Добровар Южный поток
однако тут его нет нет
и засунуть проблематично
мне интересно почему разработчики сами не тестируют свой аппарат?
  • Ответов 2.5 тыс
  • Optimist
    375
  • Добровар Южный поток
    288
  • Амбал
    212
  • alexeyT
    158
Мне пофиг на нержу, я бы не купил. медь - наше всё.
У тебя РК тоже медная и с медной насадкой?
[member=breeee4], я так думаю что им просто некогда этим заниматься, снять рекламный ролик это одно, а вот сидеть часами возле  апарата, это другое. Это не сарайчик с двумя умельцами, один пилит, второй варит, это полноценное производство.
Так я и не справился сегодня с колоной, переговнял 20 литров СС. Не получается стабилизировать температуру в колоне. Надо что то с датчиком температуры делать, может перенести его вниз колоны.
Optimist, определи тепловые потери, это не сложно и недолго.
После этого можно будет начать ректификацию СС.
Да, метровые, из 35-й пара, из 42-й трубы, комбинируй как хочешь, в том числе и насадки разной полно. Короткие царги разные.
Спирт не жжет? Как чистишь колонну?
[member=Амбал], вот такой термостат
Как 4 мм. датчик вставить герметично в 8 мм. трубку.
По фотке похоже это W1209. После 70 град. температура начинает "прыгать" через 0.5. Как его для ректификации использовать то?
Похоже у Оптимиста он так и прыгал.
Есть два варианта:
1 НИКАК.
2.Охлаждать РК до 70 градусов.
Предпочитаю первый вариант.
В чистом виде не употреблял. В разбавленном отлично всё. Чистится с лимонкой мочалкой на шомполе, шомпол в дрель. Гильз у меня в них нет. Делов на полчаса.
Делов на полчаса.
Как часто?
затроллить решил?
Да нет действительно интересно, как эксплуатировать медную РК?
Так как часто чистишь?
Изменено пользователем Амбал
За прошлое лето только один раз по закрытию деревенского перегонного сезона. Но и гнал на колонне всего раза четыре. Сырца не успевало много набираться)) Нахлебников дофига вокруг ;)  На просторе сложностей почистить даже после каждого перегона особых нет. В квартире на колонне не гоню. С медной насадкой пока не работал. Заготовил на лето, но чую с ней будет гемморно отмачивать её.
Про медную насадку у меня такое же предчувствие.
У меня ничего не прыгает, пол года на таких работаю на своей медной колоне.
Ты так думаешь, или утверждаешь.
[member=xOther],Ильдар, у меня медная насадка в нержовой колонне (1метр),работает 20 дней в месяц. Раз в месяц кипячение с лимонкой особых проблем не вызывает. Изменено пользователем Архип
стёкл, как трезвышко
Очередное белое пятно на небе. Перегоняю СС на спецназе, две царги 1 метр и 0,5 метра. В метровой СПН , в полметровой сетки. Давление в кубе 12 мм. Ртути. Температура в коллоне не стабилизируется, скачет от 72 гр. До 73,3 гр. Датчик стоит в середине царги метровой.
А разве это не ты писал?
Как качество спирта?
[member=Амбал], не спирт- СС
Алексей, а почему спирт не делаешь на меди?
Ты это... Сделай и попробуй, больше не захочется т.к жесткач и горечь жуткая. )
Спасибо. Верю. Пробовать не хочу....
Я писал. Эта автоматика у меня пол года работает на моей медной колоне и температура стабильно держится. Получаю НДРФ 96+%. Таких скачков никогда не было.
И слава богу! Я только рад!
