capsolo
Приветствую.
Есть желание доработать под себя автоматику на основе модуля STH0024.
Хочу принудительно отключать клапан по внешнему сигналу с другого термостата, т.е. мне нужно разорвать цепь питания клапана.  Я так понимаю нужно между механическим выключателем и клапаном в разрыв ставить нормально замкнутое реле с напряжением питания клапана ?
  • Ответов 1.8 тыс
  • capsolo
    253
    149
  • hardvik
    93
    90
Здравствуйте. Шьюсь по инструкции вроде, но подскажите где найти вот эти фаилы. То что оранжевым подчёркнуто.
1 час назад, Proly сказал:
Первый пост этой темы .
Помогите люди добрые, что не так делаю.
И есть ли смысл дальше, что то термостат у меня погас:(
Во первых ставил ли драйвера на программатор? Во вторых очень внимательно с фьюзами, они там по моему инверсные. Смотри точно. Прикрепил рабочие драйвера, сам неделю назад на десятке мучался.
usbasp-win-driver-x86-x64-v3.0.7.zip
37 минут назад, ser64 сказал:
фьюзы 100% инверсные, у тебя прямые
По инструкции шился там все прямое.
Спасибо приеду попробую ещё раз
1 час назад, hardvik сказал:
Да ставил.
Проверь подключение, поставь драйвера, что я прикрепил-точно рабочие. По той инструкции и точно прямые фьюзы.
55 минут назад, hardvik сказал:
Так в итоге какие ставить?
Proly чтобы понять прямые или инверсные сначала прочти фьюзы. Заодно поймешь что все правильно подключено, и что комп видит контроллер.
2 часа назад, capsolo сказал:
а то что СТХ погасло ничего страшного, просто может зря я потею :))
Сейчас прочту, но я и до этого читал Фьюзы
Не знаю что я там натыркал, но стх загорелся. А как проверить какая прошивка стоит, а точнее все ли в ней нормально, или там либо встала либо нет?
Хотя судя ппо этой надписи что то пошло не так
Изменено пользователем Proly
Номер прошивки высвечивается при включении стх. Если ты шьешь AVRDUDEPROG, то там фьюзы прямые. Делай строго по инструкции с первой страницы, там все просто. Прошивки там же.Их нужно распаковать и желательно в папку без русских букв в пути к файлам. Кстати последняя версия 2.6.2. У тебя пытается 2.6.1 прошить.
21 минуту назад, hardvik сказал:
Так у меня как ни странно прошилось.
Значит ты ее победил. Я на той неделе 2 дня трахался с прошивальщиком. Тестер для работы делал. Не хотел на десятке работать. Только пятые дрова встали как надо.
2 часа назад, hardvik сказал:
Да, спасибо всем за помощь. надо в кучу все собрать и в бой. :)
45 минут назад, Proly сказал:
А от телефона зарядка потянет стх?
Если на 12 вольт то почему и нет .
Сегодня проверил, от телефона не катит.
Подскажите, если клапан на 220в. Нужно RC цепочку ставить. И ещё подключать его как, на клапан фазу подавать или наоборот:)
От реле лучше отказаться сразу - поставь твердотелку или ее аналог на моське и симисторе. Никакими цепочками, снаберами, варисторами и т.д. не отстроишся от помех реле особенно если клапан на 220 вольт. Это не досужий совет  просто печальный опыт. Паяю лет пятьдесят.
Блок питания лучше использовать трансформаторный а не импульсный. Лучше на 0,5 А, а ещё - лучше выше.
С прошивками тоже долго бился, выход - шиться в командной строке.
Изменено пользователем qwest_ans
2 часа назад, qwest_ans сказал:
Блин, я не волоку в этом, но в первых постах написано лучше Импульсный :).  Про диод вообще ничего не сказано вроде. Может подправить доя таких как я что куда ещё впаять итд...
