capsolo
[member=capsolo],
По черточкам основа есть, хотелось бы развернутое поянение в тч по быстрому
росту Т: в каком случае? в целом или при отборе голов? в пределах дельты или
при разгоне до вступления в режим стабилизаци и тп
  • Ответов 1.8 тыс
  • capsolo
    253
    149
  • hardvik
    93
    90
[b][member=serafh][/b], все в целом. Считывание Т идет параллельным процессом.
Верхние черточки проскакивают как правило при закипании СС в кубе, когда температура в царге вырастает за 5-10 сек на 10-30гр С(цифры  у всех свои)
Здравствуйте. Приобрёл у Джоллера колонну 2".Царга 1700 с спн 3,5/3,5, РМ, СТН-автоматику(версия 2.6). Вчера гонял всё в сборе на воде. Посчитал теплопотери. Гонял на 2 кВт тене. Получил теплопотери 380 Вт. Странно. Много. Куб с фанатизмом утеплён слоями двенадцатью шерстяного ватина. Царга-2 слоя трубного утеплителя. Не понял по автоматике. Там 2 раздела: головы и тело. В каждом можно установить период открытия клапана отбора и время его открытия. Переключаться между режимами вручную? То есть захожу в программирование-головы и автоматика будет работать в режиме голов до тех пор, пока я не открою редим тело? Тогда клапан будет работать по настройкам тела?
Для чего в разделе головы параметр дельта?
Посоветуйте пожалуйста ориентировочные настройки СТН на отбор голов и тела, у кого колонна по параметрам схожа с моей. Чтоб знать от чего плясать. Головы хочу снимать «периодикой». Мощности чистой в ваттах подам чуть меньше отбора в мл/ч.
В субботу планирую перегнать головы с ректификации.
Ещё спрошу: где можно купить температурный датчик от автоматики? На запас. Вещь хлипкая. Царга с гильзой. Температурный датчик для куба от РМ тоже в запас бы взял. И клапан отбора.
Изменено пользователем serg15-07
У кого приобрел, у того и целесообразно спрашивать в первую очередь. А тепло потери в этой теме вообще не удел.
Приобрёл у Джоллера
да
параметр не работает, не обращать внимания.
Головы 600-30 (30сек. открыт клапан в периоде 10минут), у меня сливается 40мл. Величина отбора зависит от высоты столба жидкости. Я замерил, сколько идет в отбор при открытом клапане и составил в Excel таблицы отбора.
Клапан: https://www.kipspb.ru/catalog/klapan-elektromagnitnyj/element329901.php    http://2magnita.ru/goods/Klapan-jelektromagnitnyj-NH-3
Датчики я брал сразу у изготовителя https://forum.grainwine.info/index.php/topic/585-avtomatika-dlja-rektifikacii-distilljacii/  Напиши, Сергей человек отзывчивый.
[b][member=serg15-07][/b],
1. выложи цифири по замеру ТП. и фотку дефа. Сопротивление ТЭНа ? Как труба утеплена ?
2. переключение с голов на тело - ручками
3. периодика 600/30(35)
4. тело 5/1 или 5/1.2
5. датчик DS18B20. продается везде
6.
 - это за гранью моего понимания...
[member=capsolo],
Антон, быстрый рост Т характерен при входе в режим стабилизации, температура резко растет в колонне, потом чуть спадает и становится постоянной.
Это сопровождается верхними черточками в СТХ.
Можно ли этот момент продублировать каким-либо звуковым сигналом? Например, для того чтобы не прозевать подачу воды в деф.
ПС: вообще-то все режимы с черточками на дисплее СТХ не плохо бы дополнить простым звуковым вопровождением
Изменено пользователем serafh
[b][member=serafh][/b], тут вопрос есть ли на стхшке бибикалка и к какой ноге прикручена если есть. Там эти семисегментники без сдвигового контроллера вроде как - кучу ног занимают.
Насколько я помню бибикалки нет.
бибикалки нет
Все так безнадежно? И некуда бибикалку (внешнюю) подключить?
[b][member=serafh][/b], ноги PD4 и PD6 свободны вроде
https://ekits.ru/published/publicdata/SHOPEKITEKITS/attachments/SC/products_pictures/0024-v3-s.gif
http://shop-microkontroller.ru/uploads/product/100/187/ATmega8A-TQFP.jpg
Позвони на плате куда идут и можно ли подпаяться.
На втором рисунке черная точка - ключ, чтобы было понятно откуда ноги считать.
Антон, никуда не идут. В воздухе висят. Я подпаяюсь, а так то геморойно, но возможно.
Ну пока это только хотелка Сержа никто заморачиваться не будет, и тем более повторять твой подвиг. Даже на плату не разведены? Большинство такое паять не возьмутся, ну и напрямки свистелку-пыхтелку к ноге подпаивать тоже не совсем комильфо.
[b][member=capsolo][/b],Дядя, тебе от ПИНа посылочка. Седня Гарику передам
[b][member=alexeyT][/b], давненько, давненько....а я обраткой вишневый урожай на братву :) Не могу уже на него глядеть.
Жаль. Думал просто к определенному выходу спистульку с транзистором от Ардуино можно прибабахать.
Антон, можно ли програмно реализовать изменение периода Р в зависимости от изменения Тколонны?
1. В начале при настройке отбора
2. В сверхмалых колоннах, не доходя до середины ректа-диста
[b][member=serafh][/b], в начале настройки отбора автоматика сама настроится на максимальный возможный отбор, если декремент ненулевой. От него уже можно плясать. В сверхмалых колоннах при увеличении Т автоматика тоже сама приберет отбор на значение декремента. Хочешь во второй части половинный отбор - она тебе это сделает. Хочешь банку поменять - делай декремент 99. Придешь как время будет поменяешь банку. То есть то, что ты хочешь - автоматика уже делает.
А мона по-подробней
[b][member=serafh][/b], ну а что? если автоматика увидит залет, заблокирует клапан и уменьшит отбор, так будет делать пока отбор не станет равным максимально возможному отбору колонны.
Это можно делать и не трогая декремент, дополнив его инкрементом - небольшое пошаговое увеличение Р.
на странице продаж написано про доработки "В целях избавления от паразитных наводок на контактах реле, в следствие чего(по ряду причин) иногда возникают сбои в работе устройства, произведены изменения в схеме устройства. Удалено реле, вместо него установлена плата безконтактного управления клапаном с защитным фильтром, улучшена схема питания."
Можно узнать что именно или это коммерческая тайна?
Никаких тайн,удалено12в эл. магн. реле, вместо него установлено маломощное электронное, добавлены 2 конденсатора по питанию и установлена доп. снаб.цепочка на клапан
