capsolo
  • Ответов 1.8 тыс
  • capsolo
    253
    149
  • hardvik
    93
    90
митрик, регулятор не полностью двухканальный, т. к. по одному из датчиков
только показывается температура и не более. Есть возможность загрузить свою прошивку, но кто этим займётся ... ЖК дисплей тоже не слишком удобен без подсветки. Корпус к нему, опять же - огород рукоделить.
Жаль , было бы здорово иметь двойной прибор . Отсутствие подсветки лично меня не печалит - не в потёмках работаю
35 минут назад, митрик сказал:
Из соображений надёжности лучше несколько одинаковых пользовать, ежли что.
митрик, ежели хочется чего то не как у всех то есть два путя😁
1. Берёшь любой доступный микроконтролер, обвязываешь необходимыми деталями и пишешь код (можно на форумах программистов поискать того кто напишет). Будет все как захочешь, хоть погоду на Марсе учитывать.
2. Берёшь готовый код и устройство и меняешь параметры под собственные нужды.
ПыСы. Из СТХ выдали все что можно, памяти не хватит для новых хотелок.
Имхо. Снижение по температуре куба не панацея, нужен комплексный подход, начиная с высокоточный датчиков, контроля давления, температур в кубе, царге и тд...
ЗдОрово было бы...
1 В свободном доступе есть все необходимое.
2 Надо точно понимать, что хочешь
3 Никто не будет писАть лично под "желающего иметь функцию"(тока платно и не здесь)
4 Практически любое оборудование можно адаптировать под готовую автоматику и наоборот.
5 Если хочется ЭКСКЛЮЗИВА- надо смотреть в сторону промышленного оборудования 2000-100000 амер.долл.
6 Никого не собирался обидеть:)
Никаких обид , я всё прекрасно понимаю, вам и так низкий поклон. Нет , так нет - буду как все
Я почему за снижение по Т куба уцепился ? Снижаю отбор иглами примерно по шпоре и стопов нет совсем, вплоть до 98+ . Соответственно и нет описанного мною ранее щёлканья клапаном . Причём это щёлканье бывает не всегда, думал , что датчик не там поставил , менял его место - иногда всё равно случается . Не зря спросил про этот нюанс на STH . Ведь для меня это в первую очередь декремент и автономная работа , а не периодическое дежурство у колонны (особенно под конец )
19 часов назад, Artem90 сказал:
И тем не менее , я пытаюсь работать в ручном режиме по подобному сценарию , меня он вполне устраивает , залётов по дельте не происходит почти до самого конца , если ждать залётов , то W1209 и W2810 иногда начинают щёлкать клапаном перед полной остановкой отбора(Т скачит ) , передвигАл Т датчик по колонне - стало лучше , но полностью не прошло . Переживаю , что и тут подобное будет , и отбор неоправданно упадёт или остановится вообще . Я новичок и , возможно , многого не понимаю , поэтому не ругайте строго
митрик, Ну так отключи декремент и отбор не будет снижаться.
57 минут назад, Artem90 сказал:
Зачем же мне его отключать ? Только из-за него и нужна мне автоматика , чтобы возле колонны не дежурить и отбор вручную не снижать .
Ну я же не сижу возле колонны, хотя декремент не использую. При отборе тела залетов нет, а как оборотка дожимается мне без разницы, тару сменил и ушёл. Просто время восстановления температуры увеличивается, а пока Т не вернётся клапан не откроется, фактический отбор падает все равно. ИМХО.
19 минут назад, Artem90 сказал:
Если не секрет , на какой Т в кубе переходишь на хвосты и сколько в них отправляется ?
митрик, 92-93* и если есть время то досуха около 1 литра
Собрал макет стх, пока только кнопки, индикатор и дска. Прошил. При включении горят все сегменты индикатора, какие то ярко, какие тускло, смутно просматриваются очертания цифр. На кнопки реагирует. В чем может быть дело? На форумах электроники полазил пишут что либо проблемы тактирования или нехватка питания. Фьюзы поставил как в инструкции, правда на макете кварц стоит, питаюсь от usb компа, там пол ампера вроде как. Залил прошивку которая просто цифры перебирает, работает нормально.
Изменено пользователем Artem90
7 часов назад, Artem90 сказал:
Собрал макет стх
будет ли серия ?
