capsolo
[member=COURIER], я за Серегу говорить не могу, ибо производством устройств не занимаюсь, но если еще не поехала, то поедет со свежей. 1.2.1 и 1.3 - равноценные прошивки с разными алгоритмами отбора, то есть и 1.2.1 хорошая и 1.3, просто они разные. Одна увеличивает период при уменьшении отбора, а другая уменьшает время открытия клапана, не меняя период. Изменено пользователем capsolo
  • Ответов 1.8 тыс
  • capsolo
    253
    149
  • hardvik
    93
    90
[b][member=capsolo][/b], косяк-то нашел?
или заплатку налепил?
И то и другое. Отбор теперь на полную без команды оператора не будет открываться.
[b][member=capsolo][/b], я про то, ПОЧЕМУ это происходило.... период в 0...
А что она теперь делает, если сбой обнаруживает? Просто стопится? Тестировали новую версию уже?
Изменено пользователем sia
Антон, где-то писал, потерялось.
Можно ли сделать версию СТХ со вторым датчиком температуры (и кому не интересен отсчет работы клапана) отображать ее по-очередно с основной температурой на дисплее по времени 50 на 50 за период работы, или по-другому.
Датчик, например, в кубе или в ТСА.
Вчера на переходе на тело попробовал режим 12/60.Всё верно,вкус уходит в другой.Мне показалось паршивым и погнал в обычном режиме 3/15.Но автоматика шикарная.Сыграв скоростью отбора тела,понизив ФЧ и периодом,застопорив температуру отключения клапана,мы можем установить нужную нам градусность и насыщенность тела.Вопрос только в том.Будет ли вкусно тело отобранное с заниженным ФЧ и пониженной градусностью.То есть зачистим мы СС или наоборот сконцентрируем всю гадость в тело.Но тут уже надо играть не десятыми градуса,а целыми градусами.
Нихрена не помогает! Завтра попробую
На постоянке, да при 12 Вольтах токи получаются в клапане другие совсем (на порядок точно больше), посему бороться нужно комплексно:
1. Диод параллельно обмотке клапана однозначно нужен (полярность имеет значение, не перепутай, иначе замкнешь обмотку диодом и при могучем блоке питания горелые провода получишь)
2. снабберную цепочку типа: конденсатор  1 мкФ пленочный (напряжение от 63В и выше, какой найдешь) последовательно с резистором на 1 Ом подключить параллельно контактам реле (как раньше в автомобилях с контактным зажиганием было, правда там резистора небыло).
Должно помочь, по крайней мере мне помогло, но у меня в качестве клапана топливная форсунка ВАЗовская (тощая Сименс с коричневым наконечником, и расковырянной мембраной распылителя).
Я ставил период в 0 сам для окончания процесса. Иногда залет попадал на время, когда клапан был открыт. процесс останавливался, а реле оставалось включенным. Хер отловишь с моим открытием в полсекунды.
1.2.1 Михалыч гонял. Если запитать его клапан и модуль от разного питалова - отработала без сбоев. 1.3 я вчера сам отладил.
Что-то программатор на екитсе нифига не демократичный - если разъём "свой собственный", я лучше китайский универсальный программатор куплю, и соберу "по проводочкам" разъём.
Вот распиновка разъема. В одном из первых постов есть инструкция как прошиваться китайским программатором дешевым.
Можно. Только пока не могу понять зачем. Обычно гнездо градусника в кубе занято регулятором мощности с автостопом....
Верно. Большое поле для экспериментов. Модуль не навязывает какую-то конкретную стратегию. Вот только уменьшение отбора я не стал оба алгоритма в одну зашивку пихать. Еще одна настройка мне кажется лишняя. Обе стратегии хороши.
[b][member=bigson][/b], если не возражаешь я бы в первые посты твои рекомендации скопировал.
Можно.
По Ткуба я определяю остаток спирта в кубе.
По Ттса - определяю работоспособность РК -
индикатор  подачи воды в деф из водопроводной сети,
провожу регулировку Т воды из дефа 45-65С, так, чтобы Ттса было стабильным,
при резком росте Ттса на начальном этапе работы РК - индикация захлеба.
По Ткуба я определяю остаток спирта в кубе. По Ттса - определяю работоспособность РК - индикатор подачи воды в деф из водопроводной сети, провожу регулировку Т воды из дефа 45-65С, так, чтобы Ттса было стабильным,
Можно и три прикрутить. Есть даже код отлаженный в исходниках автоматики msg31. Но тут могут быть две проблемы:
1) Может не хватить памяти - тогда надо будет код оптимизировать
2) Я сейчас занимаюсь другим проектом и не знаю дойдут ли руки.
Антон, конечно копируй, только пусть проверит кто-нить сначала, а то насоветуем...
[b][member=bigson][/b], ну ты же на своем опыте пишешь?
Да, на своем, и мне помогло, но какой клапан у Михалыча я не ведаю, хотя 1 мкФ и 1 Ома должно хватить на боле-менее вменяемые клапана (ток до 1 А нормально должен снаббериться)...
ОК, я не настаиваю, мысли вслух на потом.
Прошивки выложил, документацию поправил. Надеюсь, что этап проекта завершен, и не вылезет ничего грустного больше.
В завершении
Были следующие рекомендации по СТХ
1. у авров хреновый супервизор питания. его всегда нужно отключать - фуз BODEN=1 .
2. СКРОТ рекомендуется "включать"
По второму пункту понятно, а первый был реализован раньше?
[b][member=capsolo][/b], Антон, ты бы и схему на первую страницу поместил. А то перешивать не удобно. У меня проводочки отдельно подписанные.
фуз BODEN=1 .
BODEN  в проекте стоит в единице, то есть отключен.
Сделано
[b][member=regi33][/b], Овены - отечественный брэнд для автоматизации. Отношусь с уважением. Стоят как чугунный мост.
Вроде не особо
ТРМ500-Щ2.
Цены с НДС
стандартные позиции ТРМ500-Щ2.5А 2 006,00 руб.
ТРМ500-Щ2.30А 2 419,00 руб.
Плюс клапан конечно, и питание наверно надо подводить чем то
Изменено пользователем regi33
[b][member=regi33][/b], это самый простой термостат. Захочешь управлять величиной отбора - становится существенно дороже, плюс еще датчики у них тоже нехило стоят.
В принципе так и думал, а с виду красивый такой
Если по работе с ними коллеги имеют дело и имеют к ним доступ - без проблем на них собирают то, что им нужно. Там и интерфейсы всякие и ЖСМ и ШИМ и управление мощой есть....только деньги плати.
