capsolo
[b][member=capsolo][/b], Антон, да просто слетает. У меня чача старая была, чуть головастая. Решил вручную голов подобрать, потом возврат перекрыть, ну и хвосты как положено. Повесил клапан, включаю в Di в 1. настраиваю отбор, а тут хренак и перекрыто все. Причем Di в 1 а клапан закрыт. Сбрасываю, все по новой и так 4 раза. Надоело, соединил напрямую.
  • Ответов 1.8 тыс
  • capsolo
    253
    149
  • hardvik
    93
    90
Странно, я на 1.3 Di пробовал специально гонять, не сбрасывается у меня... вот как параметры сохраняются иль нет после душения по питанию, не смотрел... Доберусь до контроллера - проверю...
Сейчас из розетки вынул, ключил. Р10, О как было 23, а клапан открываться не хочет. я его и так и сяк, а он в отказку. Питание отрубил, заработал. Причем не то, что клапан не открывается, автоматика команду не дает на открытие (подсветка не горит)
Придется ее погонять в хвост и гриву.
[member=Garik80], так и сяк - это Р больше О сделал? В отказку - это хорошо. А то открыл бы на всю и привет. Изменено пользователем capsolo
Бля, вот сейчас и получил гранату. Пока выставлял Р с 10 до 300 клапан слил 100 примерно. Получается открыт он полностью. Сейчас на 1,2 попробую.
Для исключения непроизвольного открытия клапана ser64 (в схеме подключения снаббера) рекомендует между контактом клапана и зажимом на плате поставить тумблер.
Всегда ставлю выключатель клапана для избежания случайных открытий при настройке режимов, выхода на режим стабилизации колонны  и т. д.
[member=Garik80], дык елы. В инструкции написано клапан обесточивать когда настраиваешь, Серж тумблер сделал кому? ;)
П будет запоминаться после настройки в энергонезависимую память и подгружаться при включении как в 1.2 Изменено пользователем capsolo
[b][member=capsolo][/b], если тумблера нету - просто Т опускаешь ниже текущего...
У меня клапан на разъеме. Выдергиваю, когда не надо.
[member=capsolo],ты спросил что будет если р меньше о. Я тебе и говорю: полное открытие.
Вчера еще в режиме работы выставил последний параметр в 1. Он открылся сразу, слил сколько надо и закрылся. Так разве должно быть? Он разве не должен закрыться на выставленной температуре? А так он отработал по значению О.
р меньше о
Сброс на 10 секунд периода после обесточивания поправил. На счет произвольного закрытия клапана если градусник контроллер не потеряет - релюха не захлопнется. Везде воткнул проверку на режим дистилляции. в. 1.3.1
дядя.... проверка - это ЗАПЛАТКА...
нужно болезнь искать....
[member=capsolo],нашел феньку такую: если Ди=1, клапан открыт полность. Убираем питание и подаем обратно. Ди=1. Это баг или фича? Тут подумать надо исправлять или нет?
По температуре вроде проверял, отключается и Ди=0, пока не выставить 1.
1.2 и 1.3 одинаково сбрасывают Р и оставляют параметр О. Получается Р=10, О=24 и полный слив.
Да, я нашёл одну глупую строчку в коде. По любому Р будет 10 после сброса питания. Лечится по + и - одновременно. В 1.3.1 исправил.Интересно как у всех опять все хорошо. Ребята, если где косяк напишите будьласка! Ничего в этом плохого нет! Только хорошее. Я не гоню каждый день и проверять новые версии нет никакой возможности. Понятно что это не критично, выставил сколько надо и вперёд, но это же ошибка, пусть и маленькая, а мы к совершенству стремимся.
Ди=1
ну если ди 1 а клапан не открылся - баг. Думаю не запоминать ди а принудительно при новом запуске в 0 выставлять.
Вот же долбанный планшет, столько написал, а он все потерял.
Про Ди равно 1: ты выставил 1, клапан открылся, идет слив. Тут тебе подъезд обесточили и включили. Автоматика принимает Ди=1 и клапан опять открыт. Вот вопрос: оно нам надо? А с другой стороны ничего вроде криминального нет. Кроме как перезапуск автоматики если потерялся чего происэодит и питание дернул.
Ну...на первый погон вроде надо. Всяко когда настраиваешь клапан обесточен
[member=alexeyT], Леш если бы он всегда бы закрывался....а так он у меня закроется если датчик потерял только.
[member=capsolo],кстати, на 1,2 после достижения температуры закрытия при Ди1 клапан закрывается и через некоторое время 999999 высвечивает. Это так и должно быть?
По тесту: лучше отдавать кто не понимает нифига. Я вот крутил и тупо менял параметры на нужные. Отдал человеку который первый раз ее держит и все это вылезло. Я ему объясняю чего быть должно, он мне другие цифры называет.
Ага, значит из-за питания все проблемы у меня были. Иногда БП то-ли просаживается, то-ли отключается - вот Р и становится 10. А поскольку я работаю с "дросселем"в виде иглы (время открытия велико и может составлять 0,3-0,5 от Р)  - то запросто получаю значение О>Р
О как. А сколько мучений. Всего на всего надо было отдать чайнику на тест))
в первой версии ПРОВЕРКА стояла, на предмет отваливания датчика
На 1.3 клапан пару раз закрывался как при залете по температуре, хотя залётов ещё быть не должно было. Начинал работать после входа в меню. При сбросе питания Р сбрасывалось на 10. И ещё, когда начались залёты, отбор вроде стал уменьшаться, а значение О не менялось в настройках. Декремент =10.
Изменено пользователем avr1020
Значение О в настройках меняться не будет. Период в 10 не сбрасывается в 1.3.1 Перейти к последнему периоду можно нажав одновременно + и -
Надо хотя бы тестировать. di теперь всегда 0 на включении.
ну мы теперь знаем где примерно смотреть, там и пороемся.
capsolo, Антон
Гуру, подскажите.
На СТХ 8пин разьем, на программаторе от екитс STP-0008 тоже 8 пиновый разьем и подходит для СТХ
Также ранее не исключалось применение дешевых китайских программаторов, типа
http://www.ebay.com/itm/USBASP-USBISP-AVR-Programmer-Adapter-10-Pin-Cable-USB-ATMEGA8-ATMEGA128-2014-/400688053227?hash=item5d4ade7beb:g:3-oAAMXQydtTO7lL
Он имеет 10 пиновый разьем и кабель.
Как его состыковать с СТХ?
