Добровар Южный поток Опубликовано 21 марта, 2016 Автор Опубликовано 21 марта, 2016 В этой колонне материала (без работ) около 3 т.р. по рознице + 2,5 тр СПН. Посмотрим за сколько выставят. Олег, что ты считал в стоимость колонны? Вот как я понял это царга метровая и готова. тел. 89654225555 "Южный поток"
Kasperys Опубликовано 21 марта, 2016 Опубликовано 21 марта, 2016 (изменено) 1. Труба 40м - 450 рублей метр - 2 метра = 900 рублей http://westwerk.su/ceny-na-nerzhaveushii-metalloprokat 2. 1 отвода 90 - 207 рублей. (там же) 3. 3 кламп соединения 1,5 в сборе - 1200 рублей (http://forum.grainwine.info/index.php/topic/378-klampovoe-soedinenie-2-djuima-zaglushka-cargi-i-dr/). С Али притащить + 100 рублей к каждому. 4. Трубки стальные для димрота - 3 метра 8 мм - рублей 400. Итого 2700 и это не оптовые цены. Царга= 450+400 (1 метр трубы + 1 кламп в сборе) + 2 см трубки 8/9/10 мм для порта термометра + 25 см. сварки. Изменено 21 марта, 2016 пользователем Kasperys 1
Добровар Южный поток Опубликовано 21 марта, 2016 Автор Опубликовано 21 марта, 2016 [b][member=Kasperys][/b], Ну короче в круговую по твоим подсчетам 3000 т получилось правда ты забыл шайбу которую на лазере надо вырезать, сгон под 1/2 На змеевик 3400 мм ушло, штуцер американка м16, ну и еще много мелочевки я их не считаю. А теперь можешь сказать сколько стоит все это сделать? то есть сделать заготовки и сварить потом обработать? если ты конечно в курсе производственной деятельности. тел. 89654225555 "Южный поток"
Kasperys Опубликовано 21 марта, 2016 Опубликовано 21 марта, 2016 (изменено) Вадим, если ты имеешь в виду под шайбой - окончание дефа, то заглушка эллиптическая 42 мм - 100 рублей в розницу (лазерный раскрой стоит в районе 34 до 50 рублей за 1 метр для стали до 4 мм - в зависимости от объема, т.е. на 1 шайбу рублей 5 на раскрой). Я считаю по розничным, ты на объеме процентов 15% отобьешь минимум. Поэтому даже со всей мелочью мы придет +/- 3 т.р. Вопрос стоимости работ по сварке - для тебя это стоимость аппарата, материалов, з/п работника. Сколько он тебе может сварить в день - не знаю. Поэтому мне они влетят в 10-25 рублей за сантиметр (в зависимости от объема при более 11 м будет 10) - тебе может и 5. Если шов аккуратный, а в твоем случае можно и орбитальной варить - его обработка минимальна (травильная паста и смыть). Полировка на производстве тоже не дома с дрелью. Есть простая формула когда нет спецопераций для заказа изделий: стоимость материалов + 100%. ПС данный девайс размере 42 мм в меди по материалу стоит 6600 (2 метра 42*1мм, 4 метра 8 мм, 2 угла на 90, 1 заглушка, 3 Муфта ВП - НР 42*1 1/2, 2 муфты Муфта ВП - ВР 42* 1 1/2, а муфты 10*1/2 для подключения воды (к ним маленький кусочек трубки 10мм, чтобы с 8 перейти). Это розничные цена по http://www.eurofiting.ru/ У тебя сталь - она гораздо дешевле. Изменено 21 марта, 2016 пользователем Kasperys
Kasperys Опубликовано 21 марта, 2016 Опубликовано 21 марта, 2016 (изменено) Посмотрел линейку продукции "Добровар": 1. Увеличиваем сверху голову дефлегматора Кудесница - делаем там "озеро" для накопления головных фракций, отбор головных оттуда. Хотя можно и без озера - просто вначале чуть дольше 2. Ставим ниже головы сантиметров на 20 - второй отбор (царга пастеризации). 3. Увеличиваем сухопарник-каплеуловитель и в подающую трубу СПН - делаем из него буфер под колонну. Польская колонна готова! Все это можно оформить отдельными узлами к той же Кудеснице. Покупаешь и апгрейтишь по желанию. Думаю в ближайший год будет самый модерновый девайс. Изменено 21 марта, 2016 пользователем Kasperys
arzhol Опубликовано 23 марта, 2016 Опубликовано 23 марта, 2016 С просторов интернета, вычитал про недостатки данной конструкции - флегма возвращается в колонну холодной. Происходит постоянное орашение насадки холодной флегмой - отсюда хуже разделение и ниже производительность. Требуется дополнительный нагрев флегмы на одной и той же царге.
