8 часов назад, xOther сказал:
Дифавтомат
Благодарю, не надо.
  • Ответов 1.7 тыс
  • capsolo
    253
  • serafh
    149
  • hardvik
    93
  • alexeyT
    90
7 часов назад, митрик сказал:
подскажите, место для покупки модуля на первой странице , единственное
митрик,  не единственное, но самое оптимальное.
Сколько остаётся свободного места в корпусе
Ширина внутри коробки - 65 мм
  • Просто спасибо 1
вот спасибочки
Я , скорее всего , глупость спрошу , W1209 прошивают ведь под 18b20 , чем он не подходит вместо STH ?
Изменено пользователем митрик
Проц другой. Прошивка другая. Банально выводы другие не совпадут
4 часа назад, митрик сказал:
Митрик, раньше прошивали. Теперь китайцы стали ставить в W1209 другой процессор и прошить этот термостат под Ds не получается.
15 часов назад, baltis сказал:
Подтверждаю, пару ушатал, хорошо хоть дешовые.
Думаю спаять себе СТХ, сделал проэкт в Sprint layout. Может кто подсказать по разводке печатной платы, критика замечания.
Sth0024.rar
‎25‎.‎10‎.‎2019 в 16:56, baltis сказал:
заметил , что иногда при щёлканье клапана кратковременно тухнет РМ , я так понимаю , параллельно клапану нужна RC цепь , клапан на 220 ,подключен через лампочку
митрик, тебе в помощь
  • Просто спасибо 1
baltis , а вот такой подойдет ?
STK0045-0.9A - Оптосимисторный ключ 0,9 А
image.png.0c59a442fe011b48da21232bd0e08c30.pngimage.png.4f4bb0aad9c8f162d838a7dbd98518e7.png
Изменено пользователем Самоделкин56
50 минут назад, Самоделкин56 сказал:
не могу сказать, не пользовался.
Как, уже версия 3???
А у меня 2,62
Все пропало.
20 часов назад, baltis сказал:
Ссылки на этот ключ нет , случайно? Поискал на али , но не находится
1 час назад, митрик сказал:
Вот например :
https://www.42unita.ru/catalog/rele_smartmodule/Optosimistornyy_klyuch_STK0046_a10
думаю, и на али они есть , главное правильно запрос записать . У меня с ходу не получилось
Только на 5в попадались.
55,20 руб. | 1 2 4 8 канальный 5 В DC релейный модуль твердотельный низкий уровень G3MB-202P реле SSR AVR DSP для arduino Diy Kit
https://s.click.aliexpress.com/e/b62uWX1s
25.10.2019 в 19:13, митрик сказал:
вот спасибочки
раньше там стоял stm8, а сейчас китайцы ставят на ту же разводку платы Nuvoton N76E003AT20
проще с нуля плату развести и софт написать,чем это переделывать
Помогайте неучу. Для снабберной цепочки данные детали подойдут?
https://www.chipdip.ru/product0/64106
https://www.chipdip.ru/product0/9000040191
Купил на али клапан на 220, типа аналог штатно устанавливаемого тут. Хочу сделать все правильно. Спасибо
12 часов назад, Stasyuk сказал:
если будет греться , подключи через лампочку 15Вт от холодильника или сопротивление 1.7кОм 5Вт минимум, лучше ватт 35 , тк резистор сильно греется .
Эти клапана не греются почти. По двое суток молотит. Правда не  с китая куплен.
У меня китаец два года уже пашет, без всяких лампочек, ректы по 2е-3е суток. Ну греется, ничего критичного в этом не вижу. Резистором 30 ватт рассеивать не дело. Лучше гасящий конденсатор поставить, около 2мкф, в зависимости от напряжения удержания, если уж горячий клапан напрягает.
Изменено пользователем Artem90
Граждане , а просто прошитую плату с Тдатчиком можно у кого-нибудь купить ?
митрик, купи. ЛС.
Граждане, ещё вопрос , у меня , при работе по старт стопу с W1209 и W2810 бывает, что клапан щёлкает несколько раз перед стопом . В стх такого не бывает ? Тк отбор будет неоправданно снижаться и процесс затянется.
Ещё вопрос , существует ли прошивка , снижающая отбор по Т в кубе?
