Головы на короткой царге, дальше - на полной.
Есть мнение, что головы лучше отбирать на короткой царге. Но она даёт слабое разделение. Да и хвосты может не удержать в должном объёме. Пробовал ли кто-нибудь отбирать головы на короткой царге, а потом добавлять до полноразмерной на оставшуюся ректификацию? Так получаем подобие промышленных технологий, использующих несколько разных колонн.
Изменено пользователем ekiselev219
2 часа назад, ekiselev219 сказал:
Есть мнение
Источник?
Откуда ты это взял? Для отделения качественно голов и подголовников  используют не только царгу 1,5 метра, а ещё крячат царгу пастеризации сверху основного узла отбора 30-50 см высотой.
@ekiselev219  думал над таким вопросом, применительно к переработке голов и подголовников от ректа. НПП и "хвостов" в них нет, только ЭАФ и ВПП.
Уменьшенная спиртуозность в царге - легче будут вылетать промежуточные примеси, Крект которых растет с уменьшением спиртуозности.
Вопрос как организовать процесс? Какая должна быть крепость? Хватит ли удерживающей способности насадки на короткой царге? Может, лучше тарелки с болшим "буферным" объемом?
Лучше всего, конечно, гидроселекция, но дюже уж замороченно.
А я наоборот всё хочу попробовать: головы на длинной царге, тк вкусного в зерновых головах по-моему нету, особенно подголовники противные. А дальше поставить короткую царгу с крупной насадкой, чтобы зернового вкуса подпустить. Но всё лень царги переставлять))
6 часов назад, Dernder сказал:
Источник?
Крель: "вещество в чистом виде может быть выделено, если его объём в кубе по меньшей мере в 10 раз превышает объём задержки. (удерживающая способность колонны)"
39 минут назад, ekiselev219 сказал:
Насколько чистом?
1 час назад, Dernder сказал:
1 час назад, ekiselev219 сказал:
Насколько чистом?
Крель не уточнил.
59 минут назад, ekiselev219 сказал:
Крель не уточнил.
Может ну его этого Креля с его относительной чистотой? Отбирай головы на длинной царге.
10 часов назад, Dernder сказал:
Насколько чистом?
А зачем в чистом?
Зачем тебе чистый альдегид или другая ГФ..?  Ну пусть уж в ней и спирт будет, не жмись...
1 час назад, Mr. N сказал:
Зачем тебе
Мне!?:) Ещё раз почитай тему, она короткая.
14 часов назад, Blizzard67 сказал:
 Я так понимаю, что настоящие головы на любой царге уйдут. А подголовники размажутся. Для избавления от них люди чего только не делают - и залповые сбросы, и продувку колонны после отбора голов. Но тогда надо учитывать возможность попадания в неё нижних промежуточных примесей из куба. Ну и посчитать потери спирта при продувке объёмной колонны. Зато нет возни с изменением её конфигурации.
24 минуты назад, ekiselev219 сказал:
залповые сбросы,
Так и делаю. С 50кг зерна получается литра 1,5 подголовников. Кто то рекомедует, в целях экономии наверное, добавлять их в следующий рект/сс, а мне думается, что это просто увеличит объём подголовников. Или я чего то не знаю?
5 минут назад, Dernder сказал:
Это я чего-то не знаю. Как теоретик - не силён, а как практик - начинающий. Вот и морочу людям голову всякими вопросами.
12 часов назад, ekiselev219 сказал:
При таком подходе колонна должна быть маленьким объемом, а не высотой, а учитывая концентрации головных в сырце, 0,5-1 грамм на литр б/с теперь представь какой должен быть объем колонны такой для отделения голов скажем из 30 литрового куба с сс в 40 гр крепости те где то 12*0,5 это 6-12 грамм , а колонна должна иметь объем 1 грамм, прздравляю, игла от шприца высотой полотора метра вполне сойдёт 😅 зато на насадке сэкономить можно.
1 минуту назад, ekiselev219 сказал:
Тогда попробуй дистилляцию ректификата: булыжишь рект до 14% и перегоняешь прямотоком до 40% в приёмной ёмкости, не забыв первую часть с оставшимися в ректе ВПП отобрать в отдельную тару.
А вылетят они очень оперативно при такой то навалке.
12 минут назад, ekiselev219 сказал:
Поставь царгу пастеризации, можно в ущерб высоте колонны если не позволяетвысоиа потолков те 1,2 метра основная и полметра ещё цп, отбираешь сначала головы с самого верху, потом спирт первой ректификации с узла из под цп. Подголовники будут висеть в цп (их то же в процессе отбора тела можно отбирать)  потом вторая ректификация для отбора качественно сивух уже на с верхнего узла отбора спирта либо так же с среднего но фч побольше поставить , а навалку кубовую покрепче сделать.
Либо если позволяет высота то сразу ставить колонну 1,5 метра основная часть, потом узел отбора основной, потом цп 30-50 см  и головной уо, в идеале ещё внизу сивушный уо. Можно даже типа ложки, но совсем хорошо полноценный после ещё одной короткой царги (5-10 см высотой)
И будет тебе счастье чистого спирта в одну ректификацию. Как работать с несколькими узлами отбора есть много тем.
