capsolo
С телефона неудобно. В понедельник прикреп
  • Ответов 1.8 тыс
  • capsolo
    253
    149
  • hardvik
    93
    90
Презентую автоматику СТХ+ дополненную аварийной звуковой сигнализацией и световой индикацией
А ВиФи есть? А то в наше время некошерно без этого...Это что, мне с дивана вставать, когда сработала сигнализация, что-ли? )))))
[b][member=BarberXP][/b], руки прочь от свистелок и перделок! :)
Когда случилось, полетишь  соколом
Изменено пользователем ser64
[member=BarberXP],
Володя, тебе вообще аварийка не нужна, ты на ректе со своей Большой Бертой
в обнимку вай-фай-ствуешь.
ПС: Сорри за тормоз - я далеко в роуминге
Ничего, Серж, в следующем году тоже будем вайфайствовать ;)
[member=capsolo], Привет, Антон. Подскажи пожалуйста в каком состоянии должен быть фьюз СКОРТ при прошивке?
И можно выложить последнюю прошивку в нех формате?
Изменено пользователем Jamba
[member=Jamba], очень странный прошиватор. Почему 1 зелененьким нарисован а 0 - красненьким. BODEN=0 включен CKOPT=1 выключен. последняя прошивка 2.6
Доки по программированию в 3-ем посте.
[member=capsolo], Такой нашёл. Там всё действительно наоборот. То биш включен единица выключен ноль.
Но не в этом суть. Понял спасибо. Теперь уже попробую в следующем году разобраться.
   Всех с Новым Годом!!!!
Всех с Новым Годом !
Хочу Сергею заказать автоматику , тему толком не изучал , думаю лучше когда прибор будет на руках , тогда и поспрашивать можно . Прошу совета с какой прошивкой взять и еще на царге припаяны гильзы под термометры с внутренним диаметром 6мм , нормально будет работать датчик , если туда его вставить ?
Собрал схему, сегодня решил попробовать новую программку для прошивки. При программировании убил программатор и сткаху. Пока всё восстановил, умаялся. При проверке возникали кракозябры. Клапан 12 вольт, при длительном открытии очень сильно греется.
Параллельно поставил диод. Час на столе, полёт нормальный. В воскресенье тестовый прогон на сырце.
Всем спасибо за помощь и участие.
[member=capsolo], в первых постах инфу про фьюзы нашёл, но хотелось бы твоих более подробных комментариев.
[member=Jamba], ну раз убил и восстановил - значит бывалый ;) по фьюзам я все стоковое оставляю ( ты же читаешь фьюзы прежде, чем записать? ) ;) только CKPOT инверчу.
Закачал с гугла на андроид прогу ZFlasher AVR. Программа может автоматом и вручную выбирать программируемый чип,программатор, читать и  редактировать  fuses(за 47 РР), заливает прошивку и проверяет ее, ведет лог .
Сегодня прошил 2 СТХ с заменой фьюзов, поменял оные на ардуине УНО. КРАСОТА!
Можно при случае в любом городе с телефона помочь коллегам перепрошить AVR-ки(программатор возить с собой! :-) )
Прибор очень интересный, разработчикам респект. Сегодня собрал, прошился. Провел полевые испытания. С середины процессов начались приключения, на индикаторе периодически загорались прочерки, потом градусник просто стал безбожно врать. Температура как бы залипает. Расковырял утеплитель воткнул рядом термометр. Где демонов искать ? Может DS привирать?
Клапан 220В, питается прибор от бп 12В 0.5А.
Думаю теперь повесить выключатель на клапан на 2 положения чтоб можно было принудительно без прибора подавать на него питание.
загорались прочерки
потеря датчика. Контакт пропадает. Сам никак не разберусь, новый только присандалил, а он на рабочей колонне теряется, на холодной все нормально. Датчик с Али брал? Мтжет эти олени чего подсунули? А то была тут партия, они все убитые.
датчик шел с STH, брал в Екит. В запасе было 3 "алишных" все не рабочие оказались, есть 2 гильзованых но надо переделывать разьемы, они у меня в других прожектах задействованы.
[member=Ho-Shi], ищи тогда где разрыв. Я тут провода юсб брал, там поджимать пришлось пластинку. Чуть повернул, контакта нет. Только отпишись. Мне тоже искать надо. Изменено пользователем Garik80
[member=Garik80], обрыв исключаю, пока мудохался с китайскими дсками, прозванивал цепь тестером, китайцы грелись, подозревал неправильное подключение. вечером раздербаню градусник попробую подключить другой.
Да, если кому надо программатор SPA  в ВАО у МКАДа могу посодействовать
UPD подкинул другой датчик, и посетила меня печаль. На фото 3 градусника. Желтый за 900, белый за 300 и стх за...
И еще провода от apple чот не годятся на удлинители
[url=https://itmages.ru/image/view/5421808/e8cb1512]s_1485790632_4888762_e8cb1512fa.jpg[/url]
Изменено пользователем Ho-Shi
У меня грелись которые неисправные были. Антон сказал замкнуты вроде все внутри
Если прочерки периодически бывают, как вариант значит или питание с пульсациями или нужно обязательно экранировать провода по питанию. Я лично избавился от этого заэкранировав провода по питанию и плюс датчики температуры DS18B20 тоже переделал в экран!!!
загорались прочерки
а прошивка какая?
прочерки где с верху по центру или с низу?
Изменено пользователем БайбаК
Снизу вроде все 4 прочерка. Как следствие изменение отбора. Я тоже сначала не понял-48 мл слив, щелкнуло, хренак 15 всего. И щелчки вразнобой.
[b][member=БайбаК][/b], 1.3.2 версия. прочерки снизу
