capsolo
3 часа назад, Arhis сказал:
его собирают на продажу?
Я имею в виду самостоятельную сборку, хотя если постучать к коллегам занимающимся сборкой и продажей автоматики вполне возможно соберут.
  • Ответов 1.8 тыс
  • capsolo
    253
    149
  • hardvik
    93
    90
Почитай первую страницу внимательно, там все есть.
Подскажите, не могу найти картинку подключения датчика 18В20 к кабелю ЮСБ для СТХ.... там ведь 4 проводка, а у термометра 3... видел, Серега где-то выкладывал. но не найду щас.... если не затруднит, киньте ссылочку или картинку... плиз.
Господа. А как STH работает с 12 вольтовым клапаном? Нет проблем?
У товарища лежит такой клапан.
Ставим снабер по питанию и клапан запитываем от штатного реле. Все? Никаких подводных камней?
1 час назад, Антел сказал:
Все?
Да. При условии, что штатный БП достаточен по току нагрузки,
а под снаббером подразумевается диод в обратном включении параллельно  катушке клапана.
Я бы запитал электроннику и клапан от отдельных бп. Надо ставить диод и снабберную цепочку на цепь клапана, номинал не помню, надо искать...
17 минут назад, ser64 сказал:
Снаббер нужен при использовании переменного напряжения,
на постоянке ЭДС самоиндукции катушки клапана гасит диод,
отправляя в выходной фильтр БП. Другое дело, что блоки питания бывают разные.
Конденсатор на выходе там обычно есть, он и заберёт энергию выключенной катушки.
Недавно обсуждалось, что при перегреве клапана нужны доп. меры.
от отдельных бп
Эт точно, автоматика развивается и весьма прожорлива.
Дима, НИКАКИХ!
и  снаббер не нужен....
только по БП, как выше указали, нужно глянуть... 6 ватт... 0.5 а
Почти понял.  :)
Так нормально?
Снабер с фильтром попутал... :)
23 минуты назад, baltis сказал:
Стоит такой БП
И у меня. ))
Юрий, релюха дольше проживёт, если диод добавить.
ЭДС самоиндукции шмалит (угадай куда и сколько) между контактов реле стхшки.
Со временем подгорят, ибо китайские, окислятся, и будешь перепаивать.
18 минут назад, evgeny_ch сказал:
evgeny_ch, Евгений, я вместо реле поставил оптосимисторный ключ.
19 минут назад, baltis сказал:
Тады Ой, снимаю шляпу.:hi:
Товарищи то не знают, хотят 12В клапан пользовать.
Сам пока сную возле отбора в рукопашную, ума набираюсь. ))
14 минут назад, baltis сказал:
посоветовали.
Некоторых пугает 220 на клапане. 12В (предпочёл бы больше - до 42) вполне безопасны.
А так да, решение достойное. Если развивать автоматику, то скорей подойдёт отдельный питальник на ток пару ампер.
Ы
Чёт скакуны одолели.
Есть недорогие зарядные для аккумуляторов на дин рейку, они подойдут.
Мсм, в автоматику надо включать резервное питание (напр. АКБ) чтобы корректно
выйти при аварийных ситуациях даже удалённо. Ноут держит пару часов при отс. сети,
ну и штукашто вопчем.
1 минуту назад, evgeny_ch сказал:
А в утюге, а в пылесосе? И кофемолка тоже на 220 вольт. Боже, что делать, как жить! :)
4 минуты назад, baltis сказал:
Юрий, там другие условия опасности эксплуатации. Сории.
Установки и помещения по категориям блаблала бла.
Если подходить строго фундаментально. Остальное личное дело обшульманого индивида.))
1 час назад, baltis сказал:
В них присутствует третья клемма для земли... и ваша беда если в вашем доме её нет
xOther, в кофемолке нет. В торшере тоже.
Клапан полностью изолирован от колонны силиконовыми трубками.
Изменено пользователем baltis
2 часа назад, Антел сказал:
Так нормально?
Главное "встречную" полярность соблюсти.
С "синеньким" клапаном и... какие БП я не использовал - вплоть до 12В 10А отдельно на клапан + БП отдельный на термостат - без диода проблемы были.
Как я понял, вспоминая школьный курс физики, при разрыве цепи питания клапана, катушка наводит ток, обратный по направлению разрываемому. И он вызывает сбой в работе STh-ки...
Я рад, если у кого-то работает без диода, у меня не вышло.
Кстати, при работе на 220В без снабберной цепочки, наблюдал "подтупливания" на PC, включенном в ту же розетку, что и термостат с клапаном. Ведешь мыку, срабатывание клапана = пол-секундной задерже примерно в перемещении. С "цепочкой" таких проблем нет (имею 4 клапана работающих одновременно).
Юрий, клемма то есть, то нет. Только вот зануление в розетках (щитах) почти повсеместно.
В сл. двойной изоляции двухштырьковое допустимо, а так нет.
Настоящее заземление денех стоит построить, и ещё денех протоколировать его параметры.
31 минуту назад, evgeny_ch сказал:
Дифавтомат в помощь... ссылку давать?
Граждане , подскажите, место для покупки модуля на первой странице , единственное или есть альтернатива? Сколько остаётся свободного места в корпусе под модуль? Если можно в мм
заранее благодарю