18 минут назад, Naruto сказал:
Но вот какие ограничения ЦП описывают, например на Алкофане: "Царга пастеризации весьма проста, но для успешной работы требует соблюдения определенных условий. Прежде всего, это обычные для ректификации стабильность в подаче мощности нагрева в куб и охлаждения в дефлегматоре.
Второе условие – недопустимость переохлаждения флегмы. Понятно, что переохлажденная флегма может запросто вытеснить зону концентрации примесей ниже узла отбора «тела» и царга пастеризации станет не более чем модным украшением колонны. При отборе спирта не нужно стремиться к максимальной крепости. Зона максимальной концентрации верхних промежуточных примесей всего-то на пару ступеней укрепления ниже точки азеотропа. Поэтому приближение крепости отбора спирта к азеотропу смещает примеси в зону концентрации всё ниже по колонне и повышает риск попадания всего букета опасных веществ в готовый напиток.
Чтобы ЦП работала правильно, процесс ректификации нужно вести без остановок. Технология «старт-стоп» здесь противопоказана. Если остановить отбор, спиртовой буфер в колонне начнет расти, увеличится и та его часть, что расположена в царге пастеризации и имеет крепость азеотропа. Зона концентрации примесей вытеснится из ЦП в основную царгу. При возобновлении отбора примеси начнут двигаться вверх и попадут в спирт.
Слишком низкая скорость отбора – еще один враг применения царги пастеризации. Если при обычной ректификации уменьшение скорости отбора повышает флегмовое число и улучшает качество очистки продукта, то в колонне с ЦП всё не так. Излишне большое флегмовое число способствует расширению зоны, занимаемой азеотропом, и сдвигает зону накопления промежуточных примесей ниже по колонне из ЦП в основную царгу – в зону отбора. Работа с запасом здесь неуместна. Если с головными фракциями всё просто – их вывод из колонны обеспечивается просто наличием ЦП, то с верхними промежуточными фракциями сложнее. В зависимости от технологических режимов зона максимальной концентрации может мигрировать вниз-вверх по колонне или попасть в зону отбора."
16 минут назад, ekiselev219 сказал:
Это бред, для компенсации Т ФЛЕГМЫ холодной, нужно 3-5 см высоты при высоте цп 30-50 см это ни о чем от слова совсем.
Это совсем на воду дуть, они сами то проверяли?
Поэтому я и советую вести отбор с нескольких узлов с Гуо отбор ведётся постоянно, величина подбирается опытным путем, начинают с 1/20 ототбора тела.
Как показала практика это не всегда имеет смысл в царге полметра все держит прекрасно, но для монашек вполне рабочий вариант.
Что касается старт стопа, во первых если работать с тремя узлами и правильно подобрать фч, то первый старт стоп случится где то к 92-95 гр крепости в кубе, во вторых  когда в кубе 92-95 уже все подголовники отобрались через гуо с запасом.
В третьих правильная автоматика умеет уменьшать отбор с падением спиртуозности в кубе без старт стопов и таким образом старт стопы вообще могут не случиться, что у многих коллег и наблюдается.
Но ты дальше можешь рассуждать о отборе голов "надёжно" короткой царгой.
 Удачи . Главное друзей не отравить.
2 минуты назад, Naruto сказал:
Понимаю, каждый считает лучшим тот метод, который сам понял и освоил. Это не означает, что другие методы плохи. Многие, например, с удовольствием пользуются залповыми сбросами или продувкой колонны. Насчёт голов и короткой колонны масса теоретических обсуждений. Я всё жду - может в теме появится тот, кто опробовал на практике.
5 минут назад, ekiselev219 сказал:
Залповый сброс имеет место быть если не нарушает подачу флегмы на насадку, оптимально отбирать так, что бы не дестабилизировать колонну, я до этой цели пристроил перисталтику вместо клапанов, что бы лишний раз не открывать колонну в атмосферу посередине.
Ты понять не хочешь, что тебе персонально добра желают, а не спорят с тобой, откуда вы набежали такие умные ?
Крячь свою короткую царгу.
Тебе фото скинуть моих "царг"?
Я за 9 лет уже чего только не пробовал... И написал тебе простыми словами, что ты получишь на короткой царге - говно, а не отбор  голов.
Даже шмурдяке который сливается с первой тарелки 7 этажной тарельчатой колонне при последующей ректификации этого шмурдяка есть головы и их прилично, ничего ты не отберешь на коротыше.
1 минуту назад, Naruto сказал:
Нет, корячить её пока не буду. Мало инфы, а с экспериментами и ГХ-анализом морочиться - жаль времени и денег. Проще тут на кнопочки понажимать.
2 минуты назад, ekiselev219 сказал:
Ну, да на это есть всякие лохи которые за тебя это сделают, вроде меня.
Прочёл однажды, что оптимально использовать свой опыт на 10% и чужой - на остальные 90. Так и делаю.
Прочёл однажды, ...Так и делаю.
Кто тот чел которому ты поверил с первого раза?
