Lexx77761
Извините если обижу, но я не люблю кому то что то доказывать Поделился своими опытами, кого заинтересовало, повторит, понравится, скажет спасибо.
Я понимаю что в книгах много хорошего пишут, но я придерживаюсь мнения профессора, моего научного руководителя, он всегда говорил так: По всем законам аэродинамики, колорадский жук летать не должен, но он летает. Поэтому я предпочитаю верить своим экспериментам.
У меня сейчас дефлегматор высотой 15 см утилизирует в легкую 2,1 кВт, хотя когда я его делал, мне говорили что не получится. Изначально не получилось, но затем чуток доработал, и все заработало. Он может и больше съест, но вчера когда проводил опыт тэн в емксоти стоял на 2кВт, хотя ваттметр показал 2.1кВт.
у меня 1 квт гасится на 10 кв см. модель  МЗМ - высота эффективной зоны 5 см при диаметре ф60
суть не в этом.
ты вроде задумал проверить различные методы предочистки СС, я тебе еще про 2 довольно популярных напомнил.
ежели ты на сивуху нацелился - то марганец не нужен. он с сивухой не помощник
Что такое МЗМ
[member=Lexx77761], да я ж не против. Просто поделился тоже своим мнением. И искренне не понимаю смысл рек еще раз перегонять. Хотя, все это - ИМХО Изменено пользователем dim_dimych
Смысл в том, что продукт более мягким получается.
по моим ощущениям точно мягче, просто я тогда какраз много бухал и стало пофиг))))гггг, а кстати много бухал, когда пытался спорить на соседском форуме, уже сам потом не понимая, что доказываю, и так замкнутым кругом))))зато весело))))) в общем, считаю, что метод имеет право быть, мне нравится!
так же  по этому методу получаются ароматные  спирты.., для анисовой,тминной,можжевеловой  и т.д  водок
[member=Аптекарь], про водки, сделанные из настоек чего-то на ректе, понятно. Но тут про просто так гонять
Дима,....... я конечно полагаюсь  лишь на свою  органо-лептику,...у кого как ....но что то округляется , главное  куб  и прямоток чистый , без придуха  стороннего иметь, а лучше совсем  ......спеЦыяльный
где на принципы глянуть?
.....Вить...так эскиз есть,...что бы много получать, качественного и по высоте минимум ......Лёша рисовал же!
.Лёша рисовал же!
Пальцем ткни.
Может кто то не увидел. Но я говорю про то, что когда разбавляем до 35 и затем перегоняем, то головная фракция отдает совсем не понятным запахом, чуть уловимым. Возможно это какие то спирты, которые через ректификацию просачились.
Хотя для ректификации у меня колонна 1.5 метра труба 53мм в диаметре с насадкой 2мм, еще со времен диссера осталась, 15 лет ждала своего часа.
Пальцем ткни.
Вот ...........он и хлопчики :laugh:
  • + репутация 6
ДЕЛ, Флуд.
и хлопчики
Он то понятно, рисует. А слева кто с кружкой стоит, ждет наполнения? Гена?
А на карачках кого там не видно?
4. Очистка сырца молоком с перегонкой на ситчатой колонне.
Затем все на дегустацию.
После очистки молоком, отфильтруешь творог, взвесь белка никуда не денется, при кипении в кубе получишь вони немеряно. Я на эти грабли наступил лет двадцать назад. Только тонкий фильтр, долго, нудно. Правда, напиток очень мягкий получается.
про сухое пишут
Лет 15 назад - была французская водка "Цитрон" (название было на французском - я в нем не силен)..
Но у водки были приятные оттенки цирусовых.. и была она желтоватого цвета..
освоив ректификацию - увлекся экспериментами.
Сколько я ни делал настоек на цитрусовых - фигня получалась.. либо горчит, либо масел дочига..
Настаивал на все что подвернется..
пока однажды не решил перегнать горькую и вонючую - настойку на цедре грейпфрута.
начал перегонять через дистиллятор - пахнет приятно.
начал подставлять стакачики - через равные интервалы...
изначально идут  условные головы - с сильным запахом..  пить невозможно..
потом довольно приятный  продукт - на любителя..  крепковат. - градусов 60..   А  разбавляешь - не вкусно..
потом идет дистиллят  - с привкусом горечи..
В общем, в дислилляции ректификата - есть что то..  если правильно заточить процесс..  ИМХО.
[b][member=Zapal][/b], Почитай тему мацерат.С корками цитрусовых не прокатит,масел много ,а с самим фруктом наверняка.
Творог я выливаю, нет смысла из-за 300 мл переводить продукт.
Я говорю, что слил 5.7 литра продукта на перегонку. Но из-за ЧП ничего не получил, продукт исчез. Сегодня новый замутил. Посмотрю что выйдет. Пусть до понедельника вечера отстаивается.
Во я долбень. До сих пор не вкурю -- что такое питкость и мягкость сортировки. А как-же иначе?
Коль, вот смотри. Возьмем 2 напитка. Бруднершнапс - и каразюм. Оба пьются мягко. Но первого я могу выпить не больше 2-х рюмок. Больше не хочется. А второго без ограничения. Пока не упадешь.  Это такой явный пример.
А водка. Может быть жеской, когда через нос не выдохнуть, и закусить хочется. А может мягкой, когда все наоборот.
На охоту лучше брать водку "ершистую", читай жесткую, чтобы много не выпить.
[member=Glog], да встречал в литературе именно такое название. рекламный ход, наверное
а вот углевать... вообще ни в красную армию... да и НЕЧЕГО там вычищать, судя по описанию ТС
я бы название скорректировал. ИМХО. Дистилляция ректификата, например...
Тема такая есть.
Тема такая есть.
Можно ссылку на тему, почитать, что бы не наступать на грабли, которые возможно уже кто то поймал.
Ну как, мини. Расчетная 1-1,2 квт. Площадь поверхности трубок у короткого 17 дм.кв. , у большого 66 дм кв.
Я тут задумался, 17дм.кв это ж если верить калькулятору перевода аж 1700 см.квадратных, а 66 дм.кв совсем пипец 6600 кв.см
Может где то ошибочка в еденицах измерения?
[b][member=Lexx77761][/b], у обычного димрота изф6 длиной 3 метра 550 кв см
Тогда Вы сотворили чудо 10кв.см 1 кВт убить. Можно на него глянуть, а то я так и не понял, что такое МЗМ
