да это неправильно начертили. тел. 89654225555 "Южный поток"
Optimist Опубликовано 1 сентября, 2016 Опубликовано 1 сентября, 2016 [member=Добровар],а у меня реально во внутрь на см. входит.
alexeyT Опубликовано 1 сентября, 2016 Опубликовано 1 сентября, 2016 не ,ребята, с Вами - как об стену... КТ эффективно работает только вертикально... пар сверху все, гуд бай. УСПЕХОВ! 1
Kasperys Опубликовано 1 сентября, 2016 Опубликовано 1 сентября, 2016 Народ, я вот единственно понять не могу: на кой КТ в конечно охладителе? Над насадкой смысл в эффект парциального холодильника, а при конденсации в 0 какая разница? Здесь более дешевым и эффективным решением может быть димротом с холодным пальцем или димрот(спираль) из гофронержи (для трубы 50мм - надо гофронержу 12мм). Площадь обмена больше чем в простом димроте/спирале и нету больших зазоров, через которых может прорваться пар при большой мощности. Учитывая, что стенки гофронержи 0,2мм - думаю теплообмен не намного хуже чем, при меди 1мм.
dim65 Опубликовано 1 сентября, 2016 Опубликовано 1 сентября, 2016 не ,ребята, с Вами - как об стену... да никто не спорит, я пользуюсь и подтверждаю. На первом прогона с браги этот самый спецназ вертикально повесить же можно, как перевёртыш. Что я покажу если он все таки будет изготовлен. Куб, тройник. Царга см 20 горизонтально и спецназ. На НДРФ перегоняю я подавая грязными 1500 ватт. Это он съест в любой позиции.димрот(спираль) из гофронержи (для трубы 50мм - надо гофронержу 12мм) Как вход выход воды обустроить при такой конструкции?? реально во внутрь на см. входит. Не не такой хоккей нам не нужен!!!
dim65 Опубликовано 21 сентября, 2016 Опубликовано 21 сентября, 2016 [member=dim65], Ок договорились делаю спецназ 14 трубок на 8 мм за 9 тысяч специально для тебя. Вот уже сентябрь на исходе. Когда хоть ждать-то? Я уже сезон завершил в основном. Интерес пропал к Спецназам всяким. Свое обещание я помню хотя.
serafh Опубликовано 21 сентября, 2016 Опубликовано 21 сентября, 2016 КТ эффективно работает только вертикально... пар сверху Это факт, который проверил лично на проходном КТ, когда пар был снизу - даже слышно пробулькивание флегмы. Причины: 1. заужение паровой зоны; 2. после прохождения пара снизу вверх, наверху - это уже не пар, а жидкость, которая опять будет стремиться опуститься сверху - вниз по трубкам навстречу пару под действием силы тяжести. Сообщение отражает мнение автора (imho)
Добровар Южный поток Опубликовано 29 сентября, 2016 Автор Опубликовано 29 сентября, 2016 Всем доброе утро господа. Вот хочу вам представить независимое тестирование Алексея на "Спецназе" тел. 89654225555 "Южный поток"
capsolo Опубликовано 30 сентября, 2016 Опубликовано 30 сентября, 2016 (изменено) Приятно свою прошивку СТХшки в видео усматривать ток чего-то у коллеги Алексея градусник все время отваливается. Изменено 30 сентября, 2016 пользователем capsolo
Optimist Опубликовано 30 сентября, 2016 Опубликовано 30 сентября, 2016 [b][member=capsolo][/b], кокой градусник отваливается? То что темп. скачет, я в теме спрашивал, сказали что у всех так.
capsolo Опубликовано 30 сентября, 2016 Опубликовано 30 сентября, 2016 Иногда модуль 0 градусов показывает.
Optimist Опубликовано 30 сентября, 2016 Опубликовано 30 сентября, 2016 [b][member=capsolo][/b], я не знаю что это за параметр, но так происходит когда я устанавливаю температуру ниже чем в колоне при разгоне, что бы реле на СТХ не щёлкало по чём зря. Если заметил температура была выставлена 16 гр.
KAWAzimodo Опубликовано 4 октября, 2016 Опубликовано 4 октября, 2016 Лёх, мне понравилось. И автаматку ты рабочую собрал и Андрюха по железкам постарался. Буду потихоньку тоже отходить от примитива своего ;-)
Добровар Южный поток Опубликовано 26 октября, 2016 Автор Опубликовано 26 октября, 2016 Всем привет. Спецназ 50.8 мм протестирован на дынной браги, выдал 12 л. в час. тел. 89654225555 "Южный поток"
Ульяновск Опубликовано 6 ноября, 2016 Опубликовано 6 ноября, 2016 Здравствуйте! Решил к Новому году сделать себе подарок - взять спецназ, подскажите пожалуйста адресок фирменного магазина от производителя, а то в инете этих магазинов целая куча, цены от 5000 начинаются, не хотелось бы на разводку попасть. И еще одна вещь настораживает, отзывов о спецназе нет . Есть только три видео и всё.
