Добровар Южный поток
если ребята решили посоветоваться - наверное не стоило в теме смешивать конструкцию и попытки продвижения и пиара
и в случае обсуждения конструкции - все должно быть исключительно грамотно, а тестировать после может (и даже нужно) кто и как угодно
  • Ответов 2.5 тыс
  • Optimist
    375
  • Добровар Южный поток
    288
  • Амбал
    212
    158
мне важно сколько киловат я вдул, сколько воды я потратил, и сколько при этом продукта я получил и какого качества.
конгениально!
1. вдул = 3 квт, получил 2.2. где 800 ватт ?? аппарат скушал ? 25% от подаваемой... ну и НАХ такие аппараты...
2. 60 л 55*с. а 40 л можно?? чтобы счетчик не крутился? совсем...
и 2.2 квт поднимают Т воды на 31*с. то бишь с крана у тебя ХОЛОДНАЯ=20*с ???? сурово...
3. о каком КАЧЕСТВЕ ты глаголешь?? это же ПРЯМОЙ перегон браги в СС...
4. 230 в на 3 квт ТЭНах  = +300 ватт, не +500
к слову - 10-11% брага в кубе(что ты обозначил Т=92-93*С) выдает 55.4-57.5% на выходе.
а не 50%, указанных тобой. куда градусы улетели? аппарат скушал?
посему - мог бы ПРОСТО написать, что отжал 5600 мл, весьма доволен...КАЧЕСТВОМ :laugh:
цифры - явно не твое :rtfm:
Расход воды 500 мл/30 сек. то есть 60 л/ч.
многовато, но думаю вопрос регулировки. Изменено пользователем Амбал
[b][member=breeee4][/b], Коль, да утомляет это... любой аппарат так дискредитировать можно...
Согласен. Я просто выложил цифры которые смог зафиксировать. Куда делись 800 ватт, я примерно знаю. Куб был выставлен для моей колоны, а у спецназа угол наклона очень маленький и он стоял практически горизонтально и повсей видимости часть конденсата просто стекала назад в куб. Вода у меня из крана идет пртмерно 17 гр. Я выложил цифры ты их проанализирова указал на потерти и это говорит не о том что аппарат плохой, а о том что нужно еще поискать где и что я сделал неправильно. Буду работать исправлять недостатки, искать поьерянные ватты и уменьшать расход воды и выкладывать результаты.
тогда крепость еще выше была бы... а у тебя - и так неизвестно, куда 5% пропало...
Ладно, я - заканчиваю...
1. если знаешь, ЧТО хочешь получить - делаешь
2. если НЕ знаешь - лучше спросить и составить ПЛАН
[member=alexeyT],а почему крепость должна подняться? Я же на одном дефе без царги гнал, конденсат просто по стенке стекал в куб.
он уже был 55%+
Зимой с крана в СПб от 6С идет -вот это сурово:).
alexeyT,а почему крепость должна подняться? Я же на одном дефе без царги гнал, конденсат просто по стенке стекал в куб.
т.е. образовалась что-то типа холодной пробки и конденсация проходила в верхней части царги. Я правильно понял написанное?
В таком случае можно признать, что отрицательная клюшка не требует допохладителя, но требует повышенный расход электричества. Вот и первый вывод из эксперимента ;).
Может в следуюший перегон царгу пустую добавить?
это аксиоматично, если не приближаться к предельной мощности
нет. теплопотери у него большие. а замерить - неохота...
[member=alexeyT],на воде проверял, 45 литров воды 3 кВт нагревает 1 гр. в минуту. Можно по этим параметра расчитать теплопотери. Изменено пользователем Optimist
[b][member=Optimist][/b], Алексей.... ТП измеряют по количеству КОНДЕНСАТА (воды)
накрыл ТЭНЫ, вжарил свои 3 кило и мензурку через пару минут подставил, после начала капель..
[member=alexeyT],ну это ТП всей системы, а потери куба как посчитать.
[member=Optimist],
утепли деф, с фанатизмом. у него площадь теплообмена раз эдак в 50-100 меньше куба
получишь ТП куба
А зачем они тебе?
[member=Амбал],как зачем, Алексей посчитал, я 800 ватт теряю. Интересно где в кубе или в аппарате.
в кубе
бОльшую часть
кухню греешь...
энергетический баланс считается по 2-м веткам, испарения и конденсация/охлаждение
по второй части - у тебя все сходится, с высокой точностью. по прикидочным расчетам Тводы должна быть 19-20, у тебя - 17*с
а вот восходящая ветвь - .... 3 квт вдуваешь, по продукту - выхлоп на 2.2 квт.... ТП=750-800 ватт , ОЧЕНЬ много
к слову - измерение воды на входе дало полезнейшую информацию... если Касперсис захочет гнать на Спецназе, то смело может ВДУТЬ 3 чистых квт, получит почти 7 л/час СС с теми же параметрами на выходе...60 л, 55*с вода и 33*с СС.
700 ватт запаса если вода будет 6*с
Ты сперва замерь ТП. Судя по твоим фотографиям они у тебя в районе 200 Вт.
Как замерить описано в первых сообщениях:http://forum.grainwine.info/index.php/topic/661-raschet-i-akspluatacija-rektifikacionnoi-kolonn/
Статистики по ТП по элементно нет, определяются обычно общие потери.
ИМХО
Кубы причем, не пойму?
Optimist
тестирование делал на своем кубе, у Добровара кубов тоже несколько разновидностей.
Вот градусность полученного сырца, я так понял 50-55% позволяет усомниться в возможности делать дробным первый и последующий погоны на данном девайсе, а это уже косяк, так, как этот результат получен при отключенном (судя по фото) возврате флегмы. Значит надо уменьшать высоту царги, если это поможет снизить спиртуозность СС в дробях.
ПС: прошу поправить цифры, если я ошибаюсь.
Короче, вопрос к испытателям, конструктору и коллегам - можно ли на этом девайсе "дробить погоны", начиная с первого? Какую спиртуозность получим при дроблении на 2 или 3 части (отдельно для каждой) первого погона?
Изменено пользователем serafh
[b][member=serafh][/b], при 10-11% в кубе (92-93*с) пар вылетает 55-57%.
[b][member=alexeyT][/b],
Значит все ОК и дробить погоны на этом девайсе можно?
у Optimist "темпер. в кубе 92 - 93 гр., темп. СС 33 гр., крепость СС 50%"
в пересчете при 20 гр.С получится крепость ееще меньше, 45% - это мало?
Сомневаюсь, что можно дробить погон по Габриэлю.
