hardvik Опубликовано 13 июня, 2016 Опубликовано 13 июня, 2016 Вытащил, перелепил на царгу В этом все дело. Тащил из гильзы за провода поди. Где то что то отошло. Может даже в самом датчике. Я крайний раз из гильзы только ножки выдернул. Хорошо залили.
gnom Опубликовано 14 июня, 2016 Опубликовано 14 июня, 2016 [b][member=hardvik][/b], вытащил один, перецепил другой. Так вот этот другой и начал глючить.
aleks86 Опубликовано 14 июня, 2016 Опубликовано 14 июня, 2016 можно-ли подключить какой-либо иной USB датчик? или потребуется перепрошивка контроллера?
hardvik Опубликовано 14 июня, 2016 Опубликовано 14 июня, 2016 можно-ли подключить какой-либо иной USB датчик? А где ты нашел такой датчик? Датчик там DS18B20. Не заменяется.
aleks86 Опубликовано 14 июня, 2016 Опубликовано 14 июня, 2016 (изменено) А где ты нашел такой датчик? Датчик там DS18B20. Не заменяется. я его успешно сломал.. вырвало.. вот думаю, мож гильзованый поставить на усб. отсюда и вопрос, видит-ли прибор любые дачтики Т, или он должен быть только DS18B20 Изменено 14 июня, 2016 пользователем aleks86
alexeyT Опубликовано 14 июня, 2016 Опубликовано 14 июня, 2016 [b][member=aleks86][/b], ЮСБ - это просто разъем. который мы сами к датчику припаиваем...
aleks86 Опубликовано 14 июня, 2016 Опубликовано 14 июня, 2016 (изменено) [member=aleks86], ЮСБ - это просто разъем. который мы сами к датчику припаиваем... Только Dallas DS18B20 вот на ибее такой - http://www.ebay.com/itm/1x-Waterproof-Digital-Thermal-Probe-or-Sensor-DS18B20-Length-1M-/271827869264?hash=item3f4a341e50:g:RRIAAOSwiLdV9njY вопрос, если я его припаяю, он по идее станет так-же работать, как родной или понадобятся танцы с бубном контроллера? Изменено 14 июня, 2016 пользователем aleks86
capsolo Опубликовано 14 июня, 2016 Автор Опубликовано 14 июня, 2016 [b][member=aleks86][/b], Будет как родной, если ноги к правильным проводкам припаяешь. Так-то ловчее http://www.ebay.com/itm/5pcs-New-DS18B20-DS1820-18B20-Digital-Thermometer-Dallas-TO-92-/281643140612?hash=item41933d4604:g:CbYAAOxykVNRrfLz На хомут под утеплитель и термопастой смазать, а хвостик вывести наружу и припаять юсб разъем. http://www.wayengineer.com/images/Module/DS18B20-2.jpg 1
alexeyT Опубликовано 14 июня, 2016 Опубликовано 14 июня, 2016 [b][member=aleks86][/b], красный - питание, черный - земля , белый с зеленым = данные УДАЧИ! 1
snab Опубликовано 14 июня, 2016 Опубликовано 14 июня, 2016 красный - питание, черный - земля , белый с зеленым = данные я покупал удлинитель USB папа-мама , резал пополам, там четыре проводка, красный черный - по краям, а два в кучу собрал, чтоб не путаться и к среднему от датчика запаял. и папы, и мамы пригодились. ну, это так информационно, может кому поможет 1
aleks86 Опубликовано 14 июня, 2016 Опубликовано 14 июня, 2016 [member=aleks86].. На хомут под утеплитель и термопастой смазать, а хвостик вывести наружу и припаять юсб разъем. http://www.wayengineer.com/images/Module/DS18B20-2.jpg у меня царги Володины, там уже такой носик сквозной для датчика - не лучше туда ?
