capsolo
Токи гораздо ниже и управление надежней
И это главное
  • Ответов 1.8 тыс
  • capsolo
    253
    149
  • hardvik
    93
    90
[member=texnar],Паш, это на постоянке. На переменке кондюк + резистор.
СТХ уже 2 года подключена через оптрон и семистор простенький со снабберной цепочкой. Ни разу не сбойнула. Правда БП неплохой с оптроном и стабилизатором 431 на выходе.
[b][member=hardvik][/b],
Я набрал с разбора техники оптических реле...
с точки зрения электробезопасности
пластиковый с большей долей вероятности может шить на корпус,например попала вода в катушку а она не герметична внутри под киперной лентой спрятан выпрямитель(в синем клапане на 220в) чёрная катушка условно залита(ещё не доводилось разбирать)
всем привет,скажите а что такой шим?
и как и чем регулируется отбор?
[b][member=Никола89][/b],
Широтно-импульсная модуляция. Управление тем же клапаном. конкретно уменьшение открытия по залету температуры  .
Ток конечно меньше, чем на 12 вольтовом клапане, но напруга - 220в - практически электрошокер.
но все будет хорошо, если полностью довериться китайским друзьям
[b][member=Alexgo][/b], Синий клапан вообще редкое гавно. Хорошие(залитые) катушки на заливных клапанах стиралок. Пока был доступ, я снимал с клапанов от паровых станций катушки на 24В и ставил от стиралки.
От кофе машин на 24 в хорошие и фактически не убиваемые
Сергей, хороший разъем с запасом и нет проблем. С военки прекрасные. Попадаются еще на базаре. Но и китайские попрут.
[member=hardvik],
Не знал, что на стиралках 24в клапан. Зергуд, если не на ШИМ, то на включение воды. - самое оно.
Катушки от стиралок продают ЗИПом, надо только подобрать какую и за какую цену.
[b][member=texnar][/b],Паш, а цену у них знаешь? Я когда у бытавушника его отжимал, у него слезы на глазах были. Он ему нахрен не нужен был, но отдать клапан за три тыра просто так.
Сергей, хороший разъем с запасом и нет проблем. С военки прекрасные. Но и китайские попрут.
Залитые катушки - залог успеха для наших мокрых и длительных по времени "дел"
а именно отбор например литр в час чем регулируется?
На стиралках на 220.  24В клапана стоят в кофемашинах и на утюгах с паровой станцией. Их от нашей воды просто клинит от накипи.
Я снимал с них родную катушку и ставил на 220 от стиралки.
У меня на низковольтных клапанах пару раз пробивало управляющий транзистор. Хотя был поставлен с огромным запасом по току и диод стоял. Поэтому ушел на оптрон+семистор.
[member=Alexgo],
К резьбовой части клапана приварил 8-ку, можно 6-ку для силиконового шланга после того, как по резьбе спирт
вниз начал сочиться на обмотку.
Можно и лучше часть резьбы сточить.
Я снимал с них родную катушку и ставил на 220 от стиралки .
Я как луддит добрался до кофемашины и свч печи, потрошу, но клапан стоял такой, наверной кофемашина не той системы. 47 w - 220v, на водопрод пойдет.
Мне подарили один бу
[b][member=texnar][/b],что на клапане можно уменьшать отбор? я думал он либо закрыт либо открыт
[b][member=Никола89][/b],Время открытия в долях секунды и пауза между открытиями ,на стандартном клапане с диаметром отверстия 1мм, позволяет регулировать отбор от 5 мл до 3000 мл в час .
Представь - клапан(схема управления ШИМ) имеет цикл - 3 секунды...Который повторяется каждые 3 секунды..
В пределах этого цикла клапан может быть открыт 0.5 сек или 1 сек или 2.5 сек или все три(например)...
Изменение времени открытого состояния клапана в цикле от нуля до максимума позволяет управлять отбором..
Это и есть ШИМ -широтно -импульсная модуляция..-
[b][member=texnar][/b], т е он постоянно щелкает туда сюда??
я похоже совсем тупой
от теперь похоже начал понимать, вот почти купил такую автоматику только там клапан надо и провод датчика нарастить, и шим вроде как должен быть, значит отбор будет регулируемым
СТХ -все там есть. Клапан через разъем и датчик нарасти, что бы не вынимать каждый раз .