митрик, нет скорее. Будет типа сделай сам. С проблемами разобраться только надо
Уважаемые коллеги по хобби, пользуюсь СТХ 0024 v3 , удобная штука,
но столкнулся с маленьким нюансом:
коротенькая колонночка, отбор масенький, и хотелось отбор выставить точно , но сложновато из - за отсутствия десятичных долей на периоде между открытиями клапана.
 Допустим 5перерыв  0.4открыт,  и имеем многовато в отборе , если изменим одну цифру - отбор изменится сразу процентов на 10  , А вот были б десятые доли на перерыве,  добавил бы б одну  десяточку к пятёрке , и попал в точку.  ( типо 5,1перерыв  0.4открыт)
Я понимаю, что можно подбором попасть допустим 21   :  1.8, но душа подсказывает период минимальный делать...
Подскажите пожалуйста, это сложно внедрить в программу контроллера.
Изменено пользователем станиславович
2 часа назад, станиславович сказал:
Допустим 5перерыв  0.4открыт,  и имеем многовато в отборе , если исправим любую цифру получится совсем не комильфо
Сделай период 10 и подбирай отбор.Ну или 9,а может - 12. Экспериментируй.
Но помни - отбор зависит еще и от температуры спирта. Если деф - отрицательная клюшка, при изменении напора воды отбор будет изменяться.
52 минуты назад, Mihalich сказал:
Вот я за это и хотел сказать, что хочется ( интуитивно) , период максимально короткий получить, чтоб избежать возможного "подёргивания" устоявшегося баланса малюсенькой колонны.
( это как отстоявшуюся настойку   типо аккуратно принести с балкона в комнату, для снятия с осадка - и вот тебе , вроде и аккуратно нес , а осадок начал гулять- пошёл расколбас...)
А  десятка в периоде это дело  максимально отнивелирует. И упростит настрой отбора , и точность !
Можно будет не искать подходящие пропорции, а просто добавить-убрать десяточку с периода...
 Вот только возможно ли это ?
 я ниразу не программист... к сожалению...
Я бы пожертвовал   одним режимом даже, всмысле  head - bodi,
Потому, что всё равно использую ещё третий режим на отборе подголовников,  в одну третью скорости тела. А на отборе тела после примерно 86°С в кубе, тоже стараюсь уменьшить отбор процентов на 30, чтобы уменьшить сивушный расколбас, и  первый стоп попозже случился, мож качество спирта на чуть выше станет...
Я понимаю, что " просится " уже другая коробочка, для управления отбором, но эта мне нравится простотой!  и конечно финансами...
9 часов назад, станиславович сказал:
Я не программист, поэтому могу предложить еще один вариант.
Дроссель. Заужение потока. Подобрать или иглу, или "шайбу" под штуцер клапана.
Чем меньше скорость потока - тем больше время открытия и меньше период между открытиями, и тем меньше "дерганье" колонны.
Можно вообще подобрать вариант, при котором в начальной стадии клапан будет всё время открыт, и лишь после "залета" температуры начнет работать в периодическом режиме.
Пробовал и заужение, но отказался потом.
дроссель приходится убирать при пропарке колонны перед второй финальной ректификацией...
 Да и лишнее заужение это ущерб надёжности.
если клапан зависнет, это заужение не позволит колонне стать прямотоком
16 часов назад, Mihalich сказал:
Насколько сильно изменяется? Как-то не заметил я такого , воду настраиваю , чтоб обратка была 60+*С (пока не начнёт собираться "пыльная" примесь в шланге ТСА ) , отбор холодный. Но у меня 4м нерж восьмёрки в дефе , почти четверть дефа холодная .
Насколько сильно - не подскажу, там гидродинамику знать нужно (или серию экспериментов проводить). Текучесть у спирта зависит от температуры гораздо больше, чем к примеру у воды.
Я когда питал колонну с отрицательным дефом от водопровода заметил два "суточных колебания" напора воды - провал с 22 до 23 часов и с 7 до 8 примерно (зависит от региона наверняка :D). Как только жители синхронно делают смыв унитазного бачка - растет Т в царге (вследствие увеличения отбора). Я в то время работал без автоматики, поэтому за термометром пристально следил. Отбор настраивал иглой.
Ну это если настраивать расход воды минимальный. Потом стал заранее включать охлаждение посильнее.
А потом перешел на управление отбором с термостатом.
