capsolo
Доброго времени суток уважаемые форумчане) Выражаю благодарность за столь нужный проэкт всем его создателям) а теперь к делу. Собрал плату самостоятельно по схеме от RABBITUS (там где он выложил печатную плату для атмеги8 в корпусе ДИП-28. прошил V2.62 и даже работает. но есть минус - регулятор лежит просто на столе при комнатной температуре показания прыгают на 1 градус.. т.е. 26.44 - 27.56.. читал в теме что у людей скачки в 0.06гр считаются нормой.. но у меня выходит 1гр.. что я сделать мог не так ? тему прочел только до 18-той страницы.. возможно что то не дочитал) ткните носом пожалуйста) RABBITUS отдельное спасибо за печатную плату )
  • Ответов 1.8 тыс
  • capsolo
    253
    149
  • hardvik
    93
    90
@AlexRW-24 Возможно бракованный датчик, я несколько раз с алишки попадал на похожий брак- температура гуляла -+ 2,5 °С. Ставь оригинальный
Возможно ли по маркировке судить что датчик оригинальный ? в одной из ссылок форума указаны фото оригинальных датчиков.. у меня есть 5 датчиков от одного продавца, пробовал 2 из них, показания и прыжки температуры идентичны у обоих.. Или все же икать проблему в датчиках? извините, фото делал через лупу ) Да, и как определить оригинальность датчика если не по маркировке ? цена на один датчик оригинальный сколько должна быть примерно ?
Изменено пользователем AlexRW-24
38 минут назад, AlexRW-24 сказал:
На екитс 130 р стоит оригинал .
https://ekits.ru/catalog/diy/datchiki/temperatury_/ds18b20_to92_tsifrovoy_termometr/
Изменено пользователем Самоделкин56
добавил адрес
Возможно это наценка перекупов.. мои выглядят так же как на картинке по вашей ссылке.. в общем проблема решилась так - продублировал землю и питание проводом 0.25мм, прям припаял по дорожкам, и добавил керамику 10мкФ
по питанию датчика возле разьема на плате.. безумные колебания пропали.. сейчас в пределах + - 0.06гр.. т .е. 29.50 - 29.44 -29.38 думаю это норма? так что питание датчику очень важно ) следите пожалуйста) видимо у меня дорожки были тонкими, был перетрав на плате.. это сыграло роль) посмотрю в ректефикации, после отпишу ) спасибо ребятам за такое полезное устройство )
PS: датчики брал на алиэкспресс 120 р за 5 штук...
Я покупал датчики на Али и в Ч&Д. На Али - 25р/шт, в Ч&Д - 180р/шт. Разницы между датчиками не увидел, кроме цены, конечно. Такая же ситуация и с симисторами.
тоже с симисторами так было. у нас 290р штука. с алика выписывал два раза, первый раз за 102р второй за 105р. за 5(!) штук (всего 10!!!).  ДСки то же с китая на спиртогоне стоят. только USB-удлинитель, 1.8м, в качестве кабеля для них на балдарисе выписывал  тут
34 минуты назад, Михаил Лемуровв сказал:
балдарис
Балдерис Хелмут Гунарович. Родился 31 июля 1952 года в Риге Советский хоккеист, нападающий, заслуженный мастер спорта СССР (1978). Серебряный призер Олимпийских игр - 1980 Трехкратный чемпион мира - 1978, 1979, 1983 Серебряный призер чемпионата мира - 1976 и т. д. и т. п. ;)
:rofl::good:
6 часов назад, baltis сказал:
Балдерис
... а может в честь его так назвали?
19 часов назад, AlexRW-24 сказал:
Если датчик работает по трехпроводной схеме, отключи провод +питания, т.е. к трехпроводной автоматике подключи датчик по двухпроводной схеме. Если температура будет не 85,0 градусов, то точно не оригинал.
отключил +5В , показывает 4 нижних черточки.. это что значит ?
Я за данную автоматику ничего сказать не могу. Насколько я знаю, клоны DS разные. Есть которые не умеют работать по двупроводной схеме.