Sergan Опубликовано 14 июня, 2016 Опубликовано 14 июня, 2016 там уже такой носик сквозной для датчика - не лучше туда ? Туда можно если датчик будет в гильзе , открытый нельзя , если гильза сквозная . 1
aleks86 Опубликовано 14 июня, 2016 Опубликовано 14 июня, 2016 (изменено) Туда можно если датчик будет в гильзе , открытый нельзя , если гильза сквозная . вот такой взял, надеюсь - оно, проверю, как пришлют Изменено 14 июня, 2016 пользователем aleks86
Sergan Опубликовано 14 июня, 2016 Опубликовано 14 июня, 2016 вот такой взял, надеюсь - оно, Да такой нужен если в гильзу сквозную .
Михаил Б Опубликовано 15 июня, 2016 Опубликовано 15 июня, 2016 (изменено) С датчиком херня. Теряет его контроллер постоянно. Разъем переподключишь - снова нормально, 5 минут и пипец. Клапан клацает по заданной, а темпер начинает расти. Говно идет в погон. В чем дело не знаю. Попробуй поджать пружинные лепестки на "маме" USB разъема, вчера было так: на дисплее черточки или нули, кнопки не реагируют, клапан работает, помогало на какое-то время только передергивание питания или разъема датчика. Бился долго. Сегодня: уже отбираю тело, пока всё норм. Изменено 15 июня, 2016 пользователем Михаил Б
aleks86 Опубликовано 16 июня, 2016 Опубликовано 16 июня, 2016 датчик пришел, паял второй раз в жизни, потратив метр припоя - припаял. работает. Боже, какой я рукожоп..
Optimist Опубликовано 29 июня, 2016 Опубликовано 29 июня, 2016 Сегодня прошили термостат через LPT порт без всякого прагроматора.
capsolo Опубликовано 29 июня, 2016 Автор Опубликовано 29 июня, 2016 [b][member=Optimist][/b], ну так делись: как обгонял, как подрезал! А я в шапку перенесу. Хотя LPT в наше время достать не просто....
Optimist Опубликовано 29 июня, 2016 Опубликовано 29 июня, 2016 (изменено) Расказываю. https://resize.yandex.net/828648b3665164d6ba83642690b971ca?key=d1d7f0d122d1b86fb7c1aa7c3f5608e2&url=http%3A%2F%2Fwww.tehnari.ru%2Fattachments%2Ff170%2F74102d1333697157-000002.jpg&width=683&height=407&typemap=gif%3Agif%3Bpng%3Apng%3B*%3Ajpeg%3B&crop=no&enlarge=0&goldenratio=yes Просто соеденили проводками без резисторов. Порграмма BASCOM. Изменено 29 июня, 2016 пользователем Optimist 1
capsolo Опубликовано 29 июня, 2016 Автор Опубликовано 29 июня, 2016 [b][member=Optimist][/b], Ясно. программатор "5 проводков". Загугливший да обрящет. 1
Optimist Опубликовано 29 июня, 2016 Опубликовано 29 июня, 2016 [member=capsolo],да это не я, у меня на работе сменьшик, из 8 класса выгнали, в армии чуть не посадили, он там по электронике чего то начудил. Насмотрелся про теслу сделал генератор, дуга лист бумаги прожигала, даже его раз при мне так киздануло, что он долго отходил. Короче еслибы его мозги да в правильное русло, не исключено что уже бы телепортировались. Но ленивый, нужно постоянно подгонять и не бухает сцуко, по этому и не понимает что нужно делать быстро, короче человек настоения, если ему интересно, гору свернет.
адыг Опубликовано 8 июля, 2016 Опубликовано 8 июля, 2016 Уважаемые коллеги, данную автоматику освоил в режиме НДРФ, пока все нравится. Подошел сезон фруктов и хотелось бы узнать подробнее, как использовать ее в режиме дистилляции. Имею царгу 75см, ф35мм, утепленная набита мочалками. Датчик в 20см от куба. Дефлегматор,отрицательная клюшка . Как можно на всем этом получить фруктовый дистиллят? Пожалуйста опишите подробный алгоритм.
COURIER Опубликовано 8 июля, 2016 Опубликовано 8 июля, 2016 [member=адыг], ставишь предельную температуру 98 или 99 градусов (какая тебе нравится), а в режиме "di" выбираешь 1. Вроде как-то так...
адыг Опубликовано 8 июля, 2016 Опубликовано 8 июля, 2016 Я видимо не точно написал. Меня интересует дробная дистилляция
