Lexx77761
[b][member=Lexx77761][/b],это на ХД,там такая тема.
де то ошибочка
Да, поправил. Запятая между цифирками.
Посчитаем.
3 трубки на 20/1 мм длина 100 мм. Внутренний диаметр 18 мм.
Длина окружности
L = π d = 18 π ≈ 56.548656
Площадь одной
S=L*H=56.548656*100≈ 5655 мм.кв.
Общая
5655 мм.кв. * 3=16965 кв.мм. ≈1,7 кв.дм.
Изменено пользователем Glog
Ну как, мини. Расчетная 1-1,2 квт. Площадь поверхности трубок у короткого 1,7 дм.кв. , у большого 6,6 дм кв.
Активная площадь дефлегматора  при вертикальном его расположении,  при производительности установки 1 литр в час. Должна  быть 6 дм.кв.   А при горизонтальном расположении - 5 дм.кв.
Олег, я уже многим растолковывал... площадь - вторична по отношению к диаметру пролета. я на 10 кв см гашу 1 квт...
Я прошу прощения, но не пойму о чем мы говорим, о дефлегматоре или дистилляторе.
При каком перегоне она утилизирует, при перегоне браги или сырца?
Допустим, прямоточник длиной 50 см с трубкой 14мм легко утилизирует 3кВт при перегонки браги. Но есле перегонять сырец, то он уже не справляется с такой задачей, он уже 2.5 кВт только может потянуть.
Площадь наружной трубки получается
3.14*1,4см*50см=219,8 см2, если в дециметрах квадратных то получится 2.198дм2
Если говорить про димрот, то у меня сейчас используется 2.5 метра трубки 6мм, я тарельчатую разогнал до 2.7 кВт, димрот все это утилизировал, даже верхняя крышка его не нагрелась, жаль электросеть не выдала больше, но думаю и 3кВт он бы осилил.
люди, приветствую👻всяческий сорян ежль промахнулся темой(хотя название ооочень похоже), но подскажите начинающему энтузиасту: если в куб 17 литров налить 3л ректификата и 12л воды, можно ли будет гнать до 40 процентов в приёмной ёмкости?
зы: замысел - прямая дистиляция ректификата чз банку с крышкой барботёра, в банке смородина(или ещё что то)
нуба особо не пинайте😁на любимые рельсы только взгромоздился, оттуда и любознательность и... отсутствие опыта)
заранее спс
индукция!
Изменено пользователем smyslofil
добавил метод нагрева
Откуда у тебя ректификат? Ты видать мацерат хочешь прогнать
Тебе лучше в вопросы новичков
