capsolo
[member=snab], Игорь я ж не продаю ;) у меня темы из разряда "сделай сам" ;) сам посуди как такое продавать:
[attachment=11576:image.jpg]
Руки надо тренировать.
может Тульские захотят в серию запустить, ибо себестоимость ниже, чем у СТХ даже с двумя градусниками Изменено пользователем capsolo
  • Ответов 1.8 тыс
  • capsolo
    253
    149
  • hardvik
    93
    90
[member=capsolo], кто же от своей моржи откажется? Себестоимость ниже, а прибыль выше))) Изменено пользователем Garik80
[member=Garik80],ну Профессор например ;) как образец
А потом каждому спаяй)))
Датчик загрубить не сложно. Надо ли оно? С большой колонной полградуса не залет
Мне больше глаз радует когда цифры не скачат как шальные и еще бы, чтобы пользователь мог выбирать что отобраэается на экране температура или периуды.
[b][member=Optimist][/b], А ты не думал что сотые туда сюда плавают,поэтому и циферки прыгают.От верхнего прыжка 0.1 гр в залёт на спирт ставить надо.По крайней мере я на своей РК 2 метра ставлю так.
[member=Optimist], оно само. На принципе рекламного щита . Чуть подольше поглядел и все увидел. Конечно, эпилептикам и сочувствующим не рекомендуется. ;) да и что на него смотреть - пусть работает. Изменено пользователем capsolo
поэтому фича сомнительная
Это точно никчему. А датчики куда планируешь?
Как-то подозрительно одинаково (0,6 град.) у нас они плавают да прыгают)))
[b][member=COURIER][/b], не надо ляля 0.06 прыгает
[b][member=COURIER][/b], Они у всех прыгают, но на 0,06 как Гена написал. Я забил. Это по моему дискретность измерения этих датчиков.
0.06 прыгает
Именно так и у меня происходит, но только с тем датчиком, что на 4х диаметрах стоит, что выше на 15см- нихрена, колом. Но от атм.давления зависит. Было 748мм прыгало туда-сюда, было 756мм - колом стояло.
Изменено пользователем snab
[member=hardvik], мне Вова в царги штуцера вварил - я места не выбирал ;) один в короткую царгу вниз один в длинную ;) расстояния не измерял. Один хрен в конце содержимое колонны в банку выдавливаю пофиг.
[b][member=capsolo][/b], Я уж подумал, что в дефе меряешь.
И у меня на 0.06 прыгает. Смещение датчика не помогло, да и просто при комнатной t прыгает. Предельную t по верхнему скачку ставлю.не напрягает особо.
Видимо 12 бит много для датчика с точностью 0.5. Просто представьте себе шесть сотых градуса
[b][member=Optimist][/b], тоже температура скачет
Извиняй, действительно нолик один забыл добавить  :sclerosis:
Второй раз дробно перегоняю с переодикой. Не одного сбоя, БП для диодных ламп, клапан 12 вольт.
Ардуинщику на заметку: если загрузить стандартный пример DallasTemperature и выставить точность датчикам 11 бит вместо 12 ( по умолчанию в примере 10 бит и полградуса), то эта инфа запишется в датчик, и даже если попросишь с точностью 12 бит на стхшке они будут возвращать загрубленный результат.
Доброй ночи!Подскажите почему немогу здесь скачать прошивку 1.3 у меня 1.2?
ЕЩЕ подскажите сложно поменять прошивку?
[b][member=рцс-5][/b], у СЕР64 программатор есть
на первой странице, аж в 2х вариантах...
Прикрепленный файл tau_kita_v.1.3.1.zip 250,84 КБ 9 Количество загрузок:- проект для Atmel Studio 7.0 Прикрепленный файл tau_project_v.1.3.1.zip 21,65 КБ 32 Количество загрузок: - проект для Algorithm Builder
Не работают ссылки.
Вложения с форума пропали. Перезалил 1.3.1 и документацию
