capsolo
Попробую через стабилизатор
  • Ответов 1.8 тыс
  • capsolo
    253
    149
  • hardvik
    93
    90
Пробовал через стабилизатор , не помогло .
Там установлен импульсный  БП который " держит напряжение " от 110 до 235 В в сети .(так мне обьяснили )
У меня пропадают сегменты и слетают настройки , но не всегда , может БП чудит .
Через пару часов подхожу, на дисплее такие же 4 полосы, как у Виталича, но датчик щелкает. На нажатия кнопок не реагирует. Помогает только передергивание вилки.
За всё время было у меня подобное один раз. Встал ночью что бы поменять банку, а на дисплее четыре полоски, где именно не помню, клапан работает вроде бы нормально с заданными периодами, на кнопки не реагирует.  Выключил, включил всё сало нормально.   Полоски появляются периодически, при резком наборе температуры, когда колона начинает прогреваться.
[member=COURIER], резистор 50-100 Ом, конденсатор 0,1мкф 400в спаял последовательно, затем сантиметрах в 5-ти от клапана зачистил два участка провода(параллельно), припаял цепочку, уложил, заизолировал.
Автоматика глючила так: пока не включен клапан- всё нормально, как только(по- разному) включался клапан на дисплее были прочерки или нули, иногда пропажа сегмента, застывшие цирфры. Сам клапан при этом работал. Помогало(ненадолго) передергивание питания, после передергивания температура на дисплее была за 80* и быстро падала до заданной. Как то так.
Если не трудно ,  схемку бы , что бы не ошибиться .
[member=Sergan],[attachment=18062:IMG_20161115_104354.jpg] Изменено пользователем Михаил Б
  • + репутация 4
[member=COURIER], да это не мне , а Алексею Т, он надоумил, я попробовал. Изменено пользователем Михаил Б
может БП чудит
Предприятием-изготовителем рекомендовано на выходе БП емкость в 1000мкф ставить, посмотри в паспорте.
Куда уложил? Это фильтр?
[member=serafh],[attachment=18069:IMG_20161115_130827.jpg]
[member=Михаил Б],
ОК.
А снабберную цепочку, стоящую параллельно контактам реле в СТХ, из бокса убрал?
http://forum.grainwine.info/index.php/topic/585-avtomatika-dlja-rektifikacii-distilljacii/?p=36484
Изменено пользователем serafh
[member=serafh], нет, не убирал.
Ничего не понял , в паспорте чего ?
Если стх то нет никакого паспорта .
В паспорте исходника STH-0024
[b][member=serafh][/b],так покупал уже готовую автоматику , наверняка уже установлена емкость .
На фото ее нет и она не обязательна при нормальном питании СТХ, спроси у изготовителей.
Это беременность
От беременности . . .
Короче, Виталич седня СТХ привезет..
Господа !
делайте Ваши ставки!!!
1. БП
2. датчик
3. прошивка слетела
4. контакты
[b][member=alexeyT][/b],
Опиши неисправность плиз полностью в одной строчке и по-взрослому
[b][member=serafh][/b],Так выше прочитай.
[b][member=alexeyT][/b], Похоже датчик дурит.
показывает одни прочерки
Если это - датчик или отсутствие контакта с ним
А приз?
- контакты
А приз?
стандартный
ЛИТР!
