Датчик контроля уровня спирта. Применение.
PRAL
схему давай выкладывай
Схема, по которой собран прибор есть в любом учебнике по радиотехнике, в интернете.
Классическая схема из журнала "В помощь радиолюбителю" не помню номер выпуска.
Сейчас купить транзисторы 315-361 сложнее, чем современные. Сходил, купил транзистор обратной полярности MPSA13.
Датчик собрал по классической схеме однокаскадного усилителя тока.
Можно собрать фотореле.
Рабочая схема, макетка на "соплях". Работает от 3-х вольт.
Может быть хоть датчиком разлития жидкости, хоть наполнения емкости, в зависимости от того, какой датчик подключишь к базе транзистора. Пищалка от ардуины, 3-х контактная.
спаять, больше чем два провода между собой, очень сильная головная боль
А тут как раз надо три провода  спаять. Поди справишься.
По даташит максимальное напряжение транзистора MPSA13 30 вольт. Можно подать напряжения 12-24 вольта. При этом придется добавить последовательно с пищалкой резистор ом на 200-500, в зависимости от напряжения питания.
Цена транзистора 12 рублей, резистора - 2 рубля за 5 штук.
  • Ответов 53
  • PRAL
    16
  • Glog
    6
  • 61003
    6
    3
в Самаре во всех радиомагазах до сих пор продаются.
[b][member=Glog][/b],
Я был прав, когда говорил, что - "все изобретено до нас".
Вы легко и просто показали решение вопроса по контролю уровня воды и самогона (применительно к теме).
Мне были поставлена более конкретная задача, .и поэтому решение и характеристики несколько отличаются от приведенный схем.
Но это уже к каждому конкретному случаю.
Если кому то паять лень, можно купить готовый датчик разлития жидкости по полу за 574 рубля с бесплатной доставкой до почты, только ждать месяц.
http://www.ebay.com/itm/262136540514?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Уровень громкости  у этой хрени - 100 децибел.
К сожалению датчик протечки не срабатывает на спирт.
Разливается не только спирт, но и вода из системы охлаждения и просто гибкая подводка.
Лично у меня емкости на спирте никогда не переполнялись. Все "убегания" из бутылок и канистр были при доборе хвостов, спиртуозностью 2-5%.
Веселый форум...  настроение поднимает..
Делаем крепкий раствор соды (соли)..  пропитываем чистый кусочек ткани..   тщательно сушим..
Обматываем этой тканью два гвоздя - по отдельности.  потом обматываем нитками.. связав вместе - оба гвоздя.
Сухая сода (соль) ток не проводят..  но стоит брызнуть несколько капель спирта, ткань впитает спирт. - сопротивление упадет до нескольких килоом..
Изменено пользователем Zapal
Не всем.
Похоже бизнес  по продаже датчиков разлития жидкости "подорван" противными "анжанерами".
"Анжанеры" к сожалению только теоретизируют, а просьб некоторых форумчан изготовить такой сигнализатор, как бы не замечают.
Удалено полное цитирование предыдущего сообщения (п.2.3.3 правил фоума)
набираем в Инете - Датчик протечки воды..   готовых конструкций - как за баней...
выбирай любую.. пищащую, думающую..
Удалено полное цитирование предыдущего сообщения (п.2.3.3 правил форума)
Критика по любому нужна. Без неё прогресса не будет))
Какая же это критика?. Выложено видео, обозначено назначение. Критикуйте  на здоровье устройство .
Для продажи должно быть готовое, законченное изделие с продуманными щупами,  крепежом на разные емкости и т д. Как датчик из системы безопасности имеет право на жизнь, но в таком исполнении скорее забавная свистелка, без регулировки чувствительности к тому же. Прогресса с 2-мя облужеными проводками не будет, сделай достойную конструкцию-может и купят..
Да не вопрос. Покупают, делай, да продавай. Молодец.
Мы немного подсмеиваемся над тем, как ты многозначительно надуваешь щеки, по поводу схемотехники своей "черной" коробочки, залитой эбокситкой.
Хотя на параллельном форуме пел совсем другую песню.
"Сам в электрике не бум-бум,за то батя инженер электрик.Попросил его сваять пищалку-сигналку,от моего склероза...гонишь и на пару минуток в Инет,почту проверить...Полы в дистиляте,жена орет,кошка шипит,соседи нюхают и завидуют моему счастью...Вообщем,все как у всех.Это присказка,в вот и сама сказка.Отец,сделал три сигнализатора,как,я и просил автономных,что бы не путаться в проводах и блоках питания.Коробочка меньше пачки сигарет,в ней схема,батарейка крона,наружу идет проводок,оканчивающийся разъемом от наушников,который и нюхает жидкость.Опускаем разъем на необходимую глубину приемной емкости,фиксируем провод,например прищепкой и когда жидкость поднимется,до необходимого уровня мы услышим противный,высокочастотный писк и увидим мигание светодиода.Схему батя настраивал достаточно долго и она гарантированно работает с чистым спиртом,дистилированной водой и даже с ацетоном.Вообщем,продам автономный сигнализатор уровня жидкости за 650 рублей,без батарейки,850 с батарейкой.Есть пара штук.Забирать в Химках,возможно перешлю почтой,но тогда,плюс денежка за пересыл и упаковку."
Никто не покушается на твой доход.
Мне такой хренью заниматься не  интересно.
Спасибо,рассмешили, честное слово. Сын писал.
Изменено пользователем PRAL
Вот это конкретная критика.
[member=PRAL]
Хорош уже поднимать тему- достали сообщения, угомонись...
Изменено пользователем ser64
Сам так думаю.
Развлечения ради спаял схемку на  LM393 за час. Мопед не мой , с украинского ЛС, Регулировка чувствительности многооборотным резюком позволяет уверенно детектировать спирт ,воду и промежуточную спиртовую жидкость, датчик -двусторонний текстолит
Можно использовать  в качестве одного из датчиков в системе безопасности .Цена вопроса с батарейкой 120р,
Осталось добавить пищалку и батарейку.
И ардуину.
И ардуину.
Ардуина тут необязательна. Датчик даёт на сигнализирующем контакте 5В, хоть реле вешай, хоть пищалку. Так что твой сарказм не по адресу...
датчик разлития воды
как он реагирует на спиртосодержащие жидкости?
