Добровар Южный поток
[member=capsolo],
Щас прочитал, аж сам прослезился че ночью накропал )))
"Маяковский стайл"
Самогонщик - трепещи !
Добровар выходит из тени ,
Представит всем он на показ
Прибор рабочий-звать Спецназ !
Гнать можно на нём всегда и везде,
Гнать ! И никаких гвоздей !
И пить до самого донца !
Пить ! И никаких гвоздей !
Вот лозунг наш и солнца !
И никаких гвоздей! До самых седых бигудей!!! ;)))))
Надо у Михалыча спросить за бигуди
Перегоняю СС, 130 вольт, тэны 3 кВт, давление 18 мм.р.ст., отбираю головы, живой ацетон. Хочу после отбора голов сделать одну вещь и после сдать полученный продукт на ГХ анализ, для понятия почему в прошлый раз было превышение по сложным эфирам. Радует расход воды, на моем рубашечнике раза в два больше, а воровать воспитание не позволяет.
спросить за бигуди
Кудри вьются, кудри вьются
кудри вьются у блядей
почему ж они не вьются
у порядочных людей. :sarcastic:
На дефе написать и снизу подпись: кучерявым скидка.
Пойду расход и температуру воды замерию.
[member=Михаилыч],ты темы попутал?
Короче померил расход холодной воды. 15,56 л/ч, температура на выходе 53 гр , на входе не мерил, но в прошлый раз была 11 гр. При отборе тела измерю температуру продукта.
Температура продукта 25,8 гр.
[b][member=Амбал][/b], вставил иглу от шприца в трубку  сейчас замеряю скорсть отбора.
Не проще ли через мерный цилиндр замерять?
[b][member=Амбал][/b], я и замерял мерным 100 мл. цилиндром. Скорость ровно 1 л/ч.
[b][member=Амбал][/b], это первое тело.
Давление упало с 18 до 15 мм.р.ст.
Крепкость 96+%
У тебя деление прям как при работе по методу Габриэля, что не подходит для НДФ, спирта.
Общепринятые и всем понятные термины: головы, подголовники, тело, хвосты.
[member=Амбал], сдам на анализ посмотрим. Я в хочу сделать также как в предыдущий раз, с одним небольшим изменением и снова сдать на анализ, что бы понять почему в прошлый раз было превышение по сложным эфирам, в чём проблема в аппарате или в режиме.
Ну так и дели тело на части (хоть на десять частей), а головы, подголовники и хвосты тут при чем?
[b][member=Амбал][/b], а с чего ты взял что я не отбирал головы и подголовники.
Ну так напиши, сколько чего и с какой скоростью отобрал при какой мощности, неплохо указать какой крепости. Сам создаешь неопределенность, потом других в неправильных трактовках обвиняешь.
Заметь, я не где не писал, что ты этого не делаешь.
Головы 5% от АС. капля в секунду., подголовники 5% от АС.  чуть быстрее. Сейчас тело 1 л/ч. темп. стабилизации 78,9 гр. при отборе поднялась до 79,0 гр. пока старт-стоп сработал 1 раз на 79,1гр. поработав на себя минут 10 снова начался отбор с темп. 78,9 гр. давление стабильно 15 мм.р.ст.
Если в начале отбора срабатывает старт -стоп то это значит завышен отбор, опять примесей в тело запустил. Режим надо строить стабильным, чтоб не было залетов по температуре. Надо уменьшать отбор.
Присоединяйтесь к обсуждению
Ответить в тему...
  Разрешено не более 75 эмодзи.
Загрузка...
