Фильтрация СС и готового продукта без угля
   Очень много информации посвящено фильтрации через уголь. Хотелось бы услышать мнение опытных винокуров по поводу фильтрации напитков или СС при помощи фильтров без угля на разных этапах производства. Что это дает и нужно ли оно в принципе. Кто какими фильтрами пользуется.
   Нужно ли фильтровать СС перед перегоном и есть ли в этом смысл  ( у меня на зерновых  на поверхности плавает чернота)?
   Кто, как и  чем фильтрует после бочки или щепы?
Если создал не нужную тему, то ткните плз куда посмотреть , а тему снесите.
  • Ответов 84
  • 127L
    21
    18
    16
  • porony
    9
Фильтрация - необходимый технологический этап винокурения, если мы о нем говорим. Кроме того фильтровать нужно настойки и наливки. Если объемы не большие, то фильтрую через фильтровальную бумагу, если что-то по-более - фильтр для воды 1 мкм, но это грубо. По хорошему надо песок, сукно и т.п.
Холодная фильтрация позволяет убрать опалесценцию,  если речь идет о классике.
Раствор коварен!
     Купил на днях насосик для осмоса, колбу фильтра гейзеровского  и картридж 1-5 микрон.
Провел испытания на вискарике солодовом, который за время моего месячного отсутствия хватанул дуба из 20л бочки. До этого бочка работала годик а тут месяцев за 7 всего выдержки случился плинтус. Однократный прогон через этот фильтр практически ничего не изменил. Лучшие результаты получались при фильтрации через кофейный фильтр (но это долго).
      Вывод - или прогонять пробовать несколько раз или покупать фильтрующий элемент до 1 микрона и с ним пробовать.
попробовал спасать вискарик углем. Половина примерно была пропущена через кувшин и смешана затем с просто фильтрованным . Получилось очень недурственно.
      Попробовал фильтровать солодовый СС на поверхности которого плавала масляная чернота а внутри 20 литровых бутылей образовались хлопья
Фильтр поставил перед насосом, чтобы он работал уже с чистым продуктом. Тут только одни плюсы. Отфильтрованный СС  стал почти прозрачный (правда не знаю насколько это может изменить конечный продукт, но приятно).
Это мне целый день угробить придется
А если под писюн фильтр поставить? Перед отбором сс в тару.
Тоже охеренная идея. Если коллега говорит после поллитры замена это мне каждые пять минут пеленки менять?
Это если хочешь водку сделать с первого раза .
ну да, пожалуй, оставим гм 1 к 10 дистилляторщикам. Колонне все равно. Водку делаю очень редко, но если делаю - на два ректа по Сержу медленно и печально. Только с моими потолками дрочения на неделю. На все остальное - двойной, или даже одинарный НДРФ сахарный. На мацерат одинарный - можно при финальной перегонке голов взять в режиме тела есесно процентов 15 по АС и на счепу. Чисто похохотать.
[member=capsolo], лентяй.
лентяй.
вон Паша уже написал - все смотря чего хочешь получить. Если бы я из сахара дистиллят делал - может быть и был бы смысл морочиться. Эта синяя лента моей струей тугой захлебнется.
если с практической точки зрения смотреть, ну не будет никто через синюю ленту СС гонять
На практике не надо через синюю ленту :)
Если высших спиртов станет еще в 1.5 - 2 раза меньше,  то получаем подтверждение старым технологиям очистки.  Я то это подтверждение уже получил, для себя. Если не интересно, можно не делать, я не настаиваю.
Парни, фокус не в "синей ленте",  ее бесполезно ставить под писюн, - ставьте красную, она быстрее :)
Как я понимаю растворимость высших спиртов в воде очень плохая, и вполне возможно, что раствор переходит при каких-то условиях в коллоидную систему и частично разделяется механической очисткой.
Условия - снижение концентрации спирта ниже 20, а лучше еще меньше об. % и снижение температуры,  лучшие ниже 0 С, но без фанатизма, чтоб вода не начала замерзать.
Это распространенное заблуждение. Водка (очищенное вино) появилась лет этак за 50 до появления колон. Делали ее холодной очисткой, прогоняли через разные фильтры в т.ч. угольные. Но активных углей тогда еще было,  отсюда можно предположить, что очистка была скорее механической плюс обогащение альдегидами за счет окисления спирта кислородом содержащимся в макропорах угля, плюс поташ из того же угля. Кстати если верить старым источникам на очищенное вино шел самый низкокачественный спирт. Иными словами водке сивухи чуток не помешает совсем, - все же относительно.
Изменено пользователем 127L
Раствор коварен!
это утверждение правильно для людей живших 200 лет назад, но не для современников, с трудом себе представляю, лекцию, в место первого тоста, что есть водка....
