capsolo
А что всех так помехи беспокоят, может это из за клапана на 220., у меня клапан на 12 вольт стх вмонтированна в один корпус с РМ и еще тремя термостатами и реле и все питаются от одного БП, ни каких проблем. Было однажды, но это контакт на входе в УЗО подгорал.
  • Ответов 1.8 тыс
  • capsolo
    253
    149
  • hardvik
    93
    90
Помехофобия началась раньше: http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=153362.0
Есть в ней и рациональное зерно, но некоторые ставят борьбу с помехами, как самоцель.
У тебя, наверняка, тоже есть элемент помехо-защиты установка фьюза СКРОТ, как минимум.
Согласен, что регулятор мощности шумит, может достаточно на входе сетевого питания
помехозащитный кондер поставить? Может отдать предподчтение металлическому корпусу
и заземлять его через вилку питания?
От клапана обычная индуктивная составляющая -не сравнить с помехами, когда синусоида режется. Индукционные катушки даже в старых транзисторных приемниках стояли, в телевизорах и тд .
у него совсем ДРУГАЯ индуктивность...
Не забывайте про помехи от дешевых китайских ИБП. Грязь приносят из сети и сами мусорят. AVRы от некоторых сходят с ума и нужно либо менять, либо доводить до ума БП...
У меня были проблемы с клапаном на 12В - "китайским синим". STH сбрасывала настройки.
Вылечилось установкой диода параллельно клапану, полярность - "встречная".
несолидно, ДЯДЯ.... их уж давно все уважающие себя Хлопчики повыкидывали...
может их стоит заменить на трансформаторные мостовые БП?
повыкидывали...
А чем они не угодили сообществу.
Вот интересно, уважающее себя сообщество забраковало клапан который многие используют и не хотят поделиться секретом, что же в нем такого страшного.
[b][member=Optimist][/b],
Лешь был у меня этот "голубенький"
1 греется так что рукой не удержать
2 сгорел через 3 месяца
3 спирт подпахивал
Про параллельные нагрузки  типа ламп не будем ибо тот же нх-3 в этом не нуждается
Паш у меня такой уже скоро два года работает, по началу когда старт-стоп был то же грелся, я к нему радиатор алюминевый прикрутил, а когда на периодику перешел и радиатор убрал. И запаха ни какого он не дает, некоторые вообще готовый продукт в пет бутылках перевозят и не чего, а тут РР клапан все провоневает, бред.
1. было 5 голубых. и на 220 и на 12. Сгорели ВСЕ. за год примерно. Основное - попадание жидкости
Также сгорели у Володи 1970 и еще у кого-то их Хлопчиков. Если напрячься - более 10 точно наберется
2. с 2012 через руки прошло более 50 Ар-НХ... 15 штук сейчас у меня  трудятся на Дракошах, РК и дистилляторах. НИ единой претензии.
От Хлопчиков - тоже отрицательных отзывов не было
3. Вывод.
Хлопчики = СТАТИСТИКА
Оптимист = флуктуация... :laugh:
[b][member=KAWAzimodo][/b],
Митя, ты всю медную СПН от
Dramba
 протравил или часть живой осталось?
По описаниям на клапан НХ у него тоже 12в катушка применяется, кто нить знает как можно ее раздобыть.
ПС: конечно можно перемотать в Митино (там есть такие спецы), но это не айс
[b][member=serafh][/b], закажи в АРК-сервисе. в Бутово
Расшифруй плиз, гуглил-не нашел
представительства в Москве
г. Москва ООО «МАРК» (495)789-25-47, m-mark.ru
г. Москва АРК-Москва (495) 507-20-18, 928-77-01, av-ka.ru
г. Москва ООО «МТД проект» (495) 989-22-74, mtd-proekt.ru, kipmtd.ru
У меня сгорел этот клапан, да еще, падла ,спирт испортил запахом .Про радиаторы и пр приблуды это другое -нх-3 без них работает. Один раз отказал-под прокладку песчинка попала и не закрывался до конца. Прокладку поменял и все .Cравниваем то клапаны без доработки ...
[b][member=texnar][/b], Так мой без доработки год уже работает и один в запасе лежит на всякий случай.
Статистика вещь своеобразная... У кого то же должен работать, и жигули у кого то не ломались .И наоборот, нх-3 у кого то ломается. Процент только разный.
[b][member=texnar][/b], а у тебя есть конкретные цифры, что бы говорить о статистике и процентах, у меня вот например нет, я говорю только о своём личном опыте.
Добрый  всем день,
киньте ссылку где подробно описана суть работы автоматики, какие +/- чем упрощает жизнь.
Хочу разобраться.
Хочу разобраться.
первый пост (хотя-бы) прочти.
Изменено пользователем БайбаК
Лешь, ну десяток человек тут имели проблемы с ним, с нх не имели. Выборка достаточно репрезентативная, тк все использовали в одних условиях. Порядок цифр не поменяется, даже если 1000 возьмешь -ну 10% максимум. Я в свое время изучал статистику выборов ...