АлексейЕсс Опубликовано 23 марта, 2016 Опубликовано 23 марта, 2016 [b][member=arzhol][/b], Почитай форум, охлаждение флегмы, чушь, поищи, максимум в 3-5 см насадки охлаждает. Не оставляю отпечатков – ухожу на бровях!
kiliwin Опубликовано 23 марта, 2016 Опубликовано 23 марта, 2016 [b][member=arzhol][/b], холодная флегма прогревается за 1 - 2 см насадки сверху так что проблема надуманая оборудование самогонщика и пивовара силикон и утеплитель
Добровар Южный поток Опубликовано 23 марта, 2016 Автор Опубликовано 23 марта, 2016 С просторов интернета, вычитал про недостатки данной конструкции Ты имеешь веду подобной конструкции или же конкретно разговор об этом аппарате? тел. 89654225555 "Южный поток"
capsolo Опубликовано 23 марта, 2016 Опубликовано 23 марта, 2016 подобной конструкции Он имеет в виду отрицательную клюшку. Если аккуратно посчитать, то озвученной им проблемы практически нет. 1
Сэмогонщик Опубликовано 23 марта, 2016 Опубликовано 23 марта, 2016 (изменено) [member=capsolo],+1 Тем более, что 150мм насадки верхнии мертвые, не работают, тк флегме надо распределиться по насадке. после вытекания из трубки возврата. Изменено 23 марта, 2016 пользователем Сэмогонщик
Jamba Опубликовано 23 марта, 2016 Опубликовано 23 марта, 2016 [member=arzhol], по моему разумению, какую конструкцию не используй после холодильника по любому часть холодной флегмы возвращается в колонну. Что с отрицательным углом что с положительным. Даже если колонна вертикальная вообще. Или я не прав?
Kasperys Опубликовано 23 марта, 2016 Опубликовано 23 марта, 2016 [b][member=Jamba][/b], просто при положительном/вертикальном пар может конденсироваться на первых 1/2 димрота, а при отрицательной будет идти всю холодную зону и может чуть сильней охладится.
arzhol Опубликовано 23 марта, 2016 Опубликовано 23 марта, 2016 При положительном/вертикальном, флегма возвращается в начало дефлегматора и нагревается потоком пара, орошая насадку уже нагретой. В отрицательном, флегма стекает минуя дефлегматор охлаждённой, сразу в колонну. Отсюда я думаю имеется дополнительные потери по производительности. На счёт конструкции, имел ввиду подобной конструкции. На счёт прогревание флегмы за 2-5 см. насадки, зависит от объема потока флегмы. Если отбор по капельный, соответственно объём холодной флегмы стекающий в колонну больше, исходя из этого флегма дольше нагревается до температуры отдачи паров. Чисто моё мнение.
