Добровар Южный поток
[b][member=Optimist][/b], по всему так ты типа должен искать в ап-те плюсы,
ты же  как обычно  и как это у тебя получается?
[b][member=Optimist][/b], Насчёт косяка в дефе был у меня разговор с авторитетами.переохлаждает он сильно на мой вкус.Сказали забить на эту хрень надо,ничего страшного.Но на всякий случай деф поедет к Лёше на днях.Если профессор в сомнениях,то академик решит.Но думаю ничего страшного в излишнем переохлаждении нет.
[b][member=кило115][/b],нет дело не в переохолждении.
[b][member=Optimist][/b], В остальном деф работает как часы.мне просто не нравится,что он крадёт 1-2 тарелки,а Лёше его хочется прогнать на скока он съест :) Проблемы у тебя все в панченко сетки.Выкидывай нахрен.Загоняй шарики из путанки 1-2 см снизу оставь свободки и засыпай СПН.Глуши датчик температурный в царге и ставь термометр 15-20 см от низу под теплоизоляцию.На моих царгах все эти косяки уже по договорённости сняты.Ну и дальше по тексту
[b][member=кило115][/b], а ты не задавался вопросом почему флегма переохождается.
[b][member=Optimist][/b], Ну мощи избыточно,но нет тут криминала.всё что тебе нужно я выше написал
[b][member=кило115][/b], ты знаешь как устроен узел отбора, или тебе сделали по другому.
они у вас разные чоли?
[b][member=Optimist][/b], а нахрена мне это знать?Есть общии правила работы.Деф в них вписывается по всем параметрам.Избыточное его охлаждение ворует 1-2 тарелки сверху царги.Что ещё нужно знать по дефу?Лёше стало просто интересно сколько он сожрёт,ну и если косяк мной просмотренный будет,то он его вскроет
[b][member=кило115][/b], ты дэф отдал уже Алексею? Или он ещё у тебя?
[b][member=Optimist][/b], На днях заберёт он его.Добровару я уже написал в личке,что его дела по рукам поехали :).Но это ему только на пользу.Будет прокачка наиполнейшая :)
[b][member=кило115][/b], в дэфе трубка отбора углублена на 12 мм. и там происходит застой флегмы, соответственно и голов. У меня в предыдущем ГХ привышение по сложным эфирам в первом теле. Я в этот раз гнал практически на тех же режимах и снова поделил тело попалам. Но после отбора голов и подголовников, я слил с дефа всю флегму, после снова стабилизировал колону и начал отбор тела.
А ты чё отогнать пытаешься?Спирт или Ндрф?
[b][member=кило115][/b], я же результаты ГХ выкладывал, сам реши что это.
А зачем мне решать?На спирт я параметры выложил.На Ндрф они будут такими же.только отбор будет около 650-700 мл т на одной царге от 50 до 75 см.а что ты пытаешься выдрочить мне не понятно.Спроси что ты хочешь получить и я тебе скажу как.не надо открывать америку,её уже давно открыли
Мы гнали всей деревней самогон
А рядом был военный полигон
И там тренировался как-то раз
Спецназ!
И был в спецназе парень - Добровар
Стрелок отличный и хороший кулинар
Он подарил однажды нам без лишних фраз
Спецназ!
Мы гоним всей деревней самогон
А рядом есть военный полигон
И наливаем брагу каждый раз
Мы в аппарат по имени Спецназ
А ты сам не в курсе что получилось?
[member=Амбал],пахнет спиртом, пьется прекрасно, утром последствий ни каких, если не перебрать, а если перебрал, больше 0,5 в рыло, то часов до двух дня еще пьяный.
У меня товарищ очень чувствителен к примесям, я сперва ему пробовать даю, если на следующий день у него не было последствий, значит технология правильная.
У тебя эфиров много, судя по анализам, товарищ не одобрил бы...
[member=Амбал],мы тут с Геной вчера терли по этому поводу. Я слил остатки флегмы с дэфа после отюора голов и подголовников и в среду будет понятно, прав я или не.
[b][member=Амбал][/b], А как? 50 мл в час головы и всё.
Думаю ДЭФ маловероятно, скорее всего малое время отбора голов и подголовников...
[member=Амбал],по капле в секунду, примерно 100 мл/ч. отбирал головы.
Алдексей, На 1 странице Алкобрата погляди сколько и по скольку времени головы и подголовники отбираются, и сравни со своими цифрами...
Присоединяйтесь к обсуждению
Ответить в тему...
  Разрешено не более 75 эмодзи.
Загрузка...
