ziugrai Опубликовано 21 апреля, 2016 Опубликовано 21 апреля, 2016 (изменено) [member=кило115], ну про напитки 223 это всё понятно.[member=vodila], а спирт с меди я пробовал и не сказал бы ,что это говно. вот я к чему. Изменено 21 апреля, 2016 пользователем ziugrai
Optimist Опубликовано 21 апреля, 2016 Опубликовано 21 апреля, 2016 А какие были режимы? А какие тебя интересуют ? Тэны 3 кВт, напряжение 137 вольт, гистерезис 0,2 гр. дельта 0,5 гр. , отбирал до 98,5 гр. в кубе.
alexeyT Опубликовано 21 апреля, 2016 Опубликовано 21 апреля, 2016 (изменено) [member=Optimist], скорость отбора? что в кубе? как царги поставил ? (СПН-сетка) Изменено 21 апреля, 2016 пользователем alexeyT
Амбал Опубликовано 21 апреля, 2016 Опубликовано 21 апреля, 2016 гистерезис 0,2 гр.Что ты подразумеваешь под гистирезисом? Сколько голов, подголовников, тела, хвостов? Ланг какой?
Optimist Опубликовано 21 апреля, 2016 Опубликовано 21 апреля, 2016 У меня точных данных нет, так как с температурой в колоне промучался и не до этого уже было и так супруга рычала. СС был из глюкозы 13 кг. 19 литров, голов отобрал 300 гр. подголовников 300 гр. тела литров 6,5 с половиной 96%, но там в СС ещё 0,5 литра было подгоновников. Царги внизу 1 м. СПН, из них 30 см. сетка, в верху 0,5 м. сетка. [b][member=Амбал][/b], а что ты подразумеваещь под хвостами после 98,5 гр. Что ты подразумеваешь под гистирезисом? Предел срабатывания старт-стоп.
alexeyT Опубликовано 21 апреля, 2016 Опубликовано 21 апреля, 2016 [b][member=Optimist][/b], бл... ОТБОР с какой скоростью??
Амбал Опубликовано 21 апреля, 2016 Опубликовано 21 апреля, 2016 гистерезис 0,2 гр. дельта 0,5 гр.А что тогда у тебя дельта определяет?
Optimist Опубликовано 21 апреля, 2016 Опубликовано 21 апреля, 2016 [b][member=alexeyT][/b], примерно 0,9 л/ч. А что тогда у тебя дельта определяет? Ты меня экзаменуещь или интересуещься.
alexeyT Опубликовано 21 апреля, 2016 Опубликовано 21 апреля, 2016 [b][member=Optimist][/b], 1. мощность 1140 ватт. ТП = 440 ватт(примерно). итого = 700 ватт чистых. отбор ставят ниже, 600-650 мл/час 2. дельта + гистерезис = 0.7 *с 3. на удержание изиков работает нижняя царга, за минусом сеток. итого - около 800 мм результат - закономерен.... НДРФ...
snab Опубликовано 21 апреля, 2016 Опубликовано 21 апреля, 2016 (изменено) гистерезис 0,2 гр Что ты подразумеваешь под гистирезисом Предел срабатывания старт-стоп тогда дельта 0,5 гр что означает? ... тоже "не вкурил" ЗЫ не кислая реклама для темы флудом, 38 страниц... Изменено 21 апреля, 2016 пользователем snab «Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться»
alexeyT Опубликовано 21 апреля, 2016 Опубликовано 21 апреля, 2016 [b][member=snab][/b], Игорь, на некоторых ТР предусмотрена петля гистерезиса, т.е. на сколько вверх/вниз от установленного предела срабатывает. 0.5 - это граница. отключится - при +0.7*с, опять включится - при +0.3*с 3
кило115 Опубликовано 21 апреля, 2016 Опубликовано 21 апреля, 2016 результат - закономерен.... НДРФ... И с таким залётом в 0.7,по центру,похоже что с промежуточными невкусными. Алкаши бывают пьющие и не пьющие.Я не пьющий
Optimist Опубликовано 21 апреля, 2016 Опубликовано 21 апреля, 2016 2. дельта + гистерезис = 0.7 *с У меня после срабатывания старт стоп температура выше чем на 0,2 гр. не поднималась, то есть 0,2+0,2=0,4 гр.