ВОблин Опубликовано 23 марта, 2016 Опубликовано 23 марта, 2016 (изменено) 50мм насадки верхнии мертвые, не работают, тк флегме надо распределиться по насадке. после вытекания из трубки возврата. значит она(насадка) там сухая? Изменено 23 марта, 2016 пользователем ВОблин
alexeyT Опубликовано 24 марта, 2016 Опубликовано 24 марта, 2016 1 гр пАра нагревает 17 гр флегмы на 20*с
61003 Опубликовано 24 марта, 2016 Опубликовано 24 марта, 2016 Что касаемо автоматики, она сможет управлять дистилляцией, ректификацией и пивоварением, те охватывать весь спектр наших занятий намного дешевле и ИМХО умнее сделать 2 автоматики 1-нагрев куба (УЗО, регуляция мощности, термопаузы и т.д.) - интегрировать в куб 2-управление клапаном - отдельная тема, которая 90% времени работы не нужна - интегрировать на клапан.
Jamba Опубликовано 24 марта, 2016 Опубликовано 24 марта, 2016 [member=Kasperys], [member=arzhol], Спорно. Сконденсировавшись в дефлегматоре с отрицательным углом флегма попадает в паровую зону и скатывается обратно по стенке дефлегматора. А температура стенки чуть выше температуры охладителя. Иначе нам дополнительный холодильник и не нужен бы был. Собственно и при положительном угле происходит примерно тоже самое. А вот в вертикальном флегма стекает по спирали охлаждения. И тут всё зависит очень сильно от давления и температуры воды.
Kasperys Опубликовано 24 марта, 2016 Опубликовано 24 марта, 2016 Спорно. Сконденсировавшись в дефлегматоре с отрицательным углом флегма попадает в паровую зону и скатывается обратно по стенке дефлегматора. А температура стенки чуть выше температуры охладителя. Не обратно, а вперед + потом еще по шлангу внешнего возврата. Это у положительного по стенке назад.
sergeiK Опубликовано 24 марта, 2016 Опубликовано 24 марта, 2016 [b][member=Добровар][/b], Гильзу под термометр лучше делать горизонтально (лучше видно и не крадет высоту)
capsolo Опубликовано 24 марта, 2016 Опубликовано 24 марта, 2016 (изменено) Сконденсировавшись в дефлегматоре с отрицательным углом флегма попадает в паровую зону и скатывается обратно по стенке дефлегматора. Хрена се. Как это, научи? Пар высшую точку пролетел и только потом попал на холодильник. Назад дороги нет. Чтобы ничего лишнего не скатывалось колонну утепляют. Изменено 24 марта, 2016 пользователем capsolo
Сэмогонщик Опубликовано 24 марта, 2016 Опубликовано 24 марта, 2016 значит она(насадка) там сухая? В этом вопросе я повторяю мнение Селиваненко, который, как известно, и делает насадку. В подробностях не скажу, по моему мнению на этом участке меньше кпд.
ВОблин Опубликовано 24 марта, 2016 Опубликовано 24 марта, 2016 (изменено) мнение Селиваненко очень легко проверить... установить одну царгу, оставить в трубе 150мм насадки и посмотреть как укрепит... не трудитесь, укрепит очень сильно... выбросьте из головы утверждения о мертвости верхнего слоя насадки, потому что работает не насадка, а энергия молекул. короче, только сухая насадка не работает. Изменено 24 марта, 2016 пользователем ВОблин
Jamba Опубликовано 24 марта, 2016 Опубликовано 24 марта, 2016 Хрена се. Как это, научи? Пар высшую точку пролетел и только потом попал на холодильник. Назад дороги нет. Чтобы ничего лишнего не скатывалось колонну утепляют. Ну если у тебя вокруг спирали нет пара который на ней собственно и конденсируется то видимо у тебя там вакуум. Или ещё что, я уже и не знаю.
breeee4 Опубликовано 25 марта, 2016 Опубликовано 25 марта, 2016 завязывайте про переохлажденную флегму это не минус, а плюс. плюс, потому что удобно. не минус, потому что куча конструкций работают и работают хорошо. 2
