Добровар Южный поток
[member=кило115], ну про напитки 223 это всё понятно.[member=vodila], а спирт с меди я пробовал и не сказал бы ,что это говно. вот я к чему. Изменено пользователем ziugrai
А какие были режимы?
А какие тебя интересуют ?  Тэны 3 кВт, напряжение 137 вольт, гистерезис 0,2 гр.  дельта 0,5 гр. , отбирал до 98,5 гр. в кубе.
[member=Optimist], скорость отбора?
что в кубе?
как царги поставил ? (СПН-сетка)
гистерезис 0,2 гр.
Что ты подразумеваешь под гистирезисом?
Сколько голов, подголовников, тела, хвостов? Ланг какой?
 У меня точных данных нет, так как с температурой в колоне промучался и не до этого уже было и так супруга рычала. СС был из глюкозы 13 кг.  19 литров, голов отобрал 300 гр. подголовников 300 гр. тела литров 6,5 с половиной 96%, но там в СС ещё 0,5 литра было подгоновников. Царги внизу 1 м. СПН, из них 30 см. сетка, в верху 0,5 м. сетка.
[b][member=Амбал][/b], а что ты подразумеваещь под хвостами после 98,5 гр.
Предел срабатывания старт-стоп.
[b][member=Optimist][/b], бл... ОТБОР с какой скоростью??
А что тогда у тебя дельта определяет?
[b][member=alexeyT][/b], примерно 0,9 л/ч.
Ты меня экзаменуещь или интересуещься.
1. мощность 1140 ватт. ТП = 440 ватт(примерно). итого = 700 ватт чистых. отбор ставят ниже, 600-650 мл/час
2. дельта + гистерезис = 0.7 *с
3. на удержание изиков работает нижняя царга, за минусом сеток. итого - около 800 мм
результат - закономерен.... НДРФ...
гистерезис 0,2 гр
тогда
дельта 0,5 гр
что означает? ... тоже "не вкурил"
ЗЫ не кислая реклама для темы флудом, 38 страниц...   :laugh:
Изменено пользователем snab
[b][member=snab][/b], Игорь, на некоторых ТР предусмотрена петля гистерезиса, т.е. на сколько вверх/вниз от установленного предела срабатывает. 0.5 - это граница.
отключится - при  +0.7*с, опять включится - при +0.3*с
И с таким залётом в 0.7,по центру,похоже что с промежуточными невкусными.
У меня после срабатывания старт стоп температура выше чем на 0,2 гр. не поднималась, то есть 0,2+0,2=0,4 гр.
Ты скажи каким прибором автоматику реализуешь. Тут важно отклонение от Т стаб, а не отклонение после стопа.
дельта 0,5 гр
тогда это - ЧТО?
[b][member=serafh][/b], вот таким.
Электронный термостат W1209
тогда это - ЧТО?
Я думал что это предел до которого можно допускать заскок температуры от температуры стабилизации.
это предел
он же - дельта, на нашем сленге.
плюс гистерезис
Инструкция здесь
В режиме охлаждение от выбранной Т стаб, например 76,2С выбираешь гитерезис, например 0,2С
Гистерезис - это не дельта, потому, что он при стар-стопе ждет опускания Т до Тстаблизации плюс Тгистерезиса и включит работу автоматики, например при 75,9C
он же - дельта, на нашем сленге. плюс гистерезис
Гистерезис я считаю в пределах дельты, а не плюсую его.
[b][member=serafh][/b], не знаю откуда ты это взял у меня работает так, Т стаб. 78,1 гр. клапан открыт., Т 78,3 гр., клапан закрыт, температура опускается до 78,1 гр., клапан открывается и так далее.
[member=Optimist], дружище, выложи, плиз, список СВОИХ терминов, с переводом, чтобы тебя понятно было.
что такое 0.5?? если гистерезис 0.2 ?
Т установилась на 78*с.  выставляя дельту =78*с, получим ВЫКЛЮЧЕНИЕ реле на 78.2*с.
одна БЕДА - оно более НИКОГДА не включится...
78.3-78.1 = 0.2*с.  гистерезис = 0.1*с, дельта = 78.2*с(или +0.1*с от Т стабилизации)
[member=alexeyT], что то я в конец запутался, зря я себя дельфином назвал, нужно что то другое придумать.
ну если учесть еще что на w1209 чувствтильеность датчика в этом диапазоне температур 0.5...может свободно какиш получиться вместо продукта. Если еще не понимать как автоматика работает - вообще без шансов. Чтобы усугубить результат можно посоветовать еще градусник в деф засунуть как Усатый советует.
[member=Optimist],
[attachment=9791:umnik.JPG]
зеленая - гистерезис
красная - дельта
фиолетовая - работа реле
пысы. не вышло за год пятилетку усвоить...
скорее хероспирт .
[b][member=Vovhu][/b], ШПИРТ
