capsolo
Вытащил, перелепил на царгу
В этом все дело. Тащил из гильзы за провода поди. Где то что то отошло. Может даже в самом датчике. Я крайний раз из гильзы только ножки выдернул. Хорошо залили.
  • Ответов 1.8 тыс
  • capsolo
    253
    149
  • hardvik
    93
    90
[b][member=hardvik][/b], вытащил один, перецепил другой. Так вот этот другой и начал глючить.
KG BREWERY
можно-ли подключить какой-либо иной USB датчик? или потребуется перепрошивка контроллера?
А где ты нашел такой датчик? Датчик там DS18B20. Не заменяется.
я его успешно сломал.. вырвало.. вот думаю, мож гильзованый поставить на усб. отсюда и вопрос, видит-ли прибор любые дачтики Т, или он должен быть только DS18B20
Изменено пользователем aleks86
DS18B20
Только Dallas DS18B20
[b][member=aleks86][/b], ЮСБ - это просто разъем. который мы сами к датчику припаиваем...
[member=aleks86], ЮСБ - это просто разъем. который мы сами к датчику припаиваем...
вот на ибее такой - http://www.ebay.com/itm/1x-Waterproof-Digital-Thermal-Probe-or-Sensor-DS18B20-Length-1M-/271827869264?hash=item3f4a341e50:g:RRIAAOSwiLdV9njY
вопрос, если я его припаяю, он по идее станет так-же работать, как родной или понадобятся танцы с бубном контроллера?
[b][member=aleks86][/b], Будет как родной, если ноги к правильным проводкам припаяешь. Так-то ловчее
http://www.ebay.com/itm/5pcs-New-DS18B20-DS1820-18B20-Digital-Thermometer-Dallas-TO-92-/281643140612?hash=item41933d4604:g:CbYAAOxykVNRrfLz
На хомут под утеплитель и термопастой смазать, а хвостик вывести наружу и припаять юсб разъем.
http://www.wayengineer.com/images/Module/DS18B20-2.jpg
[b][member=aleks86][/b], красный - питание, черный - земля , белый с зеленым = данные
УДАЧИ!
я покупал удлинитель USB папа-мама post-2494-0-40914100-1465897798_thumb.jpg, резал пополам, там четыре проводка, красный черный - по краям, а два в кучу собрал, чтоб не путаться и к среднему от датчика запаял.
и папы, и мамы пригодились.
ну, это так информационно, может кому поможет :)
[member=aleks86]..
у меня царги Володины, там уже такой носик сквозной для датчика - не лучше туда ?
Туда можно если датчик будет в гильзе , открытый нельзя , если гильза сквозная .
вот такой взял, надеюсь - оно, проверю, как пришлют
Да такой нужен если в гильзу сквозную .
С датчиком херня. Теряет его контроллер постоянно. Разъем переподключишь - снова нормально, 5 минут и пипец. Клапан клацает по заданной, а темпер начинает расти. Говно идет в погон. В чем дело не знаю.
Попробуй поджать пружинные лепестки на "маме" USB разъема, вчера было так: на дисплее черточки или нули, кнопки не реагируют, клапан работает, помогало на какое-то время только передергивание питания или разъема датчика. Бился долго. Сегодня: уже отбираю тело, пока всё норм. Изменено пользователем Михаил Б
датчик пришел, паял второй раз в жизни, потратив метр припоя - припаял. работает. Боже, какой я рукожоп..
Сегодня прошили термостат через LPT порт без всякого прагроматора.
[b][member=Optimist][/b], ну так делись: как обгонял, как подрезал! А я в шапку перенесу. Хотя LPT в наше время достать не просто....
Расказываю.
https://resize.yandex.net/828648b3665164d6ba83642690b971ca?key=d1d7f0d122d1b86fb7c1aa7c3f5608e2&url=http%3A%2F%2Fwww.tehnari.ru%2Fattachments%2Ff170%2F74102d1333697157-000002.jpg&width=683&height=407&typemap=gif%3Agif%3Bpng%3Apng%3B*%3Ajpeg%3B&crop=no&enlarge=0&goldenratio=yes
Просто соеденили проводками без резисторов. Порграмма BASCOM.
[b][member=Optimist][/b], Ясно. программатор "5 проводков". Загугливший да обрящет.
[member=capsolo],да это не я, у меня на работе сменьшик, из 8 класса выгнали, в армии чуть не посадили, он там по электронике чего то начудил. Насмотрелся про теслу сделал генератор, дуга лист бумаги прожигала, даже его раз при мне так киздануло, что он долго отходил. Короче еслибы его мозги да в правильное русло, не исключено что уже бы телепортировались. Но ленивый, нужно постоянно подгонять и не бухает сцуко, по этому и не понимает что нужно делать быстро, короче человек настоения, если ему интересно, гору свернет.
Уважаемые коллеги, данную автоматику освоил в режиме НДРФ, пока все нравится. Подошел сезон фруктов и хотелось бы узнать подробнее, как использовать ее в режиме дистилляции.
Имею царгу 75см, ф35мм, утепленная набита мочалками. Датчик в 20см от куба. Дефлегматор,отрицательная клюшка . Как можно на всем этом получить фруктовый дистиллят? Пожалуйста опишите подробный алгоритм.
[member=адыг], ставишь предельную температуру 98 или 99 градусов (какая тебе нравится), а в режиме "di" выбираешь 1.
Вроде как-то так...
Я видимо не точно написал. Меня интересует дробная дистилляция
