Легкое Пшеничное Пиво .
gogolzmej
да, достаточно. не знаю правда какая у твоего оборудования эффективность и какой солод, но я с 7 кг получаю 36 л 12%-го НП плотности пива.
Если проблема имеет решение - то не нужно о ней думать. Если проблема не имеет решение - то думать о ней не имеет смысла.
Оборудование обычное. Кастрюля с фальш дном. Кастрюля на 50 литров. А пива хочу собрать 40 литров.
Изменено пользователем dozent
пива готового получить или сусла с фильтрации собрать 40л?
В итоге, после варки получить 40 литров.
У меня так и получается :-- 8 кг. солод в асортименте,-- 50 л. воды.В результате -- 40 л. сваренного сусла с содержанием растворенных твердых веществ в пределах 11 - 15 brix.
Вы в ферментер сусло с брухом отправляете?  Я его сливаю, это минус  2 - 5 литров  с 30 - 35 выходит. Может не надо брух сливать?  :scratchhead:
Раствор коварен!
[member=127L], да кто -б его сливал? Лежит себе плотненько на дне и никому не мешает.
Мутное пиво получилось. 4 раза сливал и отправлял опять в кастрюлю, все равно мутное шло. Так и слил мутное.
Сег сварил из 90% пшеничного финского и 10% ячменного. Затруднений при фильтрации не заметил.
Николай 334.
Какого цвета пиво получилось?
из 10% ячменного было 1/2 кара120, поэтому янтарное.
Ну, вообщем, эсперимент (90% пшеничного и 10% ячменного покупных солодов) считаю неудавшимся. НП 11, при том, что при пропорции 75%/25% он был 15. Т.е. вода с заторника, таки, ушла через фильтр, но без нужного КПД.
Вкус пива, однако, хороший, но не особенно ярче чем при 75/25.
Мои эксперимент с пропорцией 6,2 кг пшеничного и 1,3 кг пилснера. В итоге получил 30 литров пива.
Затирание при 67 градусах. Варка 90 минут.
Выбродило очень быстро, меньше чем за 12 часов. Видимо пшеничный солод не дает нужных сахаров для брожения. Придает только вкус.
А начальная и конечные плотности какие были?
Сделал с тремя температурными паузами (температурные паузы 50 С - 20 минут, 68 С - 60 минут, 72 - 15-20 минут), получается получше, светлее.  Бродит уже вторые сутки. Кинул на 40 литров 100 грамм хмеля, наверно горьковатое будет. Будем ждать окончание процесса брожения. Делал по рецепту автора, только первую температурную паузу не делал. Солод брал 4.5 кг венского, 4.5 пшеничного, солод курский.
[member=dozent], Ну , легким такое пиво не назовешь ! Скорее даже превысишь дозволенное .. Старайся обеспечить температуру брожения пониже в начале , идеально 17 . Хотя бы первые двое суток , потом пусть сами себя разогреют до 22 . Если ничего нет , то хоть пятилитровку заморозь , завтра с утра как брожение пойдет , положи на бродильник . Накрыть какой нибудь фольгой , хоть из автомобильной аптечки .
отбродило оно за 2 суток. Можно бутылок наморозить и вокруг бака наложить. Дома жарковато или такие дрожжи "Bavarian Wheat", на S 33 пиво темное бродило две недели при тех же условиях. Правда оно было плотнее, 12 кг солода на 40 литров и солод был импортный весь, пшеничное делал из курского солода.
Если отбродило , бутылки уже не помогут . . Следующий раз попробуй охлаждать , не пожалеешь ! Особенно с твоими то дрожжами .
У меня бродильный бак залазиет в варочник, можно воды холодной со льдом налить в варочник.
Кто на каком солоде варит? Хочу купить финский, стоит? или лучше немецкий? Или стоит подождать понижение курса евро, а пока купить курский? Пшеничный курский очень грязный.
Немецкий бестмальц отличный солод , и пшеничный ( темный и светлый ) и ржаной . Пиво получается именно как надо мутнованым и стойко-мутноватым .
Пиво после брожения мутное, как избавиться от этого?
До брожения светлое, пробывал на холод ставить помогает, но не значительно.
Есть мысли поменять дрожжи, но не знеаю, поможет это?
  Пшеничное и должно быть мутным .
