capsolo
[b][member=outsize][/b], у тебя датчик имеет шаг 0.065. Какие сотые?
  • Ответов 1.8 тыс
  • capsolo
    253
    149
  • hardvik
    93
    90
При сбросе во время отбора голов , после закрытия клапана , t на приборчике повышается на 0.06 градуса. Там до сотых показывает ....
[member=outsize], Дмитрий.... на заборе - тоже написано....
повторяю - ДС18б20 работает с шагом 0.065, на экране места нет для тысячных, Антон крайний разряд подрезает...
[member=alexeyT], Я понял, я к тому что уменьшить количество сливаемого продукта или не надо...Видимо я не правильно формулирую свои мысли...
ЗЫ Температура то вроде дергается , но не намного.
Изменено пользователем outsize
.Видимо
1. представь себе. что истинная Т = 78.50*с
если она понизится на 0.01, на экране будет 78.43*с
если повысится , то 78.57
итого, при реальном размахе в 0.02*с на экране разница в 0.14
2. при среднем утеплении комплекта 0.01*с легко получается от открытой форточки
Я дверь открываю на кухне , он реагирует ))) Вроде нормально утеплил, ну да, средне....))))
[b][member=outsize][/b], ну вот ты сам себе и ответил....
нужно было просто чутка логики .....
короче. 0.13*с - это МИНИМАЛЬНОЕ отклонение, при котором можно начинать думать...
обычно - 0.2...0.3
[b][member=alexeyT][/b],Дык первый раз работаю....А так как в детстве учился на токаря, там сотка залета это брак и минус премия  :-) Поэтому , чтоб не было 3.14здежу, делай все по чертежу !!!  :mosking:
на токаря,
ща у нас - днем с огнем.... на вес золота...
Зато в 92 из армии пришел , специальность, все дела...И ни кому нахрен не нужен...Пришлось приспосабливаться....
Господа, такая фигня. Прошито, собрано. С родным датчиком работает. Ставлю свой датчик на USB шнуре - не работает. Отрезаю датчик, подключаю без шнура, на проводочках  - работает. Звоню USB шнур, все звонится. Снова припаиваю датчик к шнуру, включаю - не работает. Меняю на родной датчик, с родным шлейфом, работает, сука...
Какая то хитрая хрень в шнуре? Блин, башку сломал... И шнура другого нет...
Есть еще предположения?
[member=Антел], шнур проклятый, либо надо на трезвую, либо длина
[member=capsolo], шнур 1,5 метра, но слой фольги и голый провод в пучке, типа, по уму. Только кольца ферритового нет...
Повесил внешний БП. Глюков нет. Но с какого х... на простых проводочках работает, а на изолированном шнуре глючит... :crazy:
Все таки блок питания... Пульсация большая.  Но почему работает с родным датчиком и не работает с датчиком на USB-шном шнуре, фиг его знает...
Изменено пользователем Антел
Помехи - штука шаманская... не стоит шибко удивляться. Как кабель подключен? экран должен быть подключен только со стороны автоматики, со стороны датчика не подключен должен быть, черный минус, красный плюс, любой из белого или зеленого на данные, оставшийся  так же как и экран на минус со стороны автоматики подключай... Все...
[b][member=bigson][/b], вот экран на минус не цеплял, забыл...   Товарищ осциллографом слегка глянул, было 500 млв, стало 100, после замены кондеров. Но не помогло. Но 3 проволчки, родные, работают и не глючат, без всяких танцев с бубном. Зараза... :)
[member=Антел], Я кАбели партиями выкидывал, с некоторыми помехи на СТХ, что только не делал, не помогает ничего( в т.ч и экранирование)...
Изменено пользователем ser64
[b][member=ser64][/b], в следующий раз попробую  елеем брызнуть... :)
Может мегометром  замерить сопротивление изоляции ... Возможно от этого зависит .К контрольным кабелям требование ниже .Тогда можно будет знать ,какие подойдут ,а какие нет .
 Не менее 300 гр в лицо :mosking:
[member=ser64],
 Теперь стараюсь брать одной фирмы
[member=texnar],Паша, кстати может ты прав про сопротивление, только не изоляции, а скорее не смытого флюса на разъемах
Подскажите, что может быть. Последние пару ректификации старт-стоп начинает срабатывать на 85 градусах иногда и ниже. Навалка 46%, клюшка отрицалка по Гогизу, труба 75 см, куб на 20. Все утеплено. Перед этим перегонял навалку 30, все дошло до 90 и только потом начал работать старт-стоп. Мощность рабочая 800, тэн стоит на 1,5 квт. Отбор Р-8, О-1,4 680 мл в час. Тут грешил на низкое давление за окном. Раз нормально, в другой раз по-другому.
А ты точно замерил объем отбора? У меня на СХТ при Р-8 и О-0,6 сливает 850 мл в час. Какая насадка в колонне, на какой высоте от низа насадки  стоит Т, какое рабочее давление в кубе, какие ТП? Может неверно автоматику настраиваешь или в ней косяк (хотя маловероятно)? На каких параметрах головы отбираешь?
Изменено пользователем Лафаня
Скорее всего не правильно настраиваешь , завышаешь отбор вот и срабатывает .
Определи пропускную способность клапана за одно открытие , отсюда и пляши .
Чтобы замерять сколько льется набираешь в мензурку сколько выльется за 10 периодов и делишь на 10.
У меня
Смотря где клапан висит, при одинаковых режимах разный отбор будет
Дельта какая?
У тебя труба короткая, дельту надо ставить больше, чем на обычной РК, например 0,5.
Второе, проследи рост Т в колонне, если он происходит в начале отбора тела, то завышен отбор - попробуй увеличить период.
