Амбал Опубликовано 11 марта, 2016 Опубликовано 11 марта, 2016 Илеон, Проводилась дегустация образцов спирта, вчера выложили результаты, первое место занял Александр, он оканчивает отбор тела при 93 в кубе при обоих ректификациях. Можно делать дистилляцию как ты говоришь, но будет много отходов. А так почти безотходное производство.
alexeyT Опубликовано 11 марта, 2016 Опубликовано 11 марта, 2016 (изменено) [member=uvenal], Зажим Гофмана, подпружиненный про Шмидта в первый раз слышу.... и проволочку внутрь трубки, чтобы не схлопывалось у Славы61 подробности, он придумал Изменено 11 марта, 2016 пользователем alexeyT
Амбал Опубликовано 11 марта, 2016 Опубликовано 11 марта, 2016 Вячаслав, красивое изделие, красиво работает. Барботаж пенный. Бражку перегоняешь? Я на ТК потихоньку перегоняю, где-то 1100 Вт, хотя работает и на 2500 вт устойчиво.
uvenal Опубликовано 11 марта, 2016 Автор Опубликовано 11 марта, 2016 (изменено) Ileon сказал: Если получен СС, то дальше, самый быстрый способ получить продукт для питья или заливки в бочку - еще один дробный прямой перегон, ничего быстрее пока не придумано. Перегон на чем, какие режимы, какой результат, какие потери? Я гоню на ХД4-43 в режиме ТК, из 20 тарелок оставил 7, мощность 1239Вт, отбор голов на 100мл/ч, 25% головы с подголовниками, отбор тела на 800мл/ч, с 90* в кубе - отбор хвостов на скорости 800мл/ч, уставка 0.2*. Получается спирт крепостью 91*. Выход около 50%, остальное -на РК. На мой вкус - есть какое-то жесткое послевкусие. После пробного углевания вкус устраивает. Видимо я действительно не совсем удачно назвал тему. В 11.03.2016 в 18:43, Амбал сказал: Вячаслав, красивое изделие, красиво работает. Барботаж пенный. Бражку перегоняешь? Я на ТК потихоньку перегоняю, где-то 1100 Вт, хотя работает и на 2500 вт устойчиво. Я на ХД4-43 с сухопарником наверху и подогревом браги сахарную гоню на 850Вт, давление 16мм, подача 11-13л/ч. Средняя крепость СС 64*. Температура внизу выше температуры холостого хода, т.е.отжим браги полный. Без пеногасителя. При повышении мощности - медленный рост давления и плевок в продукт. При повышении подачи - падение t внизу и давления, затем слив содержимого колонны. А так - стабильно. Изменено 11 марта, 2016 пользователем uvenal
Амбал Опубликовано 11 марта, 2016 Опубликовано 11 марта, 2016 (изменено) Т2 можно укрепить и обрезать, лучше на обычном дистилляторе( на колонне много потеряешь), и в бочку. Т1 перегоняется и используется отдельно. У меня тоже НБК, полученный спирт сырец разбавлю и перегоняю по методу Габриэля, как описывал. Продукт получается чище ( Т1 идет на РК и перемешивается потом с Т2), чем я раньше СС перегонял на ТК. Изменено 11 марта, 2016 пользователем Амбал
slava-61 Опубликовано 11 марта, 2016 Опубликовано 11 марта, 2016 Амбал сказал: Бражку перегоняешь? Сырец кукурузный дробно один раз без дробления браги. А дроблёнка у меня кубовым паром на 5 квт через пяти или семи метровый медный змеевик, уже не помню, но автономка справляется. Вот и видео созрело. 2
uvenal Опубликовано 12 марта, 2016 Автор Опубликовано 12 марта, 2016 (изменено) slava-61 сказал: Сырец кукурузный дробно один раз без дробления браги Крепость сырца перед перегоном судя по температуре не ниже 40*? Сколько отбираешь голов, при какой t куба переходишь на хвосты? Какова скорость отбора тела на таком аппарате? Если сравнивать с видео от 223, то у тебя подводимая мощность значительно ниже. Изменено 12 марта, 2016 пользователем uvenal
uvenal Опубликовано 12 марта, 2016 Автор Опубликовано 12 марта, 2016 (изменено) В настоящий момент в голове такие мысли: 1 - поднять крепость СС перед перегоном с 30* до 40* путем добавления СР. Это увеличит процент выхода продукта, как я понял без ухудшения его качества. 2 - появился смысл дожимать брагу при крепости ниже 10* в струе, т.к. добавленный спирт даст крепость, а низкоградусный хвост - вкус. 3 - утеплить бак, т.к. при снижении мощности потери будут более заметны. 4 - попробовать снизить в 2 раза скорость отбора тела с чуть меньшим снижением подаваемой мощности в ТК. 5- может быть попробовать работу на 10 тарелках, поскольку получаемый продукт заметно ароматнее подаренного на встрече виски. Изменено 12 марта, 2016 пользователем uvenal
slava-61 Опубликовано 12 марта, 2016 Опубликовано 12 марта, 2016 uvenal сказал: Крепость сырца перед перегоном судя по температуре не ниже 40*? Крепость сырца не более 30*, выше имхо вредно. Рекомендации при перегонке фруктовых дистиллятов, точнее коньячных спиртов, от 25 до 30. Думаю это для любого исходника хорошо. uvenal сказал: Сколько отбираешь голов, при какой t куба переходишь на хвосты? Голов от залитого и не в млл-трах а носом, до полу литра, стоп отбор клапан настроен на Т низа колонны +90. uvenal сказал: Какова скорость отбора тела на таком аппарате? Читай выше, 1,5 - 2 л в час, это я пробовал отбирать. uvenal сказал: Если сравнивать с видео от 223, то у тебя подводимая мощность значительно ниже. С этим не сравнивал, да и у Игоря нет видео с четырьмя тарелками. Повторюсь, сделал эту колонку для дистиллята в бочку, пока что залил одну и изучаю его работу. Головы не ядрёные как на 1200 с насадкой но вонючие не приятно, так же отбираю промежуточные до приятного аромата спирта, Разведённое до 45 аромат более чем устраивает, не ободранный как на том же ндрф-е. 1
uvenal Опубликовано 13 марта, 2016 Автор Опубликовано 13 марта, 2016 alexeyT сказал: проволочку внутрь трубки, чтобы не схлопывалось http://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=11811570 1
alexeyT Опубликовано 14 марта, 2016 Опубликовано 14 марта, 2016 [b][member=uvenal][/b], http://forum.homedis...php?id=11698383 2
Амбал Опубликовано 14 марта, 2016 Опубликовано 14 марта, 2016 Вячеслав, а сколько у тебя в струе при 90 градусах в кубе? С какой крепостью заливаешь в бочку?
Naruto Опубликовано 25 июня, 2016 Опубликовано 25 июня, 2016 capsolo сказал: Дык это если по Габриэлю на прямотоке зарядить - через полтора прямых перегона уже можно будет нажраться. Абсолютно согласен, самый быстрый способ это отбор из браги трети объема по АС на прямоточнике в качестве "Т1" и дожим Т2 на максимальной скорости, на моем аппарате получается гнать на 2 кВт Т1 (иначе дробина поднимается и забивает паропровод) и на 4-6 кВт Т2, на перегон 75 литров браги уходит пара часов. поскольку в первый погон все головы практически отлетели, то чисто символически отбирается 1-3 проц по АС при пергонке Т2 второй раз дробно и опять же на максимальной скорости отбор дистиллята . Минус , то что "отходов много" но сосбно для меня личное, сэкономленное время более ценный ресурс .
