Optimist Опубликовано 4 мая, 2016 Опубликовано 4 мая, 2016 Значит режим еще не отработал. Может быть, попробую уменьшить скорость отбора, но думаю что не из за этого, на моей клюшка скорость чуть выше была, а результат по эфирам лучше.
Амбал Опубликовано 4 мая, 2016 Опубликовано 4 мая, 2016 А чего удивляться? При первой перегонки температура дергалась, отбор регулировал. При отборе тела не уменьшал отбор.
Optimist Опубликовано 4 мая, 2016 Опубликовано 4 мая, 2016 [b][member=Амбал][/b], я устранил причину скачков температуры, это была вторая перегонка.
Амбал Опубликовано 4 мая, 2016 Опубликовано 4 мая, 2016 По любому, отбор во время ректификации надо уменьшать, продукт чище будет.
Optimist Опубликовано 4 мая, 2016 Опубликовано 4 мая, 2016 [b][member=Амбал][/b], я уменьшал, я написал среднюю скорость отбора. Хочу в следующий погон регулировать скорость иглами.
Амбал Опубликовано 4 мая, 2016 Опубликовано 4 мая, 2016 Лучше на электронику переходить, меньше танцев...
Optimist Опубликовано 4 мая, 2016 Опубликовано 4 мая, 2016 (изменено) [member=Амбал], я сейчас на китайских термостатах работаю. Но уже практически готова новая автоматика. [attachment=10373:DSC_02431.JPG] [attachment=10370:IMG_20160421_1841131.jpg][attachment=10371:IMG_20160421_1841301.jpg][attachment=10372:IMG_20160421_1841421.jpg] Изменено 4 мая, 2016 пользователем Optimist
Амбал Опубликовано 4 мая, 2016 Опубликовано 4 мая, 2016 Я на Овне, поточнее меряют. У них там готовые контроллеры уже есть, но лень в программировании разбираться.
capsolo Опубликовано 4 мая, 2016 Опубликовано 4 мая, 2016 (изменено) [member=Optimist], Алексей а где хвосты в анализе твоем? Изменено 4 мая, 2016 пользователем capsolo
Optimist Опубликовано 4 мая, 2016 Опубликовано 4 мая, 2016 [b][member=capsolo][/b], а ты хвосты тоже на ГХ анализ сдаёшь? Я тело до 98 гр. в кубе отбирал, всё остальное в каналью.
capsolo Опубликовано 4 мая, 2016 Опубликовано 4 мая, 2016 [member=Optimist], а, понятно. 50мг надо было оставить все-таки.
Optimist Опубликовано 4 мая, 2016 Опубликовано 4 мая, 2016 [b][member=capsolo][/b],ты хочешь сказать что я сам эти хромотограммы нарисовал.
Вадим Б. Опубликовано 4 мая, 2016 Опубликовано 4 мая, 2016 Вадим, нашел какой то кран игольчатый, может такой тебе нужен? Не разбираюсь я еще в высоком http://www.medrk.ru/shop/reanimaciya-anesteziya-ivl-kislorodnoe-oborudovanie/kislorodnoe-oborudovanie-vse-medicinskie-gazy/id-20017 1
01vlad Опубликовано 5 мая, 2016 Опубликовано 5 мая, 2016 Это ненормально ... Нормально, 3,5 в 38 трубе и высотой в 1,5-1,6 метра больше 1,2 кВт не переваривает. 1
Добровар Южный поток Опубликовано 5 мая, 2016 Автор Опубликовано 5 мая, 2016 , Всех с добрым утром. Вадим я думаю уже решил этот вопрос скоро покажу что то новенькое. Благодарю за помощь. тел. 89654225555 "Южный поток"
vodila Опубликовано 5 мая, 2016 Опубликовано 5 мая, 2016 Нормально Внимательно перечитай, подумай и потом делай выводы.
texnar Опубликовано 5 мая, 2016 Опубликовано 5 мая, 2016 больше 1,2 кВт не переваривает. Если речь о чистой мощности ,то это только ндрф и то на пределе ,а спирт как бы не очень будет, вот шпирт отличный выйдет .
msg31 Опубликовано 5 мая, 2016 Опубликовано 5 мая, 2016 (изменено) Про кран и клапан, просто я не стал снимать кран, и на него повесил клапан, ничего личного А так, с клапаном, кран не нужен. А зачем клапан игольчатый перед электромагнитным клапаном? Вообще игольчатый клапан перед клапаном - вещь полезная. Чтобы с дросселями всякими не возиться. Изменено 5 мая, 2016 пользователем msg31 1
Optimist Опубликовано 5 мая, 2016 Опубликовано 5 мая, 2016 Вадим, нашел какой то кран игольчатый, может такой тебе нужен? Не разбираюсь я еще в высоком http://www.medrk.ru/...e-gazy/id-20017 латунь, не кашерно.
Амбал Опубликовано 5 мая, 2016 Опубликовано 5 мая, 2016 Вообще игольчатый клапан перед клапаном - вещь полезная.А в чем конкретно польза? То мы копейки считаем в комплектации, боремся за снижение себестоимости. Тут же мушки привариваем и ненужные игольчатые краны ставим...
Optimist Опубликовано 5 мая, 2016 Опубликовано 5 мая, 2016 Тут же мушки привариваем А мне мушка пригодилась. Я через неё датчик температуры в ТСА пропускаю, очень удобно.
Амбал Опубликовано 5 мая, 2016 Опубликовано 5 мая, 2016 т.е. это не мушка, как в рекламе, а поддерживающее устройство...
Optimist Опубликовано 5 мая, 2016 Опубликовано 5 мая, 2016 [b][member=Амбал][/b], кто как использовать аппарат будет, здесь более изощрённые способы применения озвучивались.
