capsolo
Не повредит ли кланану или блоку автоматики длительное постоянное открытие клапана?
Не надо везде пихать автоматику... нужно смекалку проявить ,а то совсем отупеем. Ставь тройник до клапана а на боковой отвод силикоеовую трубку с пережималкой. Когда надо открыть клапан то его наоборот закрываешь а трубку открываешь..
Изменено пользователем texnar
  • Ответов 1.8 тыс
  • capsolo
    253
    149
  • hardvik
    93
    90
[member=texnar],  только с утра это реализовал. Тупо купил (сварить дороже) тройник медный (ф8мм). Нагрел, согнул два конца боковых как смог, в направлении слива. Одеваем 2 шланга. Один конец на Гофман, другой клапан соответственно. Концы шлангов сразу в разные тары (тело и хвосты например).
У меня вопрос , не знаю корректно ли задать здесь.
Сегодня мысль пришла поставить
датчик температуры DS18B20 в корпусе ТО-92(не герметичный) с штекером USB для устройства на базе STH0024
на куб.
Можно ли его совместить с термостатом "w1209". У меня там как раз у датчика гильза вырвалась:
-1) отрезать юсб разъём у "DS18B20" и соединить напрямую с проводками датчика " w1209".
2) сделать усб разъём у "w1209".
Но вроде в одном 3 провода, в другом 2.
Можно ли реализовать. Срочно надо. Или ссылка где почитать.
П.С.: нахожусь на 25 странице. Ещё дня 2 и осилю тему наверно. Лиш бы время на работе было :)
Изменено пользователем lion
[member=lion],
Не совместимы они . В далласовских датчиках то есть дсках стоит внутри контроллер а в wt 1209 терморезистор
[b][member=texnar][/b], аха, понял уже.  Спасибо. Перепрошивать надо.
А то в торопях Обрадовался.... Думал завтра уже спаяю...
Вот добрые люди ссылкой поделились:
Может кому интересно будет:
https://mgslab.com/?p=337
Заказал комплектующие, собрал в кучу, перепрошил, балуюсь :).
Теперь вопрос.
1. При работе с клапаном 220 вольт, можно  со штатным реле работать, не меняя на семисторный ключ или будут глюки? (просто еще клапан не пришел, есть время переделать если надо).
И Надо добавить в первый пост для тех кто будет собирать самостоятельно:
1. В штатном корпусе не закрывается задняя крышка, упирается в реле на плате приливом, решается хирургическим удалением с задней крышки столбика (можно 2 по диагонали, тогда закрывается в любом положении.
2. В корпусе нет отверстия под светодиод указывающий на включение реле. Если прикрутить плату в корпус и легонько прижать в районе светодиода, то на корпусе останется след, по нему удобно сверлить отверстие.
3. Декоративную накладку клеить после того как просверлили под светодиод, и скотч который идет в комплекте нужно сначала обрезать по размеру, если резать окно под индикатор после, можно поцарапать оргстекло.
4. Блок питания для платы продается там же где и плата, и просто вынимается из родного корпуса и на 2х сторонний скотч или термоклей приклеивается внутрь корпуса термостата.
Изменено пользователем Алексей Владимирович
Мне кажется нечего там реле делать. Я сразу его снял и переделал. Лишнее слабое звено. А на его место семистор  на скотч и термоклей
Вот засада. автоматика (STH) перестала подавать сигнал на открытие и закрытие клапана. Раньше щёлкала, а теперь тишина. Сначала дельту по температуре перестала видеть, Вышел  из положения путем повышения предельной температуры. А теперь еще и реле отказало. Что то можно сделать или новую плату заказывать?
Покупал в 2015 . Работала не больше 10 раз в год.
Изменено пользователем Atenon
[member=Atenon], я бы новую заказал, а лучше две, что бы одна в запасе лежала. У меня лежит и sth и клапан запасной, что бы таких ситуаций не возникало.https://ekits.ru/catalog/modules/thermostats/sth0024ug_v3/ Изменено пользователем Optimist
[member=Алексей Владимирович], Алексей в начале темы есть пост как бороться с помехами от клапана. Необходимо снабберную цепочку параллельно подключению клапана сделать.
[b][member=capsolo][/b],
Антон, если можно, ну очень хочется, видеть в первых постах темы пошаговую инструкцию (наподобие инструкции по прошивке)
по замене электромагнитного реле СТХ на электронные компоненты с аналогичной функцией (борьба с помехами).
