Добровар Южный поток
[b][member=Optimist][/b],
Причем здесь Амбал, я тебя просил ответить
змеевик-димрот вопрос замят или нет ответа?
Змеевик в принципе не может быть димротом.
[member=Optimist],
35мл.в минуту, соответственно 2,1 л. в час. Темп. продукта 20,4,спиртуозность 59% Изменено пользователем arzhol
Мое ИМХО
Согласен
Димрот имеет внутреннюю петлю, которая
1. позволяет направлять холодную воду (в данном случае) против направления движения пара, что усиливает теплообмен;
2. входная трубка находится рядом от выходной, что упрощает конструкцию, позволяя ее размещать в крышке димрота, что немало важно для его чистки, если он медный;
3. димрот концентрирует сбор флемы в дефе благодаря петле
[member=arzhol], маловато. Сколько мощи вдуваешь?
[member=serafh],
У змеевикового холодильника пар идёт в нутри змеевика и конденсируется в нутри и расположить его можно только вертикально, любое другое расположение чревато плевками конденсата. У димрота в нутри идёт охолодитель и пар конденсируется на поверхности спирали и расположить его можно в любом положении, а куда выходят трубки это зависит от фантазии навивальщика. ;)
Что ты ещё от меня хочешь услышать?
А прямой димрот как у Спецназа, не позволяет этого делать?
Во что петля концентрирует сбор флегмы?
[b][member=arzhol][/b], так ты на полной мощности гонишь. У меня тэны 3 кВт, мой медный рубашечник 5,5 л/ч на полном газу выдаёт.
[member=Optimist],
Плитка китайская, кто знает сколько она на самом деле выдаёт, а потом куб у меня не утеплен.
ИМХО здесь змеевик, а не димрот
Она (флегма) с нее стекает (капает)
Пользователи 231 сообщений Имя:Алексей ГородЧереповец Отправлено 18 Март 2016 - 4:09 Сэмогонщик,Сергей, если я правильно понял, в дефе не димрот, а просто спираль?
Пользователи 366 сообщений Имя:Сергей ГородМосква Отправлено 18 Март 2016 - 4:21 Архип, Верно, там спираль 6мм. Димрот не стал делать по двум соображениям.
Изменено пользователем serafh
Обычно не более 1,8 квт.
А с других витков димрота она не стекает(капает) ?
http://www.ecopharm.ru/view?good=4136&id=841
С других витков димрота тоже, но с петли больше, а в змеевике только с витков, потому, что петли нет
а если здесь змеевик - его вообще опасно использовать как дефлегматор?
Змеевиковый холодильник Никогда не используется как обратный, так как конденсат, который недостаточно хорошо стекает по сгибам змеевика, может быть выброшен нз холодильника и послужить причиной несчастного случая.
http://fptl.ru/tehnika-labrabot/holodilniki.html
Куда?
наверное, в отбор (у меня аламбик иногда фыркает и плюется, страшновато :unsure:
и еще - эффективно ли раполагать змеевик горизонтально? пишут, что нет
[b][member=serafh][/b], а если твой димрот стоит в дефе с отрицательным углом?
[b][member=alenka][/b], змеевиковый холодильник располагается только вертикально и пар должен идти только сверху вниз, во всех остальных случаях будут плевки из за пробок конденсата в витках.
Может не справляется с подводимой мощностью.
А здесь;
- на РК есть узел возврата и отбора флегмы
- на  спецназе назвать холодильник обратным можно с огромной натяжкой - пар проходит через него, конденсируется и поскольку здесь отрицательный наклон дефа, уже жидкость поступает в отбор и возврат. Обратно в трубу через спирали проскакивает мизер.
У меня все дефы вертикальные.
ИМХО ставить димрот в отрицательную клюшку можно, но тогда исчезают преимущества димрота, за искл, когда он медный
А вот спиралевидный холодильник,подходит для этого больше своей простотой изготовления.
димрот можно вытащить, а эту беду нет.
В какую трубу, через какие спирали?
Вот с этим полностью согласен, если пеной пойдёт промыть будет сложно.
На дуло надевается шланг и промывается водой из крана.
[member=Сэмогонщик], если сразу, то да, а мы как обычно всё на потом когда присохнет, ведь так интересней. :-)
Вадим привет. 24-го отчаливаю в деревеньку на всё лето. Благо с Газелькой едем. Могу взять аппаратуру на испытания с видеосъёмкой. Возврат к октябрю или раньше с оказией. По месту только автономное охлаждение и не стабильные 220 вольт. Т.е. экстрим. Испытаем на сахаре, на зерне в разных вариантах. Видеоотчет буду предоставлять не редактированный сразу после каждого перегона, нужное сам отредактируешь и опубликуешь. Свой куб 55 литров с 5 кВт и всё остальное медное. Если это нужно тебе.
Всем привет, и приятных выходных.
Ильдар, так сказать без базару я согласен.
Что от меня нужно из комплектации?
Главный секрет хлебопека.... Мыть сразу посуду от теста. :sarcastic:
Вадим. То что сам желаешь испытать в экстремальных условиях. Если у меня в деревеньке отработает на отлично, на автономке, с нестабильной сетью, то это будет лучшая рекомендация))
Своё то медное оборудование у меня есть. И электроника тоже.
Просто времени летом свободного полно будет. Могу и на твоём поэкспериментировать.
Изменено пользователем xOther
Считаю, что для  эффективной работы "димрота"  без разницы  с какой стороны выведены отводы ОЖ. Петлю делают для удобства монтажа. Принципиальное отличие  "змеевика" заключается в том, что в "змеевике" движется пар внутри спирали, а ОЖ вне , а в димроте ОЖ внутри спирали, соответственно пар снаружи, остальное от лукавого.
