capsolo
Содрал с помощью кусачек и скальпеля, без потерь. Разломать корпус, откусить все лишнее, поддеть днище и стянуть его с ножек бывшего реле, сами ножки выпаять.
По большому счету можно брать управление с точек около светодиода, дорожки идут прямо от реле.
Буду дальше колхозить корпус
Изменено пользователем Ho-Shi
  • Ответов 1.8 тыс
  • capsolo
    253
    149
  • hardvik
    93
    90
не жалко?)) да и плату можно повредить разламывая
снял дисплей (тоже с помощью оловоотсоса)
освободил ноги реле от олова и оно само выпало, причем в целости и сохранности, может и сгодиться потом...
всё занимает ровно 10 минут. сам так сделал (стаж пайки минимальный). другое дело, что лезть советским паяльником на 100 ватт конечно не следует
кто не понимает про ШТО
тоже не люблю)
цена этой платки, конечно не располагает с ней экспериментировать
кстати, если ее собрать самому, это будет стоить рублей 300, а не тысячу в  магазине. и можно учесть все свои доп. хотения
если выбрать сам чип atmeg-и - в DIP корпусе
Изменено пользователем Сэмогончик
народ выпить захочет - ещё и не то, придумает!
[member=Сэмогончик], угу если взять в DIP корпусе, на макетке с колодкой собрать - получится дешево и сердито, доступно пионеру из кружка умелые ручки, и можно и безопасность и рм и разгон-торможение с прошивкой из соседней темы замутить. Схема доступна на сайте производителя. Изменено пользователем capsolo
Купил STH0024, прошил 2.6.2. Подключил датчик, всё заработало. Работало весь день, всё хорошо. Подключил клапан НХ-3 220в и через сорок минут всё потухло. В чём причина и как лечить? Снабберная цепочка поможет?
Забыл написать, STH установлена в коробке вместе с РМ-2.
Изменено пользователем baltis
Поставил снабер, заземлил, бывает прикол сбоя. Сейчас тебе скажут что потенциал на колоне земли
Николаич, РМ-2 гонит в сеть неслабую помеху....
вполне может быть причиной сбоев СТХ
Николаич, РМ-2 гонит в сеть неслабую помеху.... вполне может быть причиной сбоев СТХ
как лечить?
Мне помогла. 0,022мкФ и 82ОМ.
У тебя STH с РМ в одном ящике живут?
[b][member=baltis][/b],Неее... масимально разнесены
"Физически" - разнесены на пару метров. "Электрически" - запитаны от одного автомата.
От РМ-ки не замечал сбоев, только от обмотки клапана - как 12В, так и 220В.
У меня РМ ка фонила когда на пике синусоиды включалась. Т.е на тене показывала 150~160 в. Поставил снаберную.
Дорога к обеду ложка,
К ночи дорог унитаз.
Поставил снаберную
Тогда вопрос такой, -  кто-нибудь добился   бесперебойной работы STH с РМ-2 в одном боксе. Если у кого-то получилось, то подскажите, пжлст, КАК.
кто-нибудь добился
Да у меня в 30 сантиметрах висят друг от друга. Пашут по двое суток иногда. Снаббер нужен обязательно. Кстати в одной розетке торчат.
Подумайте, чем питаете стх
[attachment=50983:БП.jpg]
12в, 0,5А. Этого не достаточно?
Поставил снаберную цепь и, всё равно, через 30 минут глюк, - время открытия клапана (t_On) сбилось в ноль.
Напоминаю, РМ-2 и STH установлены в одном боксе
[attachment=50984:С STH - копия.jpg]
[member=ser64], каким образом подружили STH и РМВ-К в одном корпусе?
Это на катушку 220в. ?
Да. Параллельно контактам катушки.
Для 12В - ставил диод, полярность - "встречная". Ну это актуально если от одного блока питания (12В) подключить и STH и клапан
[attachment=50986:снаббер.jpg][member=baltis],У меня точно такой же корпус, прям копия РМ и розетка. Только СТХ отдельно висит. Бывает прямо на РМ ставлю сверху и все нормально часами. Блок питания СТХ из хорошего зарядника с обратной связью по выходу 12В. Снаббер в коробке, прямо на ногах семистора в СТХ. До клапана провод с метр. Никаких заземлений нет. Попробуй другой БП. Вот картинку нашел.
[b][member=hardvik][/b], без клапана STH работала 18 часов, к РМ подключена лампочка. И никаких сбоев. Как только подключил клапан, через пол-часа глюк.
С обратной связью, это как?
Снабер у меня припаян  на гнезде, в которому подсоединяется клапан. Параллельно.
Если логично, то не хватает мощности БП, РМ здесь, как бы, ни причём.
Вполне может быть. У меня стоит амперный и с блоками недостатка нет. Можно сказать как говна, по этому есть выбор. Обратная связь, это схема на опорном стабилитроне TL431. Сейчас экономят и схему упрощают. Кстати очень интересная штука, можно датчиков на ней понастроить.
http://www.joyta.ru/4883-primenenie-reguliruemogo-stabilitrona-tl431/
Кстати, клапан на какое напряжение?
[b][member=leon013][/b], ВМЕСТО или ДОПОЛНИТЕЛЬНО? И какой смысл ставить твердотельное реле, если "родное" на 10А рассчитано.
