Добровар Южный поток
[member=Optimist], ТП замерь, гонщик...
чтобы потом на спирте проблемы не выискивать
  • Ответов 2.5 тыс
  • Optimist
    375
  • Добровар Южный поток
    288
  • Амбал
    212
    158
[member=vodila], а я смышленный как дельфин, учусь быстро на ошибках дураков, если дураку нужно пятилетку, то я за год освоил. Так мысли в слух, ничего личного.
[member=alexeyT],некогда мне, я в следующий перегон браги еще раз все пораметры замерию с правильным наклоном дефа и тогда будет понятно сколько я теряю.
[b][member=Optimist][/b], не говори гоп пока не перепрыгнул.Я в неделю две браги отгоняю на продукт и то у меня всё небо в белых пятнах
[member=кило115],а я и не говорю что у меня небо в алмазах. Я просто написал что в отличие от дурака, пятилетку освоил за год, еще две осталось, как водила сказал, что у меня понтов на три пятилетки. К стати благодаря многим здесь присутсвующим.
Сегодня буду СС перегонять.
В спирт?
пысы. для конденсации твоих 2.2 квт вполне достаточно 15 см Карлуши. из трубок ф8-ф12
это же про брагу разгавор?
потому как если про СС с градусностью допустим начальной 40 - карлуша на данной моще не справится - просто скорость пара будет настока велика что будет проскакивать не сконденсировавшись
просто забыли что объем пара с браги и со спирта разный при тех же киловатах
32 страницы ни о чём !  Други - вы чего обсуждаете - железо ?
Понимаю если б новинка какая, Алгоритм, или новая приблуда, а тут - о чём можно столько бумаги переводить ?
 Железо рабочее - бесспорно, для определённых операций.  Плюсы - минусы ?  Мож конфигурация Вам в диковинку ? Чё, не было такого ?  Просто новый производитель...
Звиняйте, еж ли чаво.
Я это, беру своё предложение обратно. Я думал, что ни у кого такого ещё нет и нужны испытания. А тут оказывается всё есть уже давно. Лёха Оптимист даже кино снять сможет по использованию. Вадим - отбой моему предложению.
Хозяин барин.
И причем тут у кого то, если надо я дам десяти форумчанам на испытание, это даже лучше из многих тестов будет один конкретный результат.
Очередное белое пятно на небе. Перегоняю СС на спецназе, две царги 1 метр и 0,5 метра. В метровой СПН , в полметровой сетки. Давление в кубе 12 мм. Ртути. Температура в коллоне не стабилизируется, скачет от 72 гр. До 73,3 гр. Датчик стоит в середине царги метровой.
А во что ты СС перегоняешь? Самого главного не указал-мощность, скорее всего из-за ее избытка скачки.
Изменено пользователем Амбал
[member=Амбал],в огненую воду, такой ответ устроит. Изменено пользователем Optimist
Это для индейцев, у нас другая классификация: СС, дистиллят, НДРФ, спирт.
[member=Optimist], что там с утеплением. Сколько вдуваем.
Два тэна по полтора кило, на РМ 2 135 вольт.
Ты оба через рм? Последовательно или параллельно? ;)))) мы же не на допросе. Сам расскажи все.
Очень странная комплектация. Спирт будет полное говно из-за насадок, НДРФ тоже т.к высоты много, датчик тоже высоко.
И с мощёй подаваемой разберись. 12мм это многовато.
Мощность измеряется в ваттах. Какое соединение тэнов?
РМ может в вольтах показывать, в ватты пересчитать не сложно. )
На Рм выбираешь способ регулирования (напряжением, мощностью), а мощность измеряется в ваттах.
Если тэны соединены параллельно мощность 1,3 квт.
Попробуй убавить до киловатта и посмотри, что происходит.
Это как ? По подробнее можно , про мощность ?
Да оба через рм , паралельно.
Masikalis А чего тут поподробнее? На РМ выбираешь способ регулирования : напряжением или мощностью, в итоге все равно регулируешь мощность.