[member=serafh], можно подумать про отдельный пост по модификации. Так-то изначально задумывалось что прибор можно без пайки собрать
Согласен, надо было раньше вывести такую модификацию СТХ+ГБ в отдельную тему.
Сейчас свои ноу-хау с трудом нахожу на форуме, готов при твоем согласии выделить их в отдельную тему.
Ничего паять не трэба, надо просто заменить исполнительное реле СТХ на модуль от той же фирмы STK0046 -
оптосемисторный ключ. Клемники на нем имеются - см. фото.
Я раньше предлагал такое, готов под твоим руководством выделить данную модификацию в отдельную тему.
Исходник: https://ekits.ru/catalog/modules/switches/stk0046_optosimistornyy_klyuch/
ПС: коммерческому аспекту это не повредит, знаю что аналогичная работа проводится на форуме.
Если мое предложение заслуживает внимания и от него усилится помехозащита, а в целом улучшится работа СТХ,
то при наличии мнемосхемы и алгоритма замены эту работу можно провести и без квалификации электронщика.
Прошиваем же СТХ самостоятельно.
ППС: если данная доработка не позволит поместить электронную начинку в ставший уже штатным бокс, тоже
ничего страшного, этот вариант с доработками по ГБ можно поместить в корпус на дин линейку и интегрировать
 с РМВ-К.
Изменено пользователем serafh
Согласен, надо было раньше вывести такую модификацию СТХ+ГБ в отдельную тему. Сейчас свои ноу-хау с трудом нахожу на форуме, готов при твоем согласии выделить их в отдельную тему.
ждем с нетерпением
[member=serafh],конечно я не против отдельной темы по модификациям. К коммерческому аспекту не имею отношения, потому за него не волнуюсь. Подпаяться, думаю, придется, например к диоду сигнальному через резюк 1.2КОм, да можно вместо самого реле чтобы не щелкало противно. Управляющая напруга твоей твердотелки 5В. Прошивку модифицировать не надо.
Серж я пока не очень понимаю суть озвученной тобой проблемы. Если растолкуешь будет яснее.
По безопасности тоже бы не помешало сделать тему, но там чистая электрика и никаких прошивок. Две схемы: с нормально закрытыми и нормально открытыми датчиками. С нормально закрытыми мне кажется безопаснее ибо также контролируется наличие и исправность самих датчиков. Да и дешевле она получается вроде как. Идея простая: твердотелка например фотековская на достаточный ток, с радиатором. На слаботочной стороне источник питания и датчики последовательно, на высокой стороне разрыв цепи питания тэна.
С нормально открытыми используется схема как с автоматикой Рм+ирт. Стоит УЗО, гирлянда датчиков параллельно через сопротивление 5 кОм перемыкает ноль до узо с фазой после. При сработке датчика УЗО вырубает питание тэна. Простота и надежность схем очень в духе стхшки Изменено пользователем capsolo
Проблемы никакой нет.
Благодаря твоему понятному разъяснению теперь каждый обладатель по собственному желанию может перепрошивать СТХ.
Если оптосемисторный ключ STX0046 может заменить
и повысить помехоустойчивость, то хотелось бы иметь общие разьяснения по их замене и монтажу, а потом, систематизировав их,
все разложить по полочкам по типу алгоритму замены.
[member=serafh], замеряй пожалуйста мультиметром сколько вольт на сигнальном диоде в момент включения.
Антон, да проще с базы транзистора сигнал снять.
Пять, с 9 ноги проца через резистор 4,7к. Туда и подпаяться легче. У меня оттуда моська запитана.
Подойдет, возможно придется перепаять шлейф...
Спасибо, я предполагал. Что придётся что то делать. Но за то цена.
Подскажите, есть твердотельное реле AQG22205  если его запаять параллельно светодиоду (на котором 5 вольт), а выходом управлять клапаном, будет работать, или нужны дополнительные элементы?
Перечитывал тему и наткнулся на эту картинку
 post-1830-0-31646900-1494135272_thumb.jp
и никак она у меня не увязывается с фразой из второго поста "рекомендуется параллельно клапану установить RC цепочку"
я когда собирал CTX помнится переспрашивал как эту цепь соединять и мне serg64 ответил "Последовательно  между собой,параллельно клапану".
ну насколько я понял фразу то RC цепь вешается параллельно катушке клапана, что я и сделал - припаял на контакты выходного разъема клапана.
а судя по картинке выше цепь таки включается параллельно контактам реле на плате.
Вопрос как же правильно то? или я чего-то недопонял?