[b][member=127L][/b],
Амиловые спирты действительно плохо растворяются в воде ,но не настолько .Изоамиловый ,28г на литр ,те ,допустим ,брага набродила 10мг  на литр спирта, то нам надо 1000 литров браги перегнать ,так что бы в сырце был 1 г сивухи, это при условии, что мы ничего не дробим и гоним до 100 в кубе и, соответственно, 28000л браги получим пусть 6000л сырца, в котором должно быть не более литра воды. Спиртуозность сырца думаю все могут посчитать. Так что о коллоидном растворе говорить в сырце неверно .
И напрасно, многим интересно, тем более, что на вкус  водка из дистиллята и после РК не сильно отличается, по крайней мере не очень искушенные ценители водки - не видят разницы.
Конечно не верно, по-хорошему, надо сделать  две перегонки с низкоспиртуозной браги,  разбавить дистиллят, профильтровать и перегнать еще раз.  Можно проще поступить, но придется активный уголь использовать, и тогда будет мысль, что он избавил напиток от сивухи. А так ли это?  :)
28г на литр
эта цифра откуда?
Раствор коварен!
я вас умоляю...
ладно это флуд и больше тут флудить не советую, тема прикладная...
эта цифра откуда?
Можно отсюда http://www.russian-chemistry.ru/reagents/510
Можно википедию и справочники поднять .
Можно до 10% развести, и до 1% ,и до 0,1%. Те можно что угодно, но вот справочник по растворимости говорит о другом ,а именно ,что все это бессмысленно. Я так понимаю ,что для проведения какого либо опыта ,надо сначала выяснить что хочешь найти или доказать и посмотреть, возможно ли это, а проводить наобум дорогостоящие анализы никто не будет, мало того что наобум ,а вопреки логике и данным справочников. Даже в нии ,которые на оборону работали при Союзе ,опыты обосновывались и утверждались, те хоть какое то научное обоснование под них подводилось. Так что, для начала ,надо бы хоть что то из теории, хоть гипотезу ,но научную .
[b][member=texnar][/b], Паш, могу под видеокамеру пролить любый из изиков, на выбор.... (с заранее предсказуемым результатом)
бумаги вот нету, фильтровальной,.. за ненадобностью не держал...
[b][member=alexeyT][/b],   [b][member=texnar][/b], скока помню разные эксперименты со всякими бумажными, тряпичными фильтрами - результат зеро. Смысл есть тока в фильтрах, которые набиты адсорбентом - изики поглощаются.  Каталитические наверное наверняка  еще есть какие-нибудь подходящие...
результат зеро.
ппц, вы еще через кусок шинели пофильтруйте по заветам бабушек, изики все там останутся, в гоголевской шинели, зуб даю!
[b][member=61003][/b], есть смысл фильтровать тока если через портянку))) Фильтровать нужно если кислая навалка перегоняется на медном аппарате. Например вино на КС. Медь вступает в реакцию с карбоновыми кислотами и образуюся   нерастворимые соединения, которые плавают в виде хлопьев коричневого, черного цвета в дистилляте. Эти хлопья фильтруются...
Только если ее недели 2 поносить  :rofl:
Я просто пытался подвести научное обоснование под опыт, а то как иногда женщины говорят; "некоторым мужикам проще "дать", чем объясныть почему не хочешь " Просто ваши опыты не убедят сторонников механической очистки . ;)
женщины говорят
сучка не захочет, кобель не вскочет
прочти ЛС,  не хотел тут флудить, но раз речь про портянки ......
Раствор коварен!
Согласен .Никто просто так не вскочил бы . :rofl:
Так и в личке флудить не обязательно. Про портянки автор сам уберет, а в меру шуток, не всегда хуже предложений проверить свои идеи за счет других .
Я то все проверил давно, но  было бы не плохо  еще раз перепроверить, может ошибаюсь.
Весь флуд уберу завтра, - жду ссылку на справочник по растворимости. :)
Раствор коварен!
[member=texnar], Паш, в реальности все ПРОСТО, до безобразия...
Как я уже пИсал, ИА в концентрации не ниже 5 мг/л гасит ЛАНГА за долю секунды. при 1 мг уже пара секунд
1. разводим до этой концентрации. Лангуем. замеряем время
2. пропускаем через фильтр. лангуем...
фффсссееее.....
фильтра нету...
[b][member=alexeyT][/b],чистый Изоамилол в чистой воде растворяется кажись - 8%. Остальной всплывет на поверхности и следовательно его с поверхности можно убрать механическим фильтром. Если в воду добавить сколько-то спирта, то Иа растворится уже по-больше. Лень диаграмму растворимости искать - ты  ее видел. Главное тут цифирь - 8%. Бывает в наших самогонных условиях такая концентрация ИА??? Не бывает!! Следовательно весь спор, в который я нечаянно втянулся вместе с фильтровальными портянками, ни о чем....
[member=П_Андрей_В], и я - ровно про тоже...
наши концентрации - максимум 1% в браге. или в СС
какая НАХ фильтробумага??
ну твоего тезку иначе не убедишь, только фактами...
молекула ИА, оказывается, БОЛЬШАЯ!
застревает в бумаге...
