Сэмогонщик Опубликовано 12 мая, 2016 Опубликовано 12 мая, 2016 [b][member=Добровар][/b],Это не нужный гимор. Этот аппарат для дома, мощность до 3квт. Это уничтожит главную идею аппарата-простота и доступность с хорошим качеством. Можно сделать другую модель для больших мощностей. 1
serafh Опубликовано 12 мая, 2016 Опубликовано 12 мая, 2016 будет проблема, Поставь на одну чашу весов материальные затраты, а на другую большой вопрос - А для чего это надо? Сообщение отражает мнение автора (imho)
alexeyT Опубликовано 12 мая, 2016 Опубликовано 12 мая, 2016 Это уничтожит главную идею аппарата-простота и доступность с хорошим качеством. Крышка? нуну...
Добровар Южный поток Опубликовано 12 мая, 2016 Автор Опубликовано 12 мая, 2016 Да я знаю что такое герметичность поверьте мне, но когда идет потоковое производство то бывают сбои поэтому что бы избежать лишних эксцессов надо всегда предохраняться. Можно сделать другую модель для больших мощностей. Вот это другой вариант, снял с языка. тел. 89654225555 "Южный поток"
alexeyT Опубликовано 12 мая, 2016 Опубликовано 12 мая, 2016 надо всегда предохраняться. 1. герметичность - это МИФ. некоторые коллеги вообще не закрывают торец при положительном угле. 2. достаточно одного взрыва от фруктовой или зерновой каши на первом перегоне, чтобы поиметь гимор...
Талян Опубликовано 12 мая, 2016 Опубликовано 12 мая, 2016 (изменено) надо всегда предохраняться. В перлы! Изменено 12 мая, 2016 пользователем Талян
Добровар Южный поток Опубликовано 12 мая, 2016 Автор Опубликовано 12 мая, 2016 Вадим, все медные клюшки - просто с колпачком.... Медь и нержа не сравнить по обработке, очень большая разница по вязкости, вот если медный замутить такой то другое дело. тел. 89654225555 "Южный поток"
serafh Опубликовано 12 мая, 2016 Опубликовано 12 мая, 2016 Можно сделать другую модель для больших мощностей. Не сколько с большими мощностями - они уже в нем заложены, а можно поступить просто - делать базовую модель и модель с хотелками. Сообщение отражает мнение автора (imho)
Добровар Южный поток Опубликовано 12 мая, 2016 Автор Опубликовано 12 мая, 2016 1. герметичность - это МИФ. некоторые коллеги вообще не закрывают торец при положительном угле. Ну это тоже понятно у нас там отверстие есть для атмосферы поэтому нет необходимости в плотности. тел. 89654225555 "Южный поток"
vodila Опубликовано 12 мая, 2016 Опубликовано 12 мая, 2016 (изменено) герметичность - это МИФ Само собой. Пример: ТСА никто не отменял... ) Опс. Мысли сходятся. Изменено 12 мая, 2016 пользователем vodila
Сэмогонщик Опубликовано 12 мая, 2016 Опубликовано 12 мая, 2016 Аппарат хороший! Надо как в карты, выиграть и вовремя остановиться. 1
Добровар Южный поток Опубликовано 12 мая, 2016 Автор Опубликовано 12 мая, 2016 делать базовую модель и модель с хотелками. Вот вот под заказ можно хоть черта слепить. 1 тел. 89654225555 "Южный поток"
serafh Опубликовано 12 мая, 2016 Опубликовано 12 мая, 2016 достаточно одного взрыва от фруктовой или зерновой каши на первом перегоне, чтобы поиметь гимор... Так ТС писал, что надо предохраняться - малая царга для чего? Сообщение отражает мнение автора (imho)
Optimist Опубликовано 12 мая, 2016 Опубликовано 12 мая, 2016 А толку?Если есть параметры отгона,а Оптимист все равно гонит через жопу Чьи параметры, ты как их установил, по нюху, или жопу натирал, как жечь перестало, знать нужно отбор уменьшать. Я после каждого погона делаю ГХ анализ, у меня есть цифры, у тебя что есть.
