capsolo
[b][member=capsolo][/b], Антон, постарайся Дядю Архипа заставить своими словами написать...
1. дроссель перекрыт, давление =... Т =...
2. приоткрываем до .... Р=...  Т=..
3. ждем до .... Р=...  Т=..
4. .....
  • Ответов 1.8 тыс
  • capsolo
    253
    149
  • hardvik
    93
    90
снабберную цепочку - на постоянку.... ШЕДЕВР
Не электронщик я, увы. Кстати, на ХД один пользователь отписывался, что поставил на 12В клапан RС, рекомендованные для АС 220В.
Вряд ли поможет. У тебя если сбрасывается в 0, похоже питания по току не хватает.
Запитывал от блока питания на четных 10А (проверял оный, подключив две лампы дальнего света - просадок напряжения не было даже в момент подключения) - та же песня с "глюками".
Вы вот что мне скажите. Какого рода "возмущения" в электрической цепи постоянного тока возникают при включении-выключении такой нагрузки, как обмотка клапана? Исходя из этого и лекарство подобрать можно, наверное.
Китайский простенький термостат, подключенный аналогичным образом с этим же клапаном, работал "на ура", безо всяких сбоев
Не Gesserk случайно кличут?
Нет, G.e.s.s.e.r.k. вроде из Нижнего; мой -Tamagotchi.
Пусть пока ручками попробует понять как надо работать. Будет три кнопы, которые краник в три разных настраиваемых положения ставит, кнопки приоткрыть и призакрыть краник и режим автоматической стабилизации давления приоткрыванием призакрыванием краника. Пока все. Кнопу положения подержал подольше - положение на нее запомнилось. коротко нажал - перешло туда.
[b][member=Mihalich][/b],
 клапан на 12 в имеет внутри значительно меньше витков провода бОльшего диаметра. индуктивность намного меньше
Есть где тема обсуждения режимов отгона на этой автоматике?Мысли созрели,обсудить надо в теме
[member=Архип], два клапана зачем? один на головы, а второй на тело?
Вряд ли поможет. У тебя если сбрасывается в 0, похоже питания по току не хватает. А ты диодом еще просадишь. Надо просто блок помощней.
Вить, наверно  имели ввиду диод параллельно обмотке клапана в противофазе питанию для уменьшения выбросов...
[member=COURIER],Ага
стёкл, как трезвышко
[b][member=кило115][/b],  Ген. Автоматика - инструмент. Режим ты выбираешь сам :) Пиши сюда без проблем.
По Антоновой автоматике замечена мной одна особенность.Меняя время открытия клапана и увеличивая период между открытиями и отбирая за час времени один и тот же объём тела мы получаем совершенно разный вкус продукта.Если мы гоним на спирт,то лучше когда открытие клапана короткое,если на НДРФ,то секунды 3.Есть у меня тут желание на сем подобрать время открытия.
1)спирт 1/6 время открытия/период между открытиями
2) НДРФ 3/15
3) На сем думаю надо будет пробовать 9/45 или 12/60
И как бы всё это понятно и логично.Чем больше мы сверху слизнём у колонны тем вкус продукта будет грязней.
  • Спасибо 2
Присоветовали мне еще конденсатор параллельно обмотке клапана подключить. И вручили этот самый конденсатор (диод пока подходящий не нашел в "закромах"). Сегодня попробую, если пьянки внезапной не случится :-)
2) НДРФ 3/15
Т.е. соотношение открыт/закрыть в любом случае не более 1:5 для НДРФ и "сема", только на сэм нужно периоды увеличить. Тут еще, видимо, будет зависимость от величины "дросселя" в клапане (если он есть), точнее в объёме "слива за один период открытия".
[b][member=Mihalich][/b], Во всех приведённых случаях отбор 1л в час.И это ешё осмыслить надо до конца.На моём коротыше 50 см это видно наглядно
[b][member=capsolo][/b], ну что ДЯДЯ... Готовься!
16.03.2016 ВЛАДИВОСТОК АОПП ММПО PI-3: Таможенное оформление, Выпущено таможней
3-х канальный ТР....
[member=alexeyT], PIC там? Ардуино развращает. Подо все есть библиотеки. 32к памяти программа.
[b][member=capsolo][/b], STM
Итак коллеги прошивку 1.3 отладил. Уменьшение отбора в ней регулируется уменьшением времени открытия клапана. Завтра выложу прошивку, проект и инструкцию для 1.3. Минимум открытия клапана сделал 0.2 секунды. Уменьшение отбора осталось абсолютным.
Простым смертным надо 1.2 шиться? На завтра запланирована финишная перегонка на НДРФ, ночку еще помучаюсь, и нужно будет где то зашиваться.
[member=regi33], 1.2.1 в первом посте есть ссылка.
в первом посте
Эт я видел, только мне это все равно что на китайском, буду ждать когда Игорь Sia нужную шнягу купит для перепрошивки
Вроде да, ждал когда окончательная версия будет. Только он щас в деревне без тырнета сидит, думаю приедет решим.
Изменено пользователем regi33
Нихрена не помогает! Завтра попробую
Но не уверен уже... Что еще можно придумать?
Кстати, разъём для прошивки "стандартный, или "свой особенный"? И если стандартный - как обзывается?
Что-то программатор на екитсе нифига не демократичный - если разъём "свой собственный", я лучше китайский универсальный программатор куплю, и соберу "по проводочкам" разъём.
Антон, а как называется такой модуль в загранице? В гугл задал, ссылки только на русском.
Изменено пользователем KAPABAH
Собака дрыхнет, караван пьёт.
Мир, труд, спирт!
[member=KAPABAH], я думаю наши китайцам дизайн заказали и шлепают себе, пока покупают у них. Они по ходу с нуля его запилили такой. Вообщем вряд ли найдешь. Можно по схеме собрать, но тогда все очарование теряется готового модуля. Изменено пользователем capsolo
Антон, автоматика, которую сейчас собирает [member=ser64], к нам поедет уже с прошивкой 1.3?