serafh Опубликовано 21 апреля, 2016 Опубликовано 21 апреля, 2016 Ты скажи каким прибором автоматику реализуешь. Тут важно отклонение от Т стаб, а не отклонение после стопа. Сообщение отражает мнение автора (imho)
Optimist Опубликовано 21 апреля, 2016 Опубликовано 21 апреля, 2016 [b][member=serafh][/b], вот таким. Электронный термостат W1209 тогда это - ЧТО? Я думал что это предел до которого можно допускать заскок температуры от температуры стабилизации.
alexeyT Опубликовано 21 апреля, 2016 Опубликовано 21 апреля, 2016 это предел он же - дельта, на нашем сленге. плюс гистерезис
serafh Опубликовано 21 апреля, 2016 Опубликовано 21 апреля, 2016 Инструкция здесь В режиме охлаждение от выбранной Т стаб, например 76,2С выбираешь гитерезис, например 0,2С Гистерезис - это не дельта, потому, что он при стар-стопе ждет опускания Т до Тстаблизации плюс Тгистерезиса и включит работу автоматики, например при 75,9C Сообщение отражает мнение автора (imho)
Optimist Опубликовано 21 апреля, 2016 Опубликовано 21 апреля, 2016 [b][member=alexeyT][/b], он же - дельта, на нашем сленге. плюс гистерезис Гистерезис я считаю в пределах дельты, а не плюсую его. [b][member=serafh][/b], не знаю откуда ты это взял у меня работает так, Т стаб. 78,1 гр. клапан открыт., Т 78,3 гр., клапан закрыт, температура опускается до 78,1 гр., клапан открывается и так далее.
alexeyT Опубликовано 21 апреля, 2016 Опубликовано 21 апреля, 2016 (изменено) [member=Optimist], дружище, выложи, плиз, список СВОИХ терминов, с переводом, чтобы тебя понятно было. что такое 0.5?? если гистерезис 0.2 ? Т установилась на 78*с. выставляя дельту =78*с, получим ВЫКЛЮЧЕНИЕ реле на 78.2*с. одна БЕДА - оно более НИКОГДА не включится... 78.3-78.1 = 0.2*с. гистерезис = 0.1*с, дельта = 78.2*с(или +0.1*с от Т стабилизации) Изменено 21 апреля, 2016 пользователем alexeyT
Optimist Опубликовано 21 апреля, 2016 Опубликовано 21 апреля, 2016 (изменено) [member=alexeyT], что то я в конец запутался, зря я себя дельфином назвал, нужно что то другое придумать. Изменено 21 апреля, 2016 пользователем Optimist
capsolo Опубликовано 21 апреля, 2016 Опубликовано 21 апреля, 2016 (изменено) ну если учесть еще что на w1209 чувствтильеность датчика в этом диапазоне температур 0.5...может свободно какиш получиться вместо продукта. Если еще не понимать как автоматика работает - вообще без шансов. Чтобы усугубить результат можно посоветовать еще градусник в деф засунуть как Усатый советует. Изменено 21 апреля, 2016 пользователем capsolo
alexeyT Опубликовано 21 апреля, 2016 Опубликовано 21 апреля, 2016 (изменено) [member=Optimist], [attachment=9791:umnik.JPG] зеленая - гистерезис красная - дельта фиолетовая - работа реле пысы. не вышло за год пятилетку усвоить... Изменено 21 апреля, 2016 пользователем alexeyT
Vovhu Опубликовано 21 апреля, 2016 Опубликовано 21 апреля, 2016 результат - закономерен.... НДРФ...скорее хероспирт . 1 Так будет не всегда ...
