Принимаю заявки на создание видео пайки ваших хотелок.
Только медь. Только хардкор.
ХП как сделать?
Игорь, ну было же. Повторить7 :sarcastic:
Я на сегодня напаялся, ухожу на часик в кораблики. World of Warships
Изменено пользователем xOther
Ссылку кинь тогда. Я пока теорретик.
[member=Garik80], ты о чем???
я ж тебе ХП воткнул.... на ф15
Гарик, ауууууу....
 Можешь мне соски напаять?
[member=Jollier], а почему с аргоном не приваришь?
Изменено пользователем baltis
резьба из латуни( или пр фигни)30р из нержи больше 100р , мне нужно штук 100сразу.
Изменено пользователем Jollier
Странный ты человек. Я хочу глянуть как делается. И вообще к тебе приеду смотреть как ты паяешь.
[member=xOther], Ильдар, покажи народу как паять твёрдым припоем. Я сегодня пробовал, что то не получилось.
Твердым не паяю. Там температуры другие. Сложно это в квартире на диване. Если только летом, в деревеньке.
Мне,в некоторых случаях,даже проще твёрдым припаять.И аккуратней получается. Припаивал латунный полдюймовый фитинг к нержавеющему баку,да и по мелочи всяко.Паял китайской горелкой с завихрителем.Только надо,чтобы баллон свежий был, с давлением нормальным.Детали с минимальным зазором подгоняешь.Для прочности,лучше валик на шве потолще сделать.Флюс П-208,порошковый.Чуть нагрел пруток,обмакнул кончик во флюс и греешь детали.Привносишь флюс,он растекается и продолжаешь нагрев до красна,пробуя припой на расплавление.Как темп.достигнута,припой течет сам без особых танцев...получается аккуратный красивый шов.потом кислотой,хоть аккумулятороной,смываешь остатки флюса.
[b][member=Мародер][/b], как выглядит горелка с завихрителем? С флюсом понятно, а припой какой. Смотрел в магазине, - их там несколько видов.
[member=Мародер], верно пишешь
один ньюанс
с медью крайне осторожно. отжигается и становится мягкой
[member=baltis], твердым, ессно
[b][member=baltis][/b],такая у меня.
 http://www.ebay.com/itm/Butane-Gas-Torch-Burner-Auto-Ignition-Camping-Flamethrower-Welding-Soldering-BBQ-/271578075009?hash=item3f3b508f81
для небольших деталей справляется,более массивные паял уже или ацетиленом или даже резаком пропановским...что рядом доступно было.
[b][member=alexeyT][/b], верно говоришь,отжигается,поэтому ацетилен предпочтительнее или ещё что то,позволяющее произвести быстрый локальный нагрев.
Горелка на МАРР газа может прожечь медь. При пайке твёрдыми припоями пару раз прожигал.
[member=baltis],Припой медный с содержанием серебра от 5% и выше.Имхо лучший.Хотя не со всеми сочетаниями металлов его пробовал.Попадаются марки нержи,к которым не всякий припой липнет.У меня их несколько припоев с  производства,марок не знаю,пробую наобум.
[b][member=Murzzzilk][/b],маппом не пробовал,а ацтиленом  22 трубу к 42 фитингу через латунную пластину припаивал.Без прожёга обошлось.Плюс ацет.горелки в том,что можно пламя помягче настроить.
Имею такую беду, (правда диаметром в полтора дюйма) латунный фитинг припаян к нержовой крышке ПВК, из-за разных коэфф. расширения пайка лопается постоянно, переделывать буду на нержовый фитинг
[member=qwest_ans], можно не паять. сделай проще и будет тебе счастье...
вот на люминевой крышке (латунь в никеле) много лет и ничего не лопается
[attachment=16801:a_b.jpg]
[b][member=ванечка][/b], это неинтересно, согласно названию темы надо паять. Коллега не ищет лёгких путей :sarcastic:
Завтра-послезавтра предстоит сборка Осьминожки, царг из 42-й трубы на крепления 1", и УПО рюмочного. Нужно видео забацать?
