alexeyT
многотрубники
[member=Mihalich], линас тут ни при делах...[
b][member=uvenal][/b], СЕРЖ - глубокоуважаемый мною ПАТРИАРХ... с хорошей методикой
однако есть еще как минимум 2 направления производства спирта...
гоню на майские обычно. в основном отходы от диста, свои хвосты и привозные головы на Драконе выходит 3.5 л в час. 4 дня выходит... на баке 200 л
200 / 3,5 округлим до 60 часов. Это 15 часов в день.Ночами видимо Дракоша спит.
Получается отходы от диста, свои хвосты и привозные головы под Дракошу подготавливаются. Можно узнать как?
[member=uvenal], дык каждый компонент отдельно гонится, оттого и время больше.
да и кроме Дракона есть ф63, на баке 50л
а там скорости ниже...
Это о чем? О методике Сержа?
да и кроме Дракона есть ф63, на баке 50л а там скорости ниже...
Вторая перегонка?
Хотя - бы назови.
ГХ с Дракона 4 трубы ф51 х х1500.
Один деф поддуривает.ю потому отбор - около 3 л/час на мощности около 3000 ватт\
post-202-0-68137800-1501475635_thumb.jpgpost-202-0-46467500-1501477090_thumb.jpg. post-202-0-43238000-1501477156_thumb.jpg
Лёх, две 51-ые трубы по полтора метра? А насадка какая? Краник снизу на резделитель ставил? Мля, дохера вопросов, интересно - жуть))
Изменено пользователем xOther
[member=xOther], 4 трубы, дядя. На разветвитель 51
1500 высота
Это получается, он по литру с трубы льет? Это с обычного сырца или с подготовленного?
с подготовленного
ВЧЕРА зарядил 26 л голов +9 л воды тэны накрыть.
с 4-х труб отбор голов был примерно 800 мл/час.
Если бы РМВ-к не сдох, отобрал бы за 4.5 часа....
РМВ-к не сдох,
Стабилитрон поменяй на нормальный. Ещё попашет.
[b][member=xOther][/b], пока Волька команду не даст - воздержусь. у меня еще 3 коробки есть...
У меня один рмвк сдыхал зимой даже не поработав, Волька сам сказал что стабилитрон поменять нужно. Мародер исполнил. Все работает. Китайский брак в стабилитронах.
[b][member=xOther][/b], если седня починю - отправлю на ГХ
исходник - головы от голов - тело
Так меня интересует, сколько в час можно иметь спирта с четырех труб при условии, что сырец отлинусячен на КТ.
[member=Капитан_Немо], до 4 л.
На ф 51 2 метра
Отремонтировал РМВ-к, добил гогловы.
было 26 л 95.5%
5 л - ГГ (головы от голов)
5 л - ПГ (подголовники. Но их еще задегустить надо. неприятных запахов НЕТ)
15 л - тело
2 л хвостов более  50%
Головы отбирались аварийно в 2 приема, 4 часа + вчера 3 часа.
ПГ в темпе тела = менее 2 часов
тело около 5.5 часов
Хвосты - минут 20-25
Итого - около 16 часов с нагревом
Чё было то? Стабилитрон?
[member=xOther],провод отгорел
гыы) а у мну ваттметры наипнулись... Мутю отдельный выход на них.. Сами по себе работоспособны.. пока))  сцуки пишут до 16 ампер, а тэн 3 кВт их выжигает..
[member=xOther],уже 2 выкинул
Ну у меня всего два.. попробую вход и выход на отдельных разъёмах сделать.. думаю ещё попашут.. жалко за новые по 600-700р платить.
Мне думается, что четыре колонны можно было просто на 4 клампа присоединить.. У каждого свой деф. Пусть работают каждый в своем режиме.
Мне думается
ДР-2 так и сделан. 4 молочки 2". ф 51 по 2 метра. Дефа 2, на 2 трубы
когда соберешь 4 дефа с 10+ шлангами для воды и тройниками - поймешь....
маленькие дракончики(4хф42) под НДРФ так и сделаны. зрелище не для слабонервных....
[member=Виктор Крюгер], др3 и др4 могу дать на тесты
Мешаются.... Изменено пользователем alexeyT
Мешаются....
Alexey T! Спасибо большое ! А как это осуществить ?