Есть заведомо оригинальный датчик?
13 минут назад, AlexRW-24 сказал:
Изучай
https://ekits.ru/published/publicdata/SHOPEKITEKITS/attachments/SC/products_docs/STH0024-v3-manual.pdf
Я поясню за 85 градусов.
DS сама постоянно ничего не измеряет, датчик это сделает получив команду и положит результаты измерения в соответствующую свою память, но при включении питания он кладет туда  ровно 85 градусов. Если датчик оригинальный и ничего не делает, то потребляет он тока чуть-чуть (я просто не помню сколько) и ему хватит для обмена данными то что есть на линии DQ. Как только он получит команду измерения Т, ему срочно понадобится 1.5мА тока, а их то нет и он тупо перезагрузится и положит в ту память 85 градусов, так как для него это рестарт по питанию.
А вот клоны, с коими сталкивался, 85 не хотят показывать.
3 часа назад, Z_h_e сказал:
По хорошему питание надо не просто отключить, а замкнуть на GND. Но мои оригинальные датчике без проблем показывают 85 при обрыве питания со стороны автоматики.
Так, картинка двухпроводной схемы из инета, для примера двухпроводной схемы.
21 час назад, AlexRW-24 сказал:
Вот так выглядит оригинал
Еще появились официальные клоны под названием 7Q18B20.  Даташит я на него находил, он из иероглифов состоит, но цифры "наши" :).   Пишут что полная совместимость, не изучал.
Здравствуйте, ни подкажет ли кто ...какой чип атмега на CTH? хочу сам собрать и зашить
ATmega8A-AU
@Olegin как же ты хочешь собрать и зашить, если не удосужился посмотреть схему в 3 посте?
Изменено пользователем ser64
Подскажите, как работать с клапаном? Хочу сам программу замутить. Я так понимаю, что есть некий цикл:
- открыть
- подождать
- закрыть
- подождать
Какие тут примерно могут быть времена, скажем для отбора голов 150 мл./час?
Слишком часто дергать клапан не хорошо. Слишком редко тоже плохо. Есть золотая середина, которую нужно использовать?
Есть идея. В общем не нужно клапан заставлять без конца щелкать!
Итак есть колонна 2 дюйма. Рабочая можность 1.7 кВт.
На этой мощности я отбираю со скоростью 1 л. / ч.
И это всегда так, т.к. идет отбор по жидкости.
До начала перегона настраиваю игольчатый кран на эту скорость.
Настраиваю отдельно от всего.
От ардуино требуется только определить, когда темперетура в узле отбора стабилизировалась и открыть клапан.
И не закрывать его до конца погона. Игольчатый кран будет выдавать желаемую скорость отбора при открытом клапане.
А в конце, когда температура скакнула на 0.1 градуса на датчике температуры, клапан закрыть.
ВСЕ! Просто до безобразия.
Забыл сказать, что отбор голов идет в верхнем узле отбора над царгой пастеризации. Это другой узел отбора. И настройки одного узла никак не влияют на настройки другого узла отбора.
Изменено пользователем vlsaf@mail.ru
@vlsaf@mail.ru можно и так, но с клапаном удобнее. Я пользовался и зажимом, и иглами, и игольчатым краном, - полный геморрой. А когда перешёл на отбор клапаном, испытал удовлетворение от работы колонны. Тебе жалко клапан? Не знаю, какой у него ресурс, но у меня он работает безотказно шесть лет. Сгорит? Заменить катушку - 300р. Подумай, стОит ли возвращаться в прошлое.
Добрый день, стал глючит sth. Сейчас готовы отбираю, периодически на табло появляются 4 нижние чёрточки(с разным период между появлениями) и если они появляются во время открытия клапана, то он закрывается до следующего периода открытия. При этом отсчёт времяни продолжается.
Клапан 220В
Прошивка 2.62
Блок питания 12В 1А
Если дело в помехах, то ёмкость кондера в снаб.цепи надо увеличить?
Изменено пользователем YesORnO
Проверяй цепь датчика . Черточки появляются когда с него не поступают данные. Или сам датчик или провод.
