capsolo
нх не имели.
Ну да конечно, только незнаете куда цепочки еще навесить, но самое главное что не греется и запахов в продукт не дает.
  • Ответов 1.8 тыс
  • capsolo
    253
    149
  • hardvik
    93
    90
Леша , да перестань , цепочки уже все навешаны и все работает прекрасно .  :-)
[member=Sergan], так и я о том же, у меня без всяких цепей и цепочек все работает прекрасно, только клапан 12 вольт. Заказал себе клапан HX с 12 вольтовой катушкой, попробую может и этот будет работать без помех, тогда и цепочки не понадобятся.
А то "репрезентативная " , тьфу чуть язык не сломал
Серег, ну это термин из статистики, означает что выборка равно взята из всех заинтересованных категорий .Кстати, все это есть в гугле, яндексе и т д ...
Лешь, ну ты или передергиваешь, или не в теме по электронике совсем ... спроси у своих спецов,  ДЛЯ ЧЕГО СТАВИТСЯ СНАББЕРНАЯ ЦЕПЬ!  Цель снизить помехи для автоматики, и они такие же будут и для твоего клапана, ибо индуктивность твоего клапана идентична  ..
Проще всего развязку через оптическое реле-вообще помех не  будет...
[member=texnar], я уже писал что у меня вся автоматика в одном корпусе, это три термостата w1209, sth, РМ 2, УЗО, два реле автомобильный и импульсный БП на 12 вольт. Косячек происходит и то не всегда только при переключении с разгона на рабочий режим и включении вожы на охлаждение. На sfh кратковременно проскакивают черточки вместо цыфр, все больше ни каких проблемм не возникает. Зачем мне городить всякие цепочки и опторазвязки.
 1 Ты стх то разбирал? Кто автор сборки? Например, я и Серега 64 по умолчанию ставили внутри блока снаббер .
 2 Речь то о том ,что нх-3 по отзывам пользователей надежнее ,а устройство у них одинаковое, в обоих есть обмотка.
 3 Городишь ты или нет ,это твое дело ,я говорю о правильности с точки зрения электротехники .Ты диски обрабатываешь медной смазкой при замене колес ? Можно ведь и не делать...
Может быть причина - закон контакта? Начни с датчика Т.
[member=serafh], с контактами все нормально, я думаю скачек напряжения на БП из за уменьшения нагрузки и включения клапана подачи воды, но это буквально секунда.
[b][member=Optimist][/b],
Поставь отдельный БП. Я на доработанной СТХ+ так и сделал - на СТХ  поставил свой "родной от екитс" БП, а на платку аварийки - отдельный ебеевский.
[member=serafh],Да меня как то не напрягает.
Паш ну тогда уж и с точки зрения электробезопасности скажи, не мне тебя учить.
А чем оба клапана отличаются с точки зрения безопасности? Металлический корпус? Ну изолентой обмотай если хочешь ...Можешь заземлить на куб...
Черточки бывают сверху, по центру и снизу, природа появления у всех разная.
Верх-быстрый рост температуры,центр-отвал датчика, низ-помеха по питанию
  • + репутация 4
рабочим напряжением.
Антон, помести плиз это в первый пост и в инструкцию к СТХ, где уже по опыту эксплуатации
можно сделать раздел "Характерные неисправности и их устранение"
рабочим напряжением
Разговор шел про 220в ... Под 12в надо по другому делать. И выход с той же стх 220, те через БП ,и индуктивность в генри другая, тк витков меньше, и ток рабочий больше ...
[member=texnar], так мы про электробезопасность не договорили, или опять статистика положительная, еще ни кого не шиндарахнуло.
А это кто спросил?
ГЫ-ГЫ
12 вольтовый клапан я ищу и следующая автоматика будет с ним, скорей всего на базе СТХ
Причина - электробезопасность
У меня 12 вольтовый уже пол года щёлкает.
Полёт нормальный. Правда диодик в паралель сразу поставил.
Причина та же. Не люблю когда 220 вольт болтается под руками.
Тем более если этого можно избежать малыми затратами.
[member=Jamba],
Подскажи плиз какой диод и физический смысл этого
[member=serafh],Сергей, параллельно обмотке реле встречно включается. На 1А достаточно, практически любой выпрямительный.
[member=hardvik],
То есть обратный ток идет не только через катушку, а в основном через диод, реактивное сопротивление
которого меньше реактивного сопротивления катушки. Я правильно понял?
[b][member=hardvik][/b],
Один из видов снаберной цепи .Она может быть не только из емкости и резистора, но и с диодом  .
Он еще от бросков ключевой транзистор защищает. Это классика. А вообще я 220 клапана использую, проще и надежней. Нормальная изоляция и хороший разъем и все нормально. Токи гораздо ниже и управление надежней.