Архип Опубликовано 12 мая, 2016 Опубликовано 12 мая, 2016 (изменено) Чьи параметры, ты как их установил, по нюху, или жопу натирал, как жечь перестало, знать нужно отбор уменьшать. Я после каждого погона делаю ГХ анализ, у меня есть цифры, у тебя что есть. очень грубо... А ГХ твой о чём? В твоем шпирте примесей больше ,чем в нормальном сырце... так, что в лужу... Изменено 12 мая, 2016 пользователем Архип стёкл, как трезвышко
capsolo Опубликовано 12 мая, 2016 Опубликовано 12 мая, 2016 На самом деле тому, кто брагу отгоняет на том же дефе, на котором продукт будет производиться - 3 кВт более чем. Кому надо будет больше - возьмет другой девайс для браги. Например, без возврата, чтобы мыть было удобнее, или вообще медный, если планируется что-то кроме сахара и сектантовки гонять. В своей нише ТТХ для первого перегона вполне себе в рамках, и даже выше. 5 по воде - это очень хорошо.
Optimist Опубликовано 12 мая, 2016 Опубликовано 12 мая, 2016 (изменено) [member=Архип], о каких ты примесяХ говоришь, этилацетат только завышен. Сейчал перегоняю сотбором голов как рекомендует кило. В воскресенье сдам на анализ во вторник будет готов. Заканчиваю отбор подголовников, начальная скорость отбора 800 мл/ч. Изменено 12 мая, 2016 пользователем Optimist
alexeyT Опубликовано 12 мая, 2016 Опубликовано 12 мая, 2016 [b][member=Архип][/b], Леш, там хроматограф вообще кривой... неужели не видите?? из всей сивухи - только ряд ИП, самого безвредного и малочисленного...
capsolo Опубликовано 12 мая, 2016 Опубликовано 12 мая, 2016 (изменено) у меня есть цифры Цифры да не все. Где, например изоамил? Изопропанол есть, а изоамила нет. Как так? Кто его выпил? Анализ СС для сравнения есть? В стандартном СС около 6гр на л сивухи. Если сырье - спирт заводской - ничего удивительного. Попадаются и неплохие образцы. Но ты и его умудрился новообразующимися эфирами засрать. Изменено 12 мая, 2016 пользователем capsolo 1
Sasha_26 Опубликовано 12 мая, 2016 Опубликовано 12 мая, 2016 (изменено) Сейчал перегоняю сотбором голов как рекомендует кило. Заканчиваю отбор подголовников, начальная скорость отбора 800 мл/ч. А Гена рекомендовал так: "отбор голов покапельно 40-45 мл в час,переодикой около 120 мл в час по запаху.Для полных чайников 10% от АС После отбора голов 5% АС в оборотный спирт со скоростью отбора тела начальный отбор тела 400мл-450мл в час до температуры в кубе 85.8 гр=30% с температуры 85.8 до 90 гр=15% в кубе отбор 300 мл в час" А ты с 800мл. начал, а потом опять тебе все виноваты будут, понимаю,"ДЕЛЬФИНЫ" они такие !!! Изменено 12 мая, 2016 пользователем Sasha_26
Ximichestvo Опубликовано 12 мая, 2016 Опубликовано 12 мая, 2016 Так когда в продакшн аппарат планируется?
Dedok56 Опубликовано 12 мая, 2016 Опубликовано 12 мая, 2016 На самом деле тому, кто брагу отгоняет на том же дефе, на котором продукт будет производиться - 3 кВт более чем. Именно! Был бы в России-сейчас бы взял! Сняв стресс по печени не плачут…
capsolo Опубликовано 12 мая, 2016 Опубликовано 12 мая, 2016 Был бы в России-сейчас бы взял! Ну с Вадимом перекинься в личке. Может что придумаете.
Добровар Южный поток Опубликовано 12 мая, 2016 Автор Опубликовано 12 мая, 2016 Так когда в продакшн аппарат планируется? Уже как два месяца в продаже. тел. 89654225555 "Южный поток"
VladimiRus Опубликовано 12 мая, 2016 Опубликовано 12 мая, 2016 Вадим, получается это финальная версия аппарата и доработок никаких не будет по железу? Просто аппарат который на тестировании и 2 месяца в продаже как то не вяжется, да и гугл молчит про "Спецназ", ну и собственно говоря цена?, где она?
